    По умолчанию не работают стеклоподъемники
    У меня Б5 1998 г.в.
    Сегодня утром ехал на работу и заметил, что ни один стеклоподъемник не работает.
    Более того, на всех дверях(кроме водительской) не горит кнопка( при включении подсветки).
    Блок в водительской двери я проверил, фишка вставлена, подсветка горит, кнопки "центральный замок" работают.
    Если кто сталкивался с такой проблемкой, помогите решением.
    заранее благодарен.
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Смотри жгут проводов на блоке комфорта, все скрутки размотай и смотай заново
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от внук Посмотреть сообщение
    У меня Б5 1998 г.в.
    заранее благодарен.
    сталкивался, у меня так ж, снимай обшивку с двери и отседеения проводку от ффишек и вытаскивая и разматывай пучек у меня там провода тренутые были.
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет ! А может и блок комфорта глюкнуться. Было что то подобное, пришлось менять его. 4 шт. р. спасли ситуацию.Так что сначала проверь скрутки, как указали коллеги.
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    То что это скрутки на блоке комфорта 158000%, если визуально целы все равно разматывай, у меня как размотал так она и рассыпалась.Так же не горел свет и не работали подъемники
    ))))) в салоне свет горит? посмотри предохранительв торпеде слева,когда водительскую дверь открываешь
    спасибо всем за советы.
    только что размотал скрутки и около блока комфорта и дальше под обшивкой двери, все провода целы, все в порядке.
    По сути(с точки зрения логики) если глюкнул блок комфорта, то тогда другие двери наверняка работали бы и в них в кнопках горели лампочки, не горят.
    В итоге пересмотрел все предохранители, нашел, предохранитель № 14. 15А
    Зря только обшивку снимал))) ну ничего, бывает))) Всем спасибо, удачи на дорогах и не только)
    ну вот делов то)))
    Минеральные Воды
    По умолчанию Не работают стеклоподъемники
    Приветствую всех, создать отдельную тему не могу из-за правил сайта, посему решил задать вопрос в подходящей по названию. Вопрос следующий: после снятия клемм АКБ перестали нормально работать стеклоподъемники, причем передние опускаются при нажатии кнопки автоматом, как и было, для поднятия требуется удерживать клавишу (ранее - поднимались также на автомате). Задний правый стеклоподъемник же сначала совсем отказывался подниматься, после того как воспользовался им. Причем слышно было, что моторчик срабатывает на нажатие "вниз", вверх же абсолютно ничего. После перебора всех предохранителей (так и не нашел тот, что отвечает за стеклоподъемники, на fuse-карте тоже) задний заработал как раньше, но передние также не поднимаются автоматом и нет-нет тупят в ручном режиме. Кто что может подсказать?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 20:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 16:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:02
  4. не работают стеклоподъемники
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 19:37
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 06:32
