    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Получается что верхний патрубок и верхняя часть радиатора на малом круге должны быть горячими? А при большом круге ОЖ циркулирует от нижнего патрубка к верхнему???
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
Размер: 214.8 Кб У меня Т открытия термостата 87!
    А вообще как говориться-что вы делаете чтоб расслабиться-да я не напрягаюсь!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    у меня так при -5 тоже visco не работает хотя t 99
    Вискомуфта мертвая. Читай мою тему про вискарь. Там все описано.
    термостат у меня вроде открытие на 76
    Штатно на 87С открытие.
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, большой круг ОЖ идет через верх радиатора вниз.
    Нет. Большой круг идет через НИЗ радиатора. Посмотри на термостат и куда идет шланг от него. Теплое всегда идет вверх, поэтому и пускают горячий фриз снизу!
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Дай ссылочку плиз.
    Кто-нить ответит?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    когда термостат открыт полностью то нижний патрубок горячий
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Дай ссылочку плиз.
    Ну теперь я понял, что точно термостат под замену. Я то думал, что через верх, как раз и теплеет верхний патрубок на 95 градусов. Спасибо!
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Дай ссылочку плиз.
    Начни отсюда:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168667
    А тут как бы я подвел итоги борьбы с муфтой
    В базе знаний
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190220
    Турдился, писал...а никто даже не курсе
    Если термостат открывается рано и вискомуфта исправна, то она продолжает работать и снижать сильно температуру. Т.е закрытие термоса одно из условий "отпуская" муфты. Или не закрытие а прикрытие термостата.
    Мурманск
    Кто-нить ответит?
    Из нижнего при открытии термостата в двигатель!скрин читал?
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Тогда что получается в моем случае? Поздно открывается термостат?
    Выше меня уже поправили. Видел направление потока ОЖ только на моторах 1,6 и 1,8.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Не видя никаких данных сложно сказать.
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Нижний патрубок и низ радиатора у меня холодные даже при 100 градусов.
    Вот тут подробно все описывал. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=199638 Подскажешь что?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Алекс85, В твоем случае замена термостата
    B5_1.8_ADR_97_был
  13. #33
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Алекс85, Что ты менял вообще для решения проблемы? ЧТобы было известно.
  14. #34
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Да у меня все новое после ремонта ГБЦ и замены МСКолпачков. И помпа, и радиатор, и корпус термостата, и нижний патрубок радиатора, и термостат...
  15. #35
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    и термостат...
    было тут у кого то не правильно поставили термостат! был перекошен
    B5_1.8_ADR_97_был
  16. #36
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    На ходу муфта роли не играет никакой. Мотор охлаждается набегающим потоком, муфта нужна на стоящей авто.
    Если на ходу температура 102, то либо бракованный термостат(ты кипятил его перед установкой?) либо проблема с циркуляцией антифриза. Забитые каналы, например.
  17. #37
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Вот и я о том же.
    99-101 на трассе. Не кипятили. С циркуляцией через радиатор?
    Думаю в первую очередь купить новый термостат на 92 градуса и прокипятить его для уверенности перед установкой.
    Да уже понял, что надо готовить бабло...
  18. #38
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    а зачем такая t!
    брал behr вроде за 500р. езжу не парюсь ну и замена примерно с часик
    B5_1.8_ADR_97_был
  19. #39
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    С циркуляцией через блок, через печку и т.д.
    Термос надо кипятить перед установкой, только кипятить на малом "газу",т.к если греть его быстро, то у него реакция медленная и может сильно позже начать открываться.
    а зачем такая t!
    ПОтому что это атмосфера, так по паспорту сделано!
  20. #40
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    а зачем такая t!
    Потому что двигатель V6 2.8 и ему так положено.
    Не так то просто поменять термостат на V6 как на 1.8Т. Сам не осилю.
    Печка греет хорошо.
    Как куплю - проверю. Надо еще градусник до 110 градусов найти.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 09:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:08
  3. Нужна помощь по сервисам АКПП и ДВС
    от Кирилл763 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 12:00
  4. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 10:58
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
