    Восклицание Подскажите как вылечить
    Может кто подскажет, не знаю просто как в поиск вбить. Во общем проблема в следующем:
    При включении ближнего света либо туманок, адометр и часы сбрасываются на 0 и стрелка оборотов доходит до ноля при этом дергается, затем возвращается в исходное положение.. А, еще загорается Airbag.
    Разбирал включатель света, снял круглю микро схему (думал она где замыкает) поставил другую. С неделю было все нормально, сегодня с утра та же история повторилась. Вот не знаю как быть
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну значит замените выключатель полностью.
    Пока нет возможности. Это может как то плохо отразиться на проводки или еще чем нибудь?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    конечно может--панель сгореть!
    Не хотелось бы(
    Не хотелось бы(
    у меня 3 дня такая же херня твориться, только часы и адометр сбрасываются просто при включении зажигания и тахометр тоже дергается, ездил к электрикам говорят проблема в панели. Пробовал поочередно отключать предохранители, чтобы выяснить откуда наверное коротит, не помогло
    У меня как то само собой прошло... Месяц назад где то еще раз коротнуло и все... Хз что за болячка
  1. Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 10:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:54
  3. Подскажите как поменять ветровое стекло?
    от Dima__xx в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 12:05
  4. Подскажите как програмировть сигналку PRESTIGE??
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 09:10
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 22:55
