1. #61
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну чтож, поздравляю.
    Попутно кучу других косяков устранил.
    Не хочу каркать, но уровень топлива еще может себя показать.
  2. #62
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    проехал сегодня на ней порядка 10км, уровень показывал нормально. А вот до ремонта прокатился по двору уровень прыгал от 5л до 24
    Drive2
  3. #63
    Россия, Иваново
    Здравствуйте. Подскажите ,менял сальник ,при снятии полуоси так же вылилось масло гр 20,надо ли заливать масло , теперь спидометр врет больше 40 км не показывает.В чем может быть причина?
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
  4. #64
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    а не смотрел состояние колечка????
    Drive2
  5. #65
    Россия, Иваново
    Не смотрел , до этого все нормально было.
  6. #66
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    проверить как стоит датчик, посмотреть измерения в приборке VAG-COMом. а потом уже возможно придется снова скидывать полуось
    Drive2
  7. #67
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Съемник для полуоси модели "Два болта"
    Точнее "2-BOLTA".
    А до 40 км/ч правильно показывает?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  8. #68
    Россия, Иваново
    Нет , в несколько раз медленнее , еду около сотни выше 40 не поднимается.
    Посмотреть во время движения? Какая группа?
  9. #69
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    несколько
    Попробуй вывесить колесо, вынуть датчик, посветить в отверстие датчика и повращать колесо. Кольцо в принципе видно. Можно понять, сломано ли кольцо.
  10. #70
    Россия, Иваново
    Вечером посмотрю, сейчас ехал с работы как , тронулся показывал нормально,разогнался до 60 км\ч , притормозил и опять очень медленно , выше 40 км\ч не поднимается.
  11. #71
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Очень похоже на то, как у меня начиналось... См. посты от Ladjak на последних страницах с описанием методов диагностики.
  12. #72
    Получено: 20
    Причина может быть в этом самом ферритовом кольце,может неправильно поставил,может в паз не попало кольцо.При разборке полуоси нужно было обязательно запомнить как стоит это кольцо.Лучше всего снять полуось,проверить состояние кольцо и правильность его установки.Разъём датчика проверь так же. По поводу уровня масла в коробке- лучше проверить(по базе знаний),при необходимости долить(по базе знаний).
  13. #73
    Россия, Иваново
    Сальник менял по базе знаний ,там про это кольцо ни слова,сегодня посмотрю датчик,разъем, если не получится , завтра сниму полуось.
  14. #74
    Получено: 20
    Я менял сальник по этому отчёту:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=137516
    там про колечко упомянуто.
  15. #75
    Россия, Иваново
    А я по этому http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186473
    Вечером попытался добраться до датчика, весьма не удобно, пошевелил разъем.Утром ехал на работу спидометр все также врал,зато вечером показывал нормально , сегодня утром так же показывает как надо, мистика )))
  16. #76
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    У меня тоже несколько раз включался спидометр. Видимо, колечко зацеплялось за полуось и начинало крутиться.
  17. #77
    Получено: 20
    Что можно посоветовать? Если опять начнутся "чудеса" лучше разобрать,проверить.
  18. #78
    Pointer Аватар для Riever
    Саратов
    2 недели назад: стрелка после 40 вела себя не адекватно, а именно плавно шатало +/- 40 км/ч. заменил датчик на новый ваговский. спидометр "лег" + показания топливного на резких поворотах уходило в битте танкин. нарвался на эту тему, уже собрался менять кольцо, но дело было на даче и я еще раз залез под машину и обнаружил обрыв прямо на выходе из датчика. "замотал" там все и вот пока тьфу 3х.
    Volkswagen Passat Variant V (3B6) 1.9 TDI 2001 МКПП 6 AVF 130
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. приборка, спидометр врет
    от ladjak в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 22:08
  2. Врет спидометр.
    от rusinov.viacheslav в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 11:52
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 12:26
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 02:03
  5. Завелись со второго раза?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:44
