    По умолчанию 1.9 TDI AVB ошибки недодува и форсунок.
    загорается значок ESP и сразу выпрыгивают ошибки. Что причина а, что следствие? Подскажите что первым делом проверить, заменить и тп тд.
    Машина сразу же не тянет троит и отказывается ехать после перезапуска всё ок, пару минут и опять загорается ESP и появляются данные ошибки.
    Беларусь(Минск)
    Лучше напишите в эту тему! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Форсы ремонтируй.Вариантов больше нет.Как-то лет 10 назад корешь, доездился с такими ошибками-попал на ремонт АКПП. Сейчас, вроде , можно починить недорого НФ. Да профиль AVB, написал бы и тип кпп
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Беларусь(Минск)
    по давлению надува надо смотреть клапан N75 или же смотреть может где дыры,проверить патрубки и шланги.
    Проблема решилась, всё дело в неисправном датчике температуры топлива.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    scooter123, как определил
    на Белорусском форуме вычетал, скинул датчик перезавёл ошибки больше не появляются работа мотора безупречная, одел назад датчик таже песня. ВАГ не определяет некаких ошибок со стороны ДТТ а лишь показывает следствие-это неправильная работа форсунок. А причиной являлся сам датчик температуры топлива. Заказал новый оригенал 690р.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В 007 группе ,что по показаниям на "неисправном" датчике?
    Анапа
    Подскажите, а где этот датчик находится ? У меня та же проблема
    Получено: 9
    Anton223, смотри на шланге обратки по моему стоит
    Прямо за топливным фильтром на моторе AVB.
    Я не так силён только вот 4 день как приобрёл ВАГ. А подскажи при выборе групы появляется три окошечка с показаниями, с чем их сравнивать надо?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ....при выборе групы появляется три окошечка с показаниями, с чем их сравнивать надо?
    007 Температурные датчики
    Значения измерены при включенном зажигании, выключенном и остывшем двигателе:
    1) Температура топлива
    на датчике температуры топлива G81
    2) не учитывать
    3) Температура впускного воздуха
    на датчике температуры впускного воздуха G42
    4) Температура охлаждающеи жидкости
    на датчике температуры охлаждающеи жидкости G62
    Получено: 9
    scooter123, если с утра подключить комп, то в 7 гр в 1,3,4 окнах значения должны практически совпадать.
    а где найти значения всех групп?? может в нете есть такоя штука где они все прописаны и допустипые показатели для этих групп.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=112774 ......
  1. Замена ремня ГРМ, на двигателе 1.9 TDI, AVB, 100л/с.
    от Андрей Р в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 01:32
  2. Passat 1.9 TDI (AVB) Проблема с АВS
    от Овен в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 11:23
  3. Заглохла и не заводится 1,9 TDI AVB нужны советы.
    от sa_loginov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 07:31
  4. При замене ГРМ на TDI AVB нужно ли менять гидронатяжитель
    от александрB5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:37
  5. датчик g62 на tdi avb
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 16:46
