1. #41
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,702
    Цитата Сообщение от toxa52rus Посмотреть сообщение
    на ХХ она работает не ровно,обороты держит на 500
    Вот, уже лучше
    В смысле с информацией. Обороты - плохие (низкие).
    Что посоветую.
    Купить катушку (фирмы Beru - ок.1400 руб). Попробовать по очереди менять (на выключенном двигателе) катушки, пока не заработает ровнее. Меняешь - пробуешь. Не изменилось - ту, что вынул ставишь в следующий цилиндр...
    Надеюсь, что будет заметное изменение. Хотя может барахлить и не одна катушка.
    Катушки наши тоже мрут (а коммутаторы - нет). После отказа второй, я себе поменял все.
    Влияет на работу двигателя сильно.
    Заметил, что дохлые катушки ведут себы по-разному, но начинают барахлить сильнее под нагрузкой и при прогреве.
    Затем сбросить ошибки, прогреть и адаптировать ДЗ надо бы. (температура д.б. не ниже 80. иначе не адаптируется).
    Снять ошибки.
  2. #42
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    1.опресовка (снимаешь с фильтра выходной патрубок и дуешь туда 1,5кг)
    2.адаптация дз раз снимал
    3.сними рампу и посмотри факелы форсунок когда будет вращаться стартер (чтоб не ссала) и резинки поменяй заодно
    4.проверяй показания антифриза в 4 группе с улицей-если стояла ночь
    и после этого можно будет говорить дальше.
  3. #43
    Нижегородская обл. Дзержинск
    Отправлено: 17
    спасибо,сегодня закажу катушку,завтра попробую поменять!!!!
  4. #44
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    мужики,спасибо вам большое за то что помогаете!!!
    палец нажми в правом углу сообщений за толковый совет.
    И мы не помогаем-просто разминаем мозг,чтоб не диградировать.
  5. #45
    Отправлено: 17
    спасибо,завтра сниму рампу посмотрю форсунки!!! а как в патрубок 1,5 кг надуть
    VETER., а ты заодно не подскажешь..не по теме. за что мне модеры прислали нарушение по этой теме??
  6. #46
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    смотри опресовку.
    через топливный фильтр в патрубок турбины,и слушаешь где зашипит-нигде не должно.
    я и до 3 иногда догоняю,когда найти не могу-но давление должно держать.
    спроси у них
  7. #47
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,702
    Дуть не спеши. На холостые небольшие утечки не влияют практически.
    С форсунками что-то делали "при капиталинии"?
    Может быть и из-за них, а не из-за катушек (зажигания), конечно.
    Но я сумлеваюсь... Конечно, если бензин с ослиной мочёй не лили...
    А ты откуда? Город?
    Нижний Новгород?
    В магазинах VW должны быть катушки в наличии. Они ко многим авто подходят.
    Попробуй, чтобы не ждать.
  8. #48
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Чубук,
    ДЗу мыли.
    и глохнет при нажатии на педаль.
  9. #49
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,702
    VETER., или топливо (точнее смесь), или зажигание.
    Вот причины и плохого ХХ и всего остального.
    "Троит" или из-за катушки или из-за форсунки.
    Я ставлю на первое
    Хотя может банально и провод форсунки обломиться.
    Это надо проверять, ты правильно сказал, по "факелам в бутылках" при прокрутке стартером (можно и при снятом разъёме с коммутатора).
  10. #50
    Отправлено: 17
    А ты откуда? Город?
    Нижний Новгород?
    да я сам в автомагазине работаю,но вот катушки у меня к сожалению нет в наличие,сегодня заказал,завтра привезут!!! с форсунками не чего не делали,после капиталки не каких проблем небыло,загнал стартер поменять,2 недели простояла,стартер заменил а вот машина перестала заводиться! я кстати с дзержинска!!!
  11. #51
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Выбирай
    1.насос
    2.форсунки
    3.катушка
    4.избыток воздуха (обрыв между ДЗ и ДМРВ)
    5.1 ДЗ (сдохла )
    5.2 (адаптировать)
    пока все.
    на что спорим \может на пару лайков
    ставлю на 3 , 4 и 5.2
    резинки закажи на форсунки 8 шт.
  12. #52
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,702
    А что ещё трогали при этом? Что там ещё могли задеть при этом? Всё снизу делается...
    Пока не понятна причина отказа.
  13. #53
    Отправлено: 17
    да ни че больше не делал,снял кондей скинул стартер,потом в обратной последовательности собрал!!!
  14. #54
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    все что угодно,если не была трансплонтация рук с Ж.. на плечи
  15. #55
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,702
    Может действительно нижние патрубки у турбины порвали?
    Резина-то уже хрупкая.
    toxa52rus, потрогать бы всё там ручками...
    Но троить из-за этого не будет. И глохнуть при 1100 тоже...
  16. #56
    Отправлено: 17
    Выбирай
    1.насос
    2.форсунки
    3.катушка
    5.1 ДЗ (сдохла )
    5.2 (адаптировать)
    пока все.
    я все таки думаю насос,я его сегодня кинул в заказ...но пока воздержался...снял с заказа
  17. #57
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    почему нет.
    ДМРВ показывает массу,и ЭБУ дает порцию бензина по отношению воздуха,а тут его ну просто много и заглохла
  18. #58
    Отправлено: 17
    вот...вот...а у меня то глохнет!! да и все я там уже облапал ручками.и не по одному разу!!
  19. #59
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,702
    Топливный фильтр давно менял?
  20. #60
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    toxa52rus, не кипишуй.
    сделай сперва всё то что написали.
    а при снятой рампе ты увидишь факела топлива.и по идее она должна работать,а вот при нагрузке уже будет глохнуть,мало топлива,не успевает накачивать,но пока мы её не завели правильно и висит ошибка по ДЗ
    читай тут http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=36175
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 16:33
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 12:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 15:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 00:11
