1. #61
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    она и так и так у меня ставиться
    1.8Т 6МКПП
  2. #62
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не понял как это? с одной стороны полоовал ,а с другой квадратик! пазы
  3. #63
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    красава точно
    1.8Т 6МКПП
  4. #64
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    красава точно
  5. #65
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Дмитрий92, устное предупреждение. Не стоит в будущем использовать только смайлы в сообщении. Читай правила.
  6. #66
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ладно
  7. #67
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Мужчины, добрый вечер всем!
    Пришел мой ксенон, лампы H3 4300K, начинаю я их примерять к блокам розжига и не врубаюсь, у лампочек контакты отличаются от тех, которые на блоках.
    Теперь по порядку:
    1. У 2-х проводов, которые идут в одну колодку, разъем такой, что его можно вставить прямо в блок,
    2. А провода которые по одному, отличаются и не лезут в разъемы блока, это что же получается нужны новые блоки? или можно аккуратненько подрезать и спаять? или может есть какие переходники?
    Просветите, пожалуйста!
    з.ы. могу фотки сделать если нужно.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  8. #68
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Теперь по порядку:
    чет Я не понял что за провода ,сделай фотки
  9. #69
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    фотки контактов ламп
Размер: 99.1 КбЭто колодка с двойным проводом от лампы, которая влазит отлично прямо в блок розжига
Размер: 92.4 КбЭто блок розжига и верхний контакт куда влазит колодка
Размер: 93.3 КбЭто выходы (входы) блока розжига
Размер: 107.2 КбА это то, что не коннектится
    Ну и собственно фотки маленьких контактов
Размер: 86.5 КбНа первой справа новая
Размер: 80.5 КбНа этой слева, отличаются заразы, как подключать?
    Последний раз редактировалось lavr0v; 23.05.2013 в 21:08.
  10. #70
    Pointer Аватар для Wariior
    Г.Москва САО М.Войковская
    а у меня оригинальные стоят)) хотел стекла поменять, но после отчета человека одного, что стеклышки у него разбились через неделю, передумал китай блин
    При покупки своего зверька, бывший владелец отдал в придачу оригинальные Птф с наглухо убитым стеклом, после исследования внутренностей, решил восстанавливать...
    Заменил на китайское стекло и чтобы не разбилось стекло обклеил ее пленкой.. как с завода)) и бояться за стекло теперь не надо...( не поцарапается, не отпескоструится и не разобьется) Осталось толко ксенон поставить)
    У каждой фирмы свои разъемы, или менять, или приколхозить ))) (но заизолировать очень хороше- не дай бог коротнет......
    B3 1.8 Pf-Gt седан. 90г продан((
    Passat B5+ Седан 01г 2.8 BBG 4Motion, Типтроник. Есть
  11. #71
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Заменил на китайское стекло и чтобы не разбилось стекло обклеил ее пленкой.. как с завода)) и бояться за стекло теперь не надо...( не поцарапается, не отпескоструится и не разобьется) Осталось только ксенон поставить)
    Тоже менял стекло на одной ПТФ, полгода отъездил, включая эту зиму, отличное состояние, не течет, не побита, на мой взгляд дело случая, попадет что-нибудь крупное, ничего не сможет защитить от трещин.
  12. #72
    Оригинал он и в африке оригинал)
  13. #73
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    lavr0v, лампы левые какие то
    если он 100% настоящий
    блоки стандартные)
  14. #74
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    http://www.ebay.com/itm/171013469125...S:3160&vxp=mtr
    Даже не подумал посмотреть разъемы
  15. #75
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    эти продай, купи простые кореские/китайские стоят от 390-530 рублей 2 штуки
  16. #76
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Эти лампы http://www.ebay.com/itm/171013469125...S:3160&vxp=mtr под эти блоки http://www.ebay.com/itm/1X55w-Hid-La...item27d267a7ae
    И там есть упоминание про D2s и d2R, может разный тип ламп....
  17. #77
    до этого у мя было 3-и разных фирмы ксенона и не было ни 1-го одинакового разъема...( стандартный разъем,который идет на сам блок, но не между блоком и лампой)..
  18. #78
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я поменял уже ставил разных ксенонов штук 7-9 уже и у всех разъемы одинаковы , ток производители разные были!
    пишут что под все нагрузки наверное хватает) покупай тогда эти блоки, дешевле выйдет чем тут все заново покупать ) заоодно опррообуеш ьтакие блоки красивые)
  19. #79
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    так и сделаю, спасибо.
  20. #80
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    а я поставил ксенон г.. китайское так что буду потом менять его нафиг
    1.8Т 6МКПП
  1. OFF: Где купить стёкла на ПТФ?
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 16:08
  2. Подскажите с выбором ксенона в ПТФ
    от demonawd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 09:24
  3. Установка ксенона в ПТФ!!
    от maxon81 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 14:05
  4. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 01:32
  5. использование ксенона
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 22:29
