    По умолчанию нужна помощь! кипит двс, а печка не греет
    доброго времени суток форумчане, прошу не ругаться если что не так поиск юзал не че не нашол прошу помоч в решении проблемы, все начилось с того что из под датчика температуры ож пошол антифриз его выбило небыло стопорной скобы(( нашол скобу поставил все залил антифриз все ок, не где не чего не течет но!!!! перестала дуть горячим печка, по совету товарища поменял термостат проблема осталась патрубки идущие на печку холодные а верхний на двигалеле горячий, еще такой момент если крышку расширительного бочка не закручивать машина работает как положено стрелочка ровно по середине температуры) а если закрыть крышку машина начинает греться! нагревалась я открывал крышку сбрасывал воздух и давление раз 10 патрубки на печку вроде как нагрелись нижний почему то даже горячей верхнего но воздух все равно холодный дует. вдигатель аwm америкос 1,8т кондей. почему двигатель греется и почему холодный воздух помогите я уже намучался с ним((((
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    воздуъ стравливал со шлангов идущих на печку?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Волгоградская обл.
    поменяй ДТЖ.
    воздух стравливал со шлангов идущих на печку? Правильно надо стравливать.На патрубке есть спец отверстие.
    Последний раз редактировалось Lyava7.; 10.03.2013 в 15:56.
    нет не стравливал, читал что есть такой, а где его найти? подскажите куда там подлезть если визуально то туда вообще не подлезть, а со стороны салона вообще надо торпеду чтоль разбирать?
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Помогите и мне. ДВС не кипит, но по климатронику нагревается до 102 град. Верхний патрубок и верхняя часть радиатора при этом горяченные, а нижняя половина радиатора - холодная. Нижний патрубок при этом слегка теплый.
    Радиатор стоит новый AVA. Термостат тоже новый на 92 град. Верхний патрубок радиатора теплеет когда на климатронике показывает 95 град. Так что термостат отпадает?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от данила228 Посмотреть сообщение
    а где его найти?
    Возле аккумулятора, там 2-а шланга, тебе который ближе к салонному фильтру
    Алекс85, а как насчет помпы?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    спасибо! сегодня гляну))
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Помпа новая Hepu с металлической крыльчаткой. Если бы помпа не работала - давно закипел бы думаю. Печка у меня греет хорошо и на ХХ. Так что не помпа.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    это говорит о термостате
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ну раз верхний патрубок и верхняя часть радиатора горячие - значит термостат открывается? Или я что-то не правильно понимаю?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    по малому кругу, а большой это когда снизу!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Насколько я знаю, большой круг ОЖ идет через верх радиатора вниз.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    читай мануал
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    дай ссылку, плиз
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    Алекс85, Привет! не парься все у тебя в норме!!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    я тоже так думаю, просто термостат не полностью не открывается
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Да напрягает просто температура постоянно 100-102 град даже на трассе.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    у меня по климату 98, а по vag 95, а у тебя visco работает?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Работает когда постоишь долго на ХХ, либо заглушишь на несколько минут. Нет условий для включения вискомуфты, т.к. РАДИАТОР НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ. Виско работает не долго, буквально хватает на 10 секунд, и потом она отрубается, а на климате температура 98-99 град.
    Скинь ссылку, где показано направление циркуляции ОЖ по большому кругу.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    у меня так при -5 тоже visco не работает хотя t 99, а как на улице выше 5 то все норм, термостат у меня вроде открытие на 76
    B5_1.8_ADR_97_был
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 09:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:08
  3. Нужна помощь по сервисам АКПП и ДВС
    от Кирилл763 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 12:00
  4. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 10:58
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
