    Ирландия
    По умолчанию циркуляция охлаждающей жидкости
    Доброе время суток.
    Такой вопрос. Если снять шланг обратки с расширительного бачка ОЖ ,на холостых оборотах со шланга не бежит ОЖ. Если его опустить немного ниже бачка,то появляется небольшой ручеек,при повышении оборотов двигателя появляетса циркуляция. Помпа,термостат и ДТОЖ новые. При всем этом температура не поднимается выше 78гр. по компу, на приборке стоит стабильно 90. Так сам вопрос- токая циркуляция это нормально?
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А уровень ОЖ какой?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Не знаю точно как должно быть, но по обратке у меня так же как ты описал. ДТОЖ по компу не смотрел.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
    Ирландия
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    А уровень ОЖ какой?
    Уровень в норме
    на данный момент пока холода меня это не парит, голова больше болит что будет летом!
    Последний раз редактировалось lewwa; 14.03.2013 в 11:34.
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Я так 3 года езжу и не мешаю машине работать. Летом ни разу не перегревалась.
    Ирландия
    но все-таки мне интересно, такая циркуляция это норма для всех дизельных пассатов или только и нас двоих?
    Konakovo
    Жидкость циркулирует в движке а бачек пополняет систему.
    Ирландия
    Для меня это не новость. Жидкость должна циркулировать все время, а у меня на холостых оборотах жидкость в бачок не течет, только на повышенных оборотах
    волгоград
    а зачем жидкости циркулировать по бачку? основная задача всех трубок,что идут в бачек-выгнать воздух из системы! на жигулях там всего 1 шланг подходит
    Липецк
    Не парте себе мозг, все так и должно быть, а поводу расхождений температур, нужно проверять ДТОЖ.
    Konakovo
    Нет там циркуляции.Ключевое слово "расширительный". Помпа начинает гонять быстрей поток жидкости а бачок компенсирует часть её объёма плюс она нагревается. Как то так. Точно точно не парьте себе мозг!
    Ирландия
    Я не знаю как на Passat B5.5 TDI (раньше на это не обращал внимание, пока не поменял ОЖ ), но на бензиновых авто циркуляция постоянная. На днях снял шланг с обратки на passat B6 TDI 2.0 на нем циркуляция постоянная (на холостых и на повышенных)
    Про тазики сказать ничего не могу, потому что такого хлама у нас нету.
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    везде циркуляция имеется, хоть дизель хоть бензин, для этого помпа и стоит..., а обратка в расширительный бочек - это выброс "лишней" жидкости, давления при повышенной температуре и подпитка системы ч/з подачу с бочка при не хватке её...
    у меня тоже когда опускаешь ниже бачка, идет маленький ручеек. это нормально я считаю.
    волгоград
    lewwa, даже в схеме системы охлаждения не показана циркуляцияhttp://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...81.m_id2-.html
    а слово-то "тазик " знаааешь а ты думаешь немецкий закон физики с русским разные?
    волгоград
    посмотрел повнимательнее схему охлаждения, и сделал вывод: бачек ОЖ сидит на шлангах параллельно радиатору охлаждения, и соответственно при закрытом термостате циркуляции никакой ( ну некуда ей течь) а при открытом возможна ( но не обязана ) циркуляция, а по сути она ни на что не влияет
  1. Промывка бачка охлаждающей жидкости.
    от BAR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 22:08
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 12:33
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 12:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:15
  5. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:25
