1. #81
    Нижегородская обл. Дзержинск
    Отправлено: 17
    Чубук, спасибо,так и сделаю!!!!
  2. #82
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    и опресовку сделай как проверишь форсы.
    собрал приблуду?????????????
  3. #83
    Отправлено: 17
    почти!!
  4. #84
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    понял алгоритм работ
  5. #85
    Отправлено: 17
    ребят,привет!!! купил катушку...не заводиться снял форсунки...а там... на кончик форсунки надеты какие то колпачки,так вот они на двух форсах,полностью рассколоты!!!!
  6. #86
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    привет,распыление идет
  7. #87
    Отправлено: 17
    распыление идет,но как быть с этими колпачками???
  8. #88
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    факелы одинаковые?
  9. #89
    Отправлено: 17
    да вроде одинаковые!!!!
  10. #90
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    опресовку сделал?
    и ДТОЖ заменил?
  11. #91
    Отправлено: 17
    опресовку не делал,ДТОЖ менял,вот только шнурок не подключал после этого!!!!!
  12. #92
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    проверь наличие искры на свечах
  13. #93
    Отправлено: 17
    проверял!!!! на всех есть...
  14. #94
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    и не схватывает
  15. #95
    Менделеевск
    toxa52rus Замена датчика не должно влиять, а вот по симптомам на датчик массового расхода воздуха похоже, или подсос воздуха идёт мимо ДМРВ.
  16. #96
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ДТОЖ порой влияет на искру,не идет сигнал с ЭБУ.
    в начале темы ошибки смотри
  17. #97
    Отправлено: 17
    почему не схватывает...заводиться...на ХХ троит чуть газу глохнет...
    заводиться...газу поддаю..глохнет
  18. #98
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    делай опресовку и потом ДЗ как прогреется адаптируй
    помнишь тему про неё-лишь бы дороги целы были
    вот тебе еще http://passat-b5.ru/showthread.php?t=198295
  19. #99
    Менделеевск
    У меня была проблема с ДТОЖ, после замены без сброса ошибок нормально заводиться стала. А ошибки в начале темы все переодические, так же возникающие при сбросе клемм, или кратковременном сбое ЭБУ.
  20. #100
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    djovi, читай тему целиком- ДЖОТ заменен.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 16:33
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 12:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 15:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 00:11
