    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    По умолчанию Помогите разобраться с тормозами
    Подскажите по работе АВС. Вчера обнаружилось следующее, в конце остановки авто, уже когда скорость около 5 км/ч, происходит странная высокочастотная вибрация в районе переднего левого колеса и небольшой гул слегка отдающий на педаль тормоза. Повторное резкое нажатие на педаль тормоза и все исчезает. сняли колесо, осмотрели тормоза, выявлен неравномерный износ колодок. Внутренняя колодка, та которая с проводами стерта практически до нуля. Может ли это спровоцировать такую странную работу тормозов. И еще, несколько раз на табло загоралась надпись ABS и значок антипробуксовки, горело примерно 2-3 минуты и гасло. Датчик ABC на месте, воткнут полностью.
    Вся эта проблема возникла сразу же после того как заменили всю переднюю подвеску. Сход развал еще пока не делал.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Воронежская обл.
    Срабатывает абс.
    Нет,если стерта не до металла.
    Трогать его при ремонтах не рекомендуют.Если трогали то причина вероятнее в нем .Посмотри ошибки ВАГкомом.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Внутренняя колодка стерта почти до металла осталось примерно 2-3 мм. ВАГкомом пока проверить нет возможности. Может быть когда меняли подвеску зацепили датчик?
    как срабатывает АБС я знаю, в данном случае частота вибрации больше
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Есть Ваг-ком могу посмотреть ошибки.8 918 49459два три.Живу от тебя 30км.
    Pointer Аватар для Mudretz
    Белгород
    Натравляющие суппорта чистые? смазаны хорошо?
    PASSAT B5 2000 1.8T ANB Беленький , PASSAT CC 2013 1.8TSI МКПП
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Aleks717, у меня после замены передней подвески загорелась АБС на панели, ошибка правого переднего датчика АБС, поставил JP.
    Golf Аватар для jorik
    Была такая беда после замены какого-то рычага. Оказалось зацепили датчик абс и почему-то он не видел движение авто менее 5 км\ч - соответственно срабатывала абс на оч маленькой скорости. Пошевелил датчик, все прошло. ))
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от jorik Посмотреть сообщение
    Была такая беда Пошевелил датчик, все прошло. ))
    У меня штатный не то что пошевелить, вытащить не смогли - выбили с трудом.
    М.О., Руза
    У меня было так же,оч медленно едешь-жмешь тормоз,абс срабатывает,как-будто на голом льду находишься,после замены ступ.подш. появилось,хотя датчик не трогали, заменил датчик-проблема ушла
    меняй датчик-в эксисте около 500руб,неоригинал,уже около 15т.км проехал-все норм!!
    Всем спасибо. Проблема решена. Вытащили датчик, он был немного загрязнен, протерли и вставили обратно. Как бабка отшептала.
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
