1. #101
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Цитата Сообщение от toxa52rus Посмотреть сообщение
    заводиться...газу поддаю..глохнет
    Тебе ж сто тысяч раз пятьсот уже сказали - адаптацию ДЗ делал?? Сделай адаптацию и будет тебе щасте!
  2. #102
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Aalleexxhome, нужно сперва опресовку сделать.
    хозяин барин.
  3. #103
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    VETER., так он не лазил вроде бы систему подачи воздуха..., чистил якобы ДЗ, и до этого машина работала, нах тогда делать опрессовку?
  4. #104
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    чтоб было.тем более впрыск у него есть и 4 цикла искры.
    поэтому если тут все нормально,то получается что при нажатии на педаль открывается ДЗа и хапает воздух,его много а по ДМРВ мало и топлива тоже мало.
    Тем более ДДВ у него не изавиксировать падение давления он не может.
    да и опресовать 10 минут.а после этого в 98 группу
    тем более стартер менял,мог зацепить патрубок
  5. #105
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    VETER., у меня пару раз было подобное, перед очередной сменой аккум., когда напряжение в сети падало. На холостых работает, но как чуть больше 1000об/мин газку даешь, сразу захлебывалась - причина слетала адаптация с ДЗ! Пять минут работы компом и все вери гуд!
  6. #106
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    да сделает-тут уже все разложено
  7. #107
    волгоград
    toxa52rus, желательно попробовать ДЗ с донора (если есть у кого) и насчет давления топлива, 5.5 много, должно быть меньше (может заливает)
    как буд-то обратка пережата
  8. #108
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    carrier, нормально+ погрешность манометра и это призажатом шланге РДТ,
  9. #109
    волгоград
    VETER., не нормально, на ХХ должно быть 3.5,а у него 5.5. я так понимаю он проверял в разрыве шланга ( не на пробку)
  10. #110
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    на общее давление. у меня у самого 5.6 на разгоне
  11. #111
    Нижегородская обл. Дзержинск
    Отправлено: 17
    парни завелааааааавсь сняли ошибки,провели адаптацию.......работает не глохнет,вот только ХХ обороты прыгают!!!!!
  12. #112
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    так ты прогрел и адаптацию сделал
  13. #113
    Отправлено: 17
    да,прогрел....сделали адаптацию....сняли ошибки!!! но на холостых обороты плавают!!!
  14. #114
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    вот тут теперь ищи дырки и мой ДМРВ. а ДЖОТ оригинал брал.
  15. #115
    Отправлено: 17
    VETER., нет....BERY!!! но ошибок больше нет не каких!!!!!
  16. #116
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    тогда по оборотам в ДЖОТ,
  17. #117
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    что и требовалось доказать...
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 16:33
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 12:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 15:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 00:11
