    Саров
    По умолчанию температура на приборке
    Здравствуйте,столкнулся с проблемой,на приборной панели стрелка температуры лежит в нуле,поднимается до 90 когда еду по кочкам и то не всегда,либо когда раскручиваю двигатель до 6тысяч в этих случаях редко,подскажите что может быть7 заранее спасибо
    Россия, Брянск
    Получено: 7
    Привет.
    1. Машину в подпись поставь.
    2. Если речь про пассат - то ДТОЖ.
    Passat B5,5. 2003. 1,8. AWT. клима. ручка. алькантара
    Цитата Сообщение от ДЕН9 Посмотреть сообщение
    Привет.
    а что это значит?????
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ремонт машине нужен.
    Купи датчик температуры охлаждающей жидкости и скажи в сервисе: мне вот эту штуковину махните.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    сначала ошибки считай
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Погоди ДТОЖ менять. Если на кочках температура появляется, то проблема в проводах, разьемах и прочих контактах на ДТОЖ и приборке .
    Беларусь(Минск)
    Посмотреть температуру по wag comу и сравнить показания на мозги и на приборку! прочитать ошибки! Процентов 90 что ДТОЖ
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    aNa6oJIuK, ДТОЖ проверить!
    Саров
    как он проверяется??
    вот щас завел погазовал на пару сек температура поднялась и снова упал датчик,заметил одну особенность,когда ключ зажигания поворачиваю стрелка чуть чуть поднимается одновременно с бензиновой стрелкой..
    Московская область, г.Луховицы
    У меня температура на приборке до 90 доходила и плавно падала, постоит на холостом ходу и опять стрелка на 90 градусов ползет. Поменял ДТОЖ и все в порядке. Уже неделю гоняю стрелка на 90 стоит. Посмотри проводку, если целая, то скорее всего ДТОЖ.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    ДТОЖ-100%
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    патрубки потрогай руками -может термостат и читай тему про ДЖОТ.
    ошибки сними.
    Pointer Аватар для я татарин
    УФА
    здрасьте дяденьки. такая же проблема то есть она то нет. прозвонили провода-целые, дтожтоже прозвонили-тоже целая. сказали в приборке проблема(возможно дорожка в схеме лопнула). а по диагностике показывает к/з на плюс
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    я татарин,
    ДТОЖ помирает с такими симптомами.
    УФА
    я татарин,
    спасибо. значит поменяем дтож. если от дтож снять разъём и тестером позамыкать контакты разъёма(не дтож) стрелка должна какие то признаки выдавать?
  1. температура на ОЖ на приборке
    от парфёнов в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 22:50
  2. Гуляет температура на приборке
    от pavloo в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 19:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 11:50
  4. температура на приборке
    от SKA_zo4nik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:33
  5. температура на приборке +обороты ? помогите !
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 15:23
