    Pointer Аватар для tonyW.
    Россия Нижний Новгород
    Отправлено: 9
    Восклицание помогите решить проблему
    Здравствуйте, купил машину не в лучшем виде, были проблемы: удары АКПП, подтекал радиатор и фланец(тройник) чуть чуть еле заметно.
    Антифриз по немногу подливал.
    Но проблемы начались только сейчас история такова:
    Некоторое время назад поехал в деревню примерно 150 км, преодолел 50 и тут на тебе лампочка уровня ОЖ.
    Далее остановка, осмотр, доливка ОЖ. во время осмотра заметил несколько белых комков в ОЖ очень маленьких но обратного пути не было преодолел
    свой путь туда и обратно без проблем. По приезду в город сразу в сервис. Открываем расширительный бачок там коричневая каша.
    Достаю щуп масла масла почти нет + эмульсия
    Промываем систему охладения, промывка двигателя(пяти минутка), меняем жидкости.
    Выезжаю из сервиса накатываю примерно 100 км - опять масла масла почти нет + эмульсия.
    ищу выход) отключаю( закольцоваваю)теплообменик,промываю систему охладения, меняю жидкости.
    катаюсь 100 - все ок
    200 км - все ок
    550 км - все повторяется масла почти нет, эмульсия.
    Машина не греется, не дымит, двигатель работает ровно без нареканий(кроме эмульсии черт бы её)
    Нужна помощьСпасайте
    Последний раз редактировалось tonyW.; 15.03.2013 в 20:52.
    VW Passat 1.8T AWM 2001 АКПП WVWPD63B51P193810
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Это бессмысленно если каша в бачке.
    Меняй масляный теплообменник, тот что над масляным фильтром.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Отправлено: 9
    Он отключен от системы антифриз обходит его стороной закольцевал патрубки.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    прочитай в целях развития http://passat-b5.ru/content.php?r=65...E%D1%82%D0%BE)
    Московская область, г.Луховицы
    Если теплообменник не причём, то дело пахнет заменой прокладки ГБЦ.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    тогда дымило бы.
    может трещина в турбине,и сразу гонит в поддон
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Ищи где масло и о.ж. пересеклись.Это может быть где угодно начиная с прокладки головки.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    лиш бы не трещина в рубашке или в ГБЦ
    Отправлено: 9
    извините что добавляю только сейчас)
    тема "ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!"
    мой опрос после появления чека:
    Address 01: Engine
    Controller: 4B0 906 018 CL
    Component: 1.8L R4/5VT G 0001
    Coding: 16551
    Shop #: WSC 08206
    WVWPD63B51P193810 VWZ7Z0A3416218
    6 Faults Found:
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-10 - - - Intermittent
    17887 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1479 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0300 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0303 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16688 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0304 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    _______________________________________________
    кислородный датчик 16804
    16684/P0300/000768 - Random / Multiple цилиндров Обнаружен пропуск зажигания
    Возможные причины
    Впускная система утечки
    Система подачи топлива неисправна
    Инжектор (ы) неисправности
    Провод зажигания (ы) и / или Spark Plug (ы) неисправности
    Катушка зажигания (ы) неисправности
    Рециркуляции отработавших газов (EGR) Valve (N18) застрял / открытое
    Датчик положения распределительного вала (G40) неисправный
    Возможные решения
    Проверьте пропусков зажигания признание
    Проверьте систему впуска воздуха
    Проверьте систему подачи топлива
    Проверьте форсунки (ы) и инжектор уплотнения
    Проверьте зажигания (ы) и Spark Plug (ы)
    Проверьте катушки зажигания (ы)
    Проверьте рециркуляции отработавших газов (EGR) Valve (N18)
    Проверьте Датчик положения распределительного вала (G40)
    "они" были сразу после покупки авто.это может быть связано?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    чего за хрень...., сними ошибки нормальной программой.
    По ошибкам похоже на дырки во впуске. По хорошему нужно сделать полную диагностику авто, начать с опресовки и замера компрессии.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    какаято программа кривая ,смотри катушки вкг,клапан егр промой
    Летом прошлого года произошла аналогичная ситуация. Масло выдавило в систему охлаждения. Давления масло больше чем в системе охлаждения. Но в маслянной системе эмульсии не было. Вылечено путем замены маслянного радиатора, куда вкручивается маслянный фильтр. После замены пришлось 2 раза мыть расширительный бачок антифриза. В системе охлаждения было масло. Сейчас все в норме, но предупредили, что возможно полетят уплотнительные резинки фланца.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    у него теплообменникна данный момент закольцован
    Отправлено: 9
    Спасибо всем. панику рановато поднял) После третий замены ОЖ вроде стало чисто, пробег 100км.
    расхода масла пока не замечено. Хочу сделать опресовку, и чистку ВКГ.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    диагностику людскую сделай
    Отправлено: 9
    нету своего ПК просто.
    Коды ошибок те же что и до сброса. Появляются почти сразу, после сброса. Мой рекорд без лампочки "ЧЕК" - 3 недели
    Последний раз редактировалось tonyW.; 20.03.2013 в 19:05. Причина: раскривушка
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    раскривушка.
    17887
    16804 Ряд 1 P0420-002 Спорадическая
    17887-вакумная система,тормоза-механическая неисправность
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 -
    катушки менял?если новые то скорей всего клапан ЕГР
    Отправлено: 9
    Вчера наткнулся на статью(http://www.drive2.ru/cars/audi/a8/a8...6394579251950/)
    Я понимаю что другой двигатель, но есть ли связь "И так после того как выдавило прокладку из-под теплообменника, решил заняться сразу чисткой системы вентиляции картерных газов(ВКГ)", если есть, то что причина а что есть следствие?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    tonyW., Ещё раз повторяю
    По ошибкам похоже на дырки во впуске. По хорошему нужно сделать полную диагностику авто, начать с опресовки и замера компрессии, замера давления топлива.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    witnessx, где тывидишь опресовку?
    из всех номеров ошибок видно только пропуски в 3х горшках
    если бы было 4 пропуска,то система подачи топлива глючила.
  1. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 16:33
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 12:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 15:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 00:11
