    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    У меня и стетоскоп для этих целей есть - стучит и в натяжителе и в генераторе, ибо к одному кронштейну прикручены
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Я бы опять вскрыл генератор и заодно натяжитель... А не может якорь на генке перемещаться под нагрузкой вдоль оси? Так, слегка, монтировочкой шкивок отжать, а потом придавить? Косяк то похоже простой, но спрятан...
    А по видео, стук как парни говорили - похож на натяжитель (его сектор) и у меня тоже так тарахтело, только тише и при наборе оборотов.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    да брызнуть WD-кой в него... даже не снимая.
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Там подшипник снутри и под крышкой... не долезет...
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    SerGoD, да то понятно... подшипник-то визжать будет, а WD-ка долезет в сочленение 2:
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    вероятно подшипник вискомуфты.
    и пошатай ещё за шкив яорь генератора.
    Вот вы репу чешете... Длинным палочком к уху и в узлы двигателя тыкать. Неужели не знали? За 15 секунд вычислите откуда стучит и что!
    -у меня сделан слухач из медной труубки d=5мм,и прослушивается все сразу
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Эх, если бы твоим слухачём и стуки в подвеске находить, было бы
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    застучала,а за рычаги дергаешь нормально все.
    смотри рейкурулевую,подзатяни болты
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Кое-что начинает проясняться - это генератор. Причем при прогреве генератора звук пропадает, при охлаждении - появляется. Вспомнил что при разборке генератора, обнаружил лопнувшую крышку, которая фиксирует посаженный подшипник вот эта: Название: 93917919.jpg
Размер: 77.6 Кб я не обратил на неё особого внимания ибо подшипник запрессовывается туго и крышка все же держится. Может из-за этой трещины он и грохочет?
    04/AWT/GFY
  1. Травит воздух в районе генератора
    от xflamex в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 09:04
  2. Шум в районе ремня генератора?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 05:25
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:08
  4. Непонятное цокание в районе генератора
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 21:23
  5. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:35
