    Норильск
    По умолчанию Гул в области правого колеса! Помогите!
    НЕ ТАК ДАВНО ПОД УТРО ОБРАЗОВАЛСЯ ГОЛОЛЕД, БЫЛ ВЫНУЖДЕН ОТВЕЗТИ БРАТА НА РАБОТУ, В ИТОГЕ БРАТА ОТВЕЗ, А КОГДА ВОЗВРАЩАЛСЯ МЕНЯ ЗАНЕСЛО И ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК ЧТО Я СЪЕХАЛ С ТРАСЫ, БЛАГО ЧТО СМОГ ВЫРУЛИТЬ И УШЕЛ ОТ СТОЛБА, А ТО МОГ ЛО БЫ БЫТЬ ВСЕ НАМНОГО ХУЖЕ, НО ПРИ СЪЕЗДЕ ПРОИЗОШЕЛ УДАР ПРАВЫМ ВЕДУЩИМ КОЛЕСОМ ОБ КАМЕНЬ, УДАР БЫЛ ПРИЛИЧНЫМ, Я СЛОМАЛ ДИСК, ПОСЛЕ РАЗБОРОВ И МЕЛКОГО РЕМОНТА МАШИНА ВСТАЛА В СТРОЙ, НО К СОЖАЛЕНИЮ ЧТО ТО НЕ ТАК, В ОБЛАСТИ КОЛЕСА ТЕПЕРЬ СТОИТ ГУЛ, НАПОМИНАЕТ ТАКОЕ: УУУУУУУУ, И КАК МНЕ КАЖЕТСЯ ВИЗУАЛЬНО КОЛЕСО ПРИ РОВНОМ РУЛЕ НЕ СТОИТ РОВНО КАК ЛЕВОЕ. НА ТРАСЕ МАШИНА ИДЕТ ПРЯМО, НИКУДА НЕ УВИЛИВАЕТ. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА ЗВУК, ВОЗМОЖНО ЛИ ЧТО ЭТО СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК, ИЛИ ШРУС, НА СХОД, РАЗВАЛ ЕЩЕ НЕ ЗАЕЗЖАЛ. ЗАРАНЕЕ ПРИЗНАТЕЛЕН.
    Автомобиль VW Passat B5 VARIANT, 1999 год, двигатель AHH.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    капс лок выключи, а гул скорее всего от подшипника ступичного
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    шрус при движении прямо не воет.
    посмотри болт на гранате,может ослаб и подшипник ходит по ступице.
    Норильск
    Пардон, извините, больше не буду. Запарился я с капс логом. Ей богом не спецом. Спасибо за совет.
    Спасибо ребята, сегодня гляну, и воспользуюсь советами.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    catalan,
    А зря, даже при боковом ударе подшипник убить трудно, а вот подрамник сдвинуть запросто.
    , VAG COM
    Норильск
    catalan,
    Подскажи тогда, допустим сдвинут подрамник, это очень серьезная поломка? и какие симптомы сдвига подрамника? Мастер на сходе развале сможет обнаружить визуально сдвиг, если он есть, у меня левое колесо нормально стоит когда руль выставлен ровно, а вот то колесо на которое пришелся удар, оно где то визуально на 1 см со стороны переднего бампера как то вовнутрь заходит. Но машина идет ровно на трассе, ну и гул небольшой стоит, пока не большой.
    Последний раз редактировалось catalan; 19.03.2013 в 06:57.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    catalan, Сход- развал на стенде все покажет.
    Ищи мастера который не будет говорить что у тебя это не регулируется.
    Порядок работы:
    Руль прямо, фиксируем рейку в положении прямо( там есть место под спец болт с конусом)
    Руль должен стоять прямо.
    Выравниваем углы колес.
    После окончания работ не забываем болт с рейки выкрутить, а то крутиться не будет.
    В поиске поищи , я выкладывал картинки куда чего двигать, кстати проверь , может рычаги погнуть при ударе.
    гул небольшой стоит
    - это резину жует на колесе, через 2000 увидешь
    catalan,
    , VAG COM
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Проверь расстояние от колеса до поворотного кулака, возможно он согнут и поэтому колесо стоит не ровно. Мне копейка прилетела в колесо, разрушений на 170 тыщ, а диск целый...
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 16:12
  2. Гул от правого колеса
    от Patap в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 17:00
  3. Скрип в области правого колеса!
    от Мурик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 23:03
  4. гул-хруст переднего правого колеса
    от Orange в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:38
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 22:59
