1. #41
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Печка греет хорошо.
    Понятие хорошо - оно разное. Это как бы не говорит ни о чем.
  2. #42
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Патрубки печки оба просто кипяток.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  3. #43
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Алекс85, Начни с замены термостата!
  4. #44
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Да понял уже. Теперь и вискомуфту опять придется менять. Т.к. на новой я сначала пластинку отогнул по глупости, а теперь и вовсе ее вытащил. Вряд-ли ее назад поставишь и отрегулируешь нужную температуру срабатывания.
  5. #45
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    у меня по климату 98, а по vag 95, а у тебя visco работает?
    благодарю за помощь!!! нашол этот патрубок сначала чуть вышло воздуха потом струя я погонял минут пять воздух больше не выходил надел обратно печка стала дуть теплым!!!!! ура!!!! а вторая проблема не ушла когда крышка расширительного бачка закрыта температура начинает подыматься откручиваеш крышку все булькает шипит и падает до рабочей)) я так понимаю спускной клапан не работает? крышка под замену?
  6. #46
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Сегодня снимал виско-муфту. Прогревал машину на ХХ. Нижний патрубок стал горячим при 99 град по климату. Радиатор прогрелся полностью, значит не забит и помпа работает. Т.е. термостат открывается поздно рабочая температура на моей машине сейчас 99-101 градус. Если и летом так будет - это очень плохо?
  7. #47
    волгоград
    Алекс85,привет. а после чего все началось? циркуляция ОЖ у тебя идет к термостату, а не наоборот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130970 вот нашел
    пост №3
  8. #48
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Привет! Началось все с того, как поменял корпус термостата, термостат, помпу из-за ремонта ГБЦ и замены МСКолпачков.
    Жидкость поступает в нижний патрубок радиатора и идет к верху при большом круге ОЖ. Ведь так? Вот я и говорю, что нижний патрубок становится горячим при 99 градусов по климатронику.
  9. #49
    волгоград
    Алекс85, а я не знаю, у тебя левый патрубок (по ссылке) какой? вроде как нижний-тогда наоборот тут в какой то теме долгие дебаты шли по поводу нагрева нижнего патрубка (возле термостата) - человек переживал что у него нижний патрубок холодный ( темп двиг. в норме) на 1.8л.-у нас-точно знаю -циркуляция сверху вниз 100%
  10. #50
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    так и есть!
    не всегда он показывает верные данные есть расхождения
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  11. #51
    волгоград
    Алекс85, так ты внеси ясность по циркуляции-патрубок, что на термостат у тебя снизу или сверху? А зачем тебе термометр? возьми сравни свой (что снимешь) и новый в одну кастрюлю, а если сохранился тот, что прежде менял, то и его
  12. #52
    Волгоградская обл.
    Совершенно правильно.Патрубок надо сместить чтобы открылось отверстие (патрубок составной) .На патрубке видно маленькое отверстие.Оно должно совпасть с отверстием на патрубке который в него вставляется.Только аккуратно.
    Скорее термостат.Наверно попался бракованный.
  13. #53
    волгоград
    Алекс85, сегодня в книге вычитал, что термостат на v6 должен ставиться клапаном для выхода возд. пробки вверх. У тебя все правильно поставили?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 09:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:08
  3. Нужна помощь по сервисам АКПП и ДВС
    от Кирилл763 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 12:00
  4. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 10:58
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
