    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    По умолчанию 1.8T AWT грохочет в районе генератора и натяжителя
    Уже не знаю что и думать, решил спросить у многоуважаемой аудитории, ибо мои мысли кончились - имеем стук/грохот в районе генератора, звук чем-то напоминает вибрацию натяжителя. Звук становиться громче только с увеличением электрической нагрузки на генератор. В результате имеем генератор Valeo 120A с новой обгонной муфтой и подшипниками, новый ремень, новый натяжитель - а оно продолжает грохотать. Причем грохочет уже с лета прошедшего года. Если на работающем двигателе ослабить натяжение ремня - звук прекращается. Скинули ремень компрессора кондиционера - без изменений, проверили затяжку болтов шкива на КВ - норма, продшипники на вискомуфте и насосе ГУР также в норме. Заметил еще одну особенность - если дать полную нагрузку на генератор, он естественно начинает нагреваться и грохотать, что вот-вот что-то развалится потом внезапно звук прекращается на какое-то время, затем начинается снова...Я уже и не знаю что и делать! Совсем неприятно с таким звуком ездить Пациент 2004 3B3 1.8T AWT
    Вот что-то похожее и у меня
    Заранее спасибо Всем!
    Последний раз редактировалось Mex@n!K; 16.03.2013 в 21:03.
    04/AWT/GFY
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Было однажды похожее у кого-то из клубней...... Ограничитель хода натяжителя стучал по корпусу натяжителя. Стукнул зубильцем, сбил ограничитель- звук пропал.
    Правда там звук был только во время резкого набора оборотов...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Симферополь
    Попробуйте снять ремень и завести. Поиск источника шума значительно сузится.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Без ремня звука не будет естественно...
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    +100500. Можно ещё ключиком на 17(кааца, точ. не помню) при заведёном моторе, чуть приослабить ролик натяжителя ремня. Аккуратно.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Если без ремня нет звука, то проблема в том, что он крутит.
    Генератор разбирался и дефектовался?
    Россия, Тверь
    Тоже стучал по ограничителю у меня. Вылечил заменой на более короткий ремень (-3 см вроде). Так никто и не понял почему, после замены натяжителя и ремня началось, но все было куплено для моего движка. Короче, с нештатным ремнем стало все нормально...
    Только у меня надо было наооборот ремень натягивать, а не прослаблять
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Генератор разбирался мною самостоятельно - заменены подшипники. Никаких следов повреждений внутри не обнаружил. К работе генератора по электрике без претензий. При попытке натянуть ремень - звук усиливается, ослабить - уменьшается
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Т.е при увеличении оборотов частота звука не меняется?
    Холодный/горячий мотор - есть разница в частоте и громкости звука?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    На температуру никак не влияет, а на увеличение оборотов, да - частота увеличивается и затем теряется в шумах ревущего двигателя
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ну тут вариантов не много.
    Шкив коленвала
    Болты шкива коленвала
    Ролик и натяжитель
    Подшипник ГУР
    Подшипник муфты
    Сама вискомуфта.
    Генератор.
    Если генератор отпадает, и ты точно уверен, что внутри все в порядке. Подшипник муфты и ГУР тоже. Кстати как со стуками, когда крутишь руль? Или когда "срабатывает" вискомуфта?
    ремень на шкивах сидит и крутить нормально, без перекоса?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    При упорах рулевого колеса в крайних положениях и когда муфта работает некоторое время при холодном запуске - звук не увеличивается...Здается мне одно мне поможет, а именно подмена заведомо исправного генератора
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Значит не ГУР и не муфта.
    ГУР же дает нагрузку на ремень и ролик. Причем достаточную. Значит дело ИМХО в генераторе. Хотел написать про подменный. Знаешь как вариант. Отдать генератор на стенд и пусть его прогонять под нагрузкой. Между прочим. Ты когда меня подшипники, ты его просто не гонял, ну скажем можно зажать в тисках, подать +12 на подмагничивание ротора и кинуть на 3-5 лампочек 55вт и крутить от дрели. И посмотреть что будет со звуками.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Эхх, что нибудь будем придумывать!
    04/AWT/GFY
    Симферополь
    Зто уже хорошо. Значит проблема не в двигателе, а проблема в навесном оборудовании.
    Остается:
    генератор с обгонной муфтой;
    натяжной ролик;
    компрессор кондиционера;
    ГУР.
    При неисправной обгонной муфте "прыгает" ремень.
    Ролик - шум при вращении рукой со снятым ремнем и конечно выключенным двигателем.
    Компрессор кондиционера - лучший способ поставить короткий ремень от авто без кондиционера, но где его взять. Покупать нет смысла. Можно попробовать вибрацию рукой (или проставкой), если шум как на видео вибрацию почувствуете.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А ты обгонную менял? Или ты менял её ДО появления звука?
    Я к чему. Крайне похоже на ней. Согласен с автором чуть выше.
    Посмотри на ролик внимательно. Если муфта работает, то при включении большого кол-ва потребителей ролик натяжной будет стоит мертво, а не дергаться вправо-влево!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    В муфте компрессора кондиционера обнаружили неисправный подшипник - поэтому сейчас ремень привода компрессора кондиционера и ролик демонтированы - шум как был так и остался. Обгонная муфта была заклинена, а шум уже был - я и подумал тогда, вот же оно решение! Поменял, но ничего не изменилось.
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    INA поставил?
    Попробуй найти любой генератор, хоть 90А без обгонной муфты.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Да, INA Ну что же, будем думать дальше
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Вот вы репу чешете... Длинным палочком к уху и в узлы двигателя тыкать. Неужели не знали? За 15 секунд вычислите откуда стучит и что!
  1. Травит воздух в районе генератора
    от xflamex в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 09:04
  2. Шум в районе ремня генератора?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 05:25
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:08
  4. Непонятное цокание в районе генератора
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 21:23
  5. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:35
