    Нижегородская обл. Дзержинск
    Отправлено: 17
    По умолчанию НЕ ЗАВОДИТСЯ,ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!!
    Всем привет,нужна ваша помощ!! после переборки стартера,перестала заводиться машина!!! не могу найти причину...бензонасос менял пол года назад,изначально она заводилась,держала обороты хх около 500 при нажатии на педаль газа,сразу же глохла,сейчас же она вообще не заводиться!!! читал что можно проверить давление на рампе с помощъю обычного манометра для ножного насосса...так вот,он показывает 4,5 при включении он гудит,из салона слышно!!! вот результат диагностики!!!Новый текстовый документ (3).txt поменял ДТОЖ,чистили дросельную заслонку...не заводиться уже 2 неделе не могу ее завести!!! выручайте,кто что знает!!!
    Липецк
    toxa52rus, а машина, как я понимаю, КАМАЗ ? Какой авто и двигатель?
    Отправлено: 17
    VW PASSAT B5 1999г двигатель 1,8т,АЕВ..АКПП с типтроником!!!!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Так у тебя до переборки стартера заводилась машина?
    Отправлено: 17
    заводилась, с 10 раза,но это из за бендикса!!! после переборки заводилась пару раз но троила на хх оборотах,а при нажатии на педаль газа глохла,сейчас вообще в холостую крутит!!!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну померий компрессию
    Отправлено: 17
    на сколько мне известно компрессию нужно мерить на прогретом двигателе!!!????
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну так пояльная лампа на что?
    А если серьезно, Вы плохо осведомлены, меряйте компрессию
    Отправлено: 17
    померял компрессию, 13 в каждом цилиндре!!!!!! что делать,куда дальше рыть???
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    скидывай с рампы шланг и смотри поступление бензина,а еще предохранитель проверь( вроде 4 снизу левый ряд)
    потом посмотри теипературу на климате и скорей всего ДТОЖ
    это для начала
    Отправлено: 17
    шланг скидывал,бензин поступает,предохранители все проверил,ДТОЖ поменял,вчера снимал бензонасос,посмотел сеточку,все чисто,после этого начала заводиться,на ХХ работает не ровно,поднимает обороты до 1100 чуть больше газку,глохнет!!!! заметил вот такие непонятки: после того как я глушу двигатель,бензонасос продолжает гудеть несколько секунд!!!
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    комутатор у кого нибудь попроси
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    а вообще ошибки сними.
    может датчик хола и работает в аварийном режиме от колена.
    время не трать ищи шнур,тут нет битвы экстрасенсов
    Отправлено: 17
    я же делал диагностику выложил результат!!!Новый текстовый документ (3).txt
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    если плавно педаль нажимать глохне?
    мерий давление в рампе должно мин.4кг ,а так может обеднее смеси идет.
    или кактушки от мороза.
    датчик оригинал или китайский оригинал?
    и лямда 1
    и аккум заряди,а то на последнем издыхании крутил и ошибки прописались переодические и заново сними
    Отправлено: 17
    и плавно и резко,после 1100 оборотов задыхается и глохнет,давление меряли обычным манометром,где то тут вычитал,к обычному подсоеденили патрубок,и в шланг от рампы!!! показал 5,5 на обычном манометре!!! а по катушкам....а разве диагностика не показала бы пропуски в зажигании!??
    аккум зарядил,датчик поставил BERY то что было в наличии!!! а что за ошибка лямда1???
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я через тройник ставил,но нормально.
    по катушка может и не показать-она дохлая уже но еще работает.
    тогда еще комут на воздухане стоит .
    здесь обсуждали http://passat-b5.ru/showthread.php?t=200528&page=2
    свечи еще посмотри
    Отправлено: 17
    после того как поменял датчик ошибки надо по новому снимать????
    свечи в первую очередь поменял!!
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    саженый акум.
    и где гарантия того что датчик не глючит опять
    старые какие были- коричневые или чорные ?
    Отправлено: 17
    старые стояли вообще не те которые должны быть,у меня машина год я их впервый раз поменял,они даже не идут на VW!! незнаю какой мудрец их туда засунул,они были в ужасном состоянии!!!у них даже керамика почернела!!! а насчет акб,сейчас то он полностью заряжен!!!
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 16:33
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 12:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 15:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 00:11
