    Кемерово
    По умолчанию Трубки системы охлаждения коробки
    Не могу вставить патрубки системы охлаждения коробки в радиатор. Может я делаю что-то не правильно или есть какие-то нюансы? Болтом они не притягиваются а идут на перекос. Вытаскивал их тоже с трудом, можно даже сказать выбивал. Забивать в радиатор боюсь, как бы радиатор не сломать.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Болтом притяни слегка, без сильного перекоса, а потом качай трубку руками. Она поддастся. Опять пол-оборота болта, опять качать руками... Внимательно на кольца, чтоб не закусило. Колечки смазал? Я минут по 15 каждую ставил. Наматерился на пол-года вперед... И руки подрал об телевизор...
    Polo Аватар для frolovaleksey
    звенигород
    Отправлено: 10
    если что случиться, у меня целиком магистраль есть
    volksvagen passat B5+ 2001г.в. AWM, теперь МКПП-5 chip from kalex
    болтом сильно не тяни! сам из за дурости радиатор поменял.. втула в радиаторе провернулась..а вообше в идеале новые колечки, они от времени и масла разбухают и назад не лезут
    Кемерово
    SerGoD, Спасибо. Сегодня попробую. А то масло побежало серьезно. Оно там куда-то попадает и воняет аж в салоне чувствуется.
    frolovaleksey, Вся магистраль от коробаса до радиатора? Что за нее хочешь? Это я так, на всякий случай. Вдруг что-то пойдет не так, тьфу-тьфу-тьфу)))
    Sam_b5, А что заколечки? Номер какой? А то с агрегатами на экзисте я разобрался, а с мелкими колечками и прокладками могу накосячить)))
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    это если сломаешь:
    Hella 8MK 376 716-621 на патрубки 2 кольца в комплекте.
    звенигород
    Отправлено: 10
    да, в сборе от и до))))) за сколько взял на разборе, за столько и отдам! 2500:-)
    Кемеровская обл.
    С радиатором по аккуратней, мне накосячели при установке этих трубок, пришлось менять радиатор, заклеить не получилось
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 09:38
  2. Промывка системы охлаждения
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 14:19
  3. Замена "фланца" системы охлаждения.
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 14:49
  4. Задний тройник системы охлаждения.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 13:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:57
