    Россия Кемерово
    Печаль что то не понятное с ДМРВ и флейтой
    Здраствуйте. вылазят при запуске двигателя 2 ошибки
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    ДМРВ менял не помогает как я знаю питание на них приходит с одного предохранителя. вопрос было ли такое у кого то?
    Куда смотреть? ДМРВ 4 ножковый
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Deman, привет.
    С твоим вопросом в эту тему:
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    AUDI
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Deman, тем более уже на свой вопрос ответил обрыв цепи/к.з. на массу
    Россия Кемерово
    писал я туда ответа нормального не было...
    Цитата Сообщение от EddyV Посмотреть сообщение
    Deman, привет.
    был я там ответа нормального так и не было..
    а если прочитать дальше то есть слово спорадическая то есть не постоянная ошибка появляется повторюсь при запуске двигателя потом пока заново не заведешь двигатель ошибка не появляется.
    как я понимаю в момент запуска двигателя напряжение на ДМРВ и клапан управления флейтой не приходит... или приходит но маленькое... может у кого бы было подобное и мне подскажут куда лезть... или хотя бы где плюс после предохранителя размножается на ДМРВ и клапан флейты
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    надо схему смотреть в елзе.
    вскрывай косы проводов,все они идут от ЭБУ.
    посмотри клемники в фишках-там часто видны огаленные жилы.
    может сам клапан,не обрыв катушки,а витковое замыкание-мерий сопротивление.
    Россия Кемерово
    клапан работает нормально если бы было меж витковое то ошибка висела бы постоянно) да и в момент запуска на клапан полное напряжение не подается поэтому я думаю ошибка прилетает от ДМРВ
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    значит проверяй косы,особенно в районе фильтра воздушного,от мороза могла изоляция потрескаться.
    Россия Кемерово
    потеплеет буду смотреть просто все вроде норм машина бегает хорошо расход не большой... тока хх напрягает... пробовал кстати вытаскивать предохранитель 26ой помоему вылазит та же ошибка тока не спорадическая уже и не снимается) и еще вопрос кто знает от куда на эти элементы подается напряжения просто хочу попробовать кинуть отдельный провод от источника напрямую до ДМРВ и попробовать завести чтобы узнать где контакт плохой..
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Lupo Аватар для ЮРА197
    Посмотри мембрану клапана флейты-может быть порвана.. Была похожая хрень-теперь нету.
    PASSAT B5 ADR 98 г.в. МКПП Фриц
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    если просто порвана мембрана-ошибки не будет...тут дело по электрике
    Россия Кемерово
    флейта работает правильно проверял... я тут посмотрел по схеме и увидел что все это питается от реле топливного насоса... как факт плохой контакт... надо это погуглить) всех кто откликнулся спасибо за идеи
    Ну незнаю.незнаю... В момент зажигания она даёт ошибку и не одну как я помню. обеднённая смесь гарантирована во всяком случае. У меня ДМРВ,ДТОЖ,и флейта (из-за мембраны) одновременно как оказалось накрылись,так у меня аж 6 ошибок выпрыгнуло и все по впрыску...Устранил и всё ушло. Правда инж промыл ещё заодно. Надо к диагностам ехать и выяснять,500 р.- не такие деньги чтоб гадать что и как. Только к диагностам,а не на диагностику к южным братьям. Отличие одни сделают диагностику шнурком и отправят,другие тоже самое но проверят лично все узлы по которым ошибки собственными руками.
    ДТОЖ кстати напрямую на впрыск влияет,может насос не причём.
    Россия Кемерово
    ДТОЖ менял так как брал с не рабочим стоит оригинал
    клапан флейты снимал и проверял работает отлично воздух не проходит на хх
    да я снимал предохранитель который их питает выпадают те же ошибки тока уже не спорадические и не сбрасываются)
    то есть где то больше сопротивление. как я дума..
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    у меня,когда купил авто, вообще флейты внутри ресивера не было-вытащил кто-то до меня...никаких ошибок не было.
    Россия Кемерово
    ошибку выдает ДМРВ а так как у них плюс один вот и вылетают две ошибки
    седня снял почистил реле бензонасоса... лучше не стало..
    я читал на форуме что при включенном зажигании надо смотреть напряжение на одной из клем ДМРВ так у меня напряжение на ДМРВ при включении зажигания подается на секунды 2 и все..
    Я конечно не профи,но мож тебе просто инжектор промыть или по фарсункам проблемы... Ошибки то один хрен по впрыску походу. А там уж посмотреть как чо...
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    у меня на дмрв напруга показывает только после того как заведешь двигатель.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    все правильно.предстартовый пуск и основная работа
    Последний раз редактировалось VETER.; 14.03.2013 в 07:22.
    Россия Кемерово
    мыл я их) лучше не стало... проблема в том что хх ход прыгает это напрягает.. а так машина ездит резво для 1,6
    видимо надо снимать предохранитель с бензонасоса и вставить мультиметр в цепь питания датчика крутить с смотреть сколько вольт приходит так как на заведенной машине все нормально 14 вольт с копейками
    щас снял предохранитель с бензонасоса и попробовал покрутить измерял плюс питания ДМРВ относительно минуса аккумулятора... 10 вольт с копейками... нормальное напряжение при запуске... все закрыл пошел думать и тут пришла идея померить минус... чуть позже попробую... и мне что то непонятно... на него приходят 4 провода красно-зеленый это плюс 12 желтый звонится с корпусом...(интересный цвет для минуса..) серо-красный + 5 В при выткнутом разъеме а при подключении разъема становится где то +2,6 и зеленый как понимаю выход
  1. То ли ДМРВ врет ,то ли ДПДЗ ... что первично ?
    от melkon2002 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 17:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 08:47
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 13:43
  4. Понять что ДМРВ можно выкинуть...
    от AM в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 00:22
  5. расшифруйте пжл. ошибку по ДМРВ и еще кое что
    от Иван72 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:33
