    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Продолжение истории.
    Заменил датчик скорости. Первые 10 км все было ок, потом снова - сначала скорость упала в 2 раза, потом совсем легла стрелка. Но ошибка по датчику скорости больше не появлялась. Но теперь стала плясать стрелка уровня топлива - в пределах 1-2 делений. Поставили другую приборку - ровно та же фигня (спасибо, Юра Autopilot).
    Теперь мысли в сторону датчика топлива... Но может ли он ронять спидометр?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Вверх тему!
    Открыл коробку с мозгами - все чисто и сухо. Контакты хорошие... Завтра полезу к датчику уровня топлива в баке...
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Добавились пропуски зажигания по всем цилиндрам. По 1 и 4 больше, чем по всем остальным.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Включилась программа самоликвидации
    Squipper, Неплохо бы посмотреть разъемы под коробкой ЭБУ, на предмет окисления контактов, если туда подтекает вода
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    А к ним чтобы нормально добраться, надо мозги вынуть? А то совсем неудобно. Или отлив снять?
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Да, коробку с мозгами.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    и она запустилась, как только Серега подал объяву о продаже авто
    Drive2
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Осталось понять, как ее остановить...
    та зачем он вобще нужен?
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Подниму тему. Вчера на пару часов спидометр включился - после стояния на солнце. Потом приехал в сырое место и снова стрелка упала. Еще раз осмотрел датчик скорости - сухой, неокисленный. На мозгах на контактах не было окиси. Полы сухие.
    Прозвонил проводку от датчика до приборки. Все ок. На массу нигде замыкания нет, контакт хороший.
    Теперь буду глядеть в сторону датчика уровня топлива...
    Последний раз редактировалось Squipper; 13.04.2013 в 18:12.
    Lupo Аватар для agrobabruisk
    Казахстан, Алматы.
    Жду решения, та же беда, датчик сегодня поменял, стало лучше, но млин бывает на 1-2 секунды стрелка на 0 падает все равно.
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    agrobabruisk, нашел причину. Лужа под ковром пассажирского сиденья, в которой лежал жгут проводов в том числе от датчика уровня топлива. Сушу
  13. #33
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Squipper,
    Как лужа под пассажиром, пусть даже затопившая проводку датчика уровня топлива, может влиять на показания спидометра?
  14. #34
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а можно спрошу про свои пять копеек?
    у меня не в 2 раза врет. но все равно, как мне кажется, прилично.
    при скорости больше 100, он врет от 20 км/ч и больше.
    это законно?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  15. #35
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    AWAS, ну гляди. Я снял фишку с бака, вынул фишку зелёную из приборки. Звоню 1ый контакт на бакефишкудатчика на баке на массу - звонится, второй - тоже. Пин на приборке звонится с нулевым сопротивлением на тонкий провод от бака. Но этот же провод звонится с некоторым сопротивлением на почти все пины приборки. Дальше, по мнению Юры Автопилота и Серёжи Базарова, датчик скорости и топлива приходят на приборку под общую массу, поэтому паразитный сигнал одного гадит второму. А паразитный сигнал как раз идет через замыкание на массу. Но это замыкание обычно происходит в том месте, где провода заходят под крышку бака. У меня там целые, зато в другом месте утечка. Немного сумбурно, но вроде так
    Хэнки, врет в какую сторону?
  16. #36
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    ну гляди.
    Глянул. Мудрено, но возможно.
    Противная неисправность.
  17. #37
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    в сторону уменьшения, вестимо(((
    с одной стороны это и не плохо... по Садовому еду 85км/ч, по крайней мере мне об этом сообщает спидометр, а на самом деле - километров 75-78, потому и штрафы не приходят)))))))) но хотелось бы четкости.
  18. #38
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Приборку небось менял? Калибровки спидометра возможно от американцев.
  19. #39
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    да, менял. а что значит калибровка от американцев? приборка то без миль и по номеру она бьется с моей.
    можно как-то перекалибровать?
  20. #40
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Еще какая!
  1. приборка, спидометр врет
    от ladjak в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 22:08
  2. Врет спидометр.
    от rusinov.viacheslav в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 11:52
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 12:26
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 02:03
  5. Завелись со второго раза?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:44
