    Тула
    Печаль Помогите, после замены гура руль не крутиться
    Начелось с того что я забрал у старого хозяина машину.На ней гудел ГУР,на что он мне сказал что это случилось после того как он поменял жидкость.И понеслось....
    Сначала я заменил насос ГУРа на б.у. но оригинал-бесполезно всё как было так и осталось.Спустя некоторое время я купил шланг высокого давления и поменял(сказали что может из за клапана внутри него гудит)-всё равно ничего не изменилось.Спустя некоторое время у меня руль вообще отказал,крутился только в одну сторону,а в другую только с помошью двух рук и наги.Я плюнул и отогнал её в сервис,там сказали что это рейка.Я поехал и купил новую HDE-помогло но только насчёт руля,ГУР как гудел так и гудит.Через некоторое время я купил опять насос ГУРа марки HDE,поставил и обалдел....ГУР не гудит,но есть и минус руль уж что то тежеловато крутиться.
    Есть несколько вопросов.
    Первый это ПОЧЕМУ?
    Второй это СКОЛЬКО НАДО БЕНЗИНА ЧТО БЫ ОБЛИТЬ ЭТОТ ТРАКТОР И СПАЛИТЬ ЕГО
    Третий это На корпусе ГУРа есть какой то болт,он под шестегранник.Я предполагаю что это регулеровачный...Просто на моих старых насосах он был выкручен,а на этом закручен..
    Последний раз редактировалось amstafkiller; 07.03.2013 в 21:36.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Первый это ПОЧЕМУ?
    да не кипятитесь вы...надо было по хорошему диагностику проводить...и я считаю что подвижную часть покупать б.у.-все равно что деньги просто так отдать.
    бампер бы б.у. купил,но никак не насос гура или рейку...
    Тяжело крутится-возможно еще воздух в системе гуляет-подвесить передок авто и покрутить рулем от начала и до конца,только аккуратно!!!!Жижа какая залита?
    П.С. Если гудит постоянно-то ГУР,а если когда руль крутите-рейка!!!
    На насосе гура РЕГУЛИРОВОЧНЫХ болтов нет.
    Тула
    Жижка оригинал залита.Пробывал на подьёмнике поднимал и крутил пол часа непомагает.Рейку и вот этот последний насос я новые брал.Про б.у. я уже нарвался и понял.
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    amstafkiller, посмотри "Правила форума", пункт 2.2 Я, может, зануда, но там дельные вещи написаны
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
    Тула
    Черепаха,а так нормуль.Ивините.
    Проехал примернр 100км и руль начел крутиться,но пошёл звук подвывающий при поворотах.Причём когда я до предела выкручиваю он не везжит,так и должно быть?
    Тула
    Теме ап
    Тула
    Аппп
    Тула
    Аппп
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    при поворотах гудит только рейка. На рейке есть регулировочная гайка. Может у тебя она сильно откручена. проверь. что насчет люфтов?
    Владикавказ
    Пробовал я насос HDE, руль с ним совсем не легко крутился
  1. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 09:16
  2. Руль тугой после замены(Помогите советом
    от q1234 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:40
  3. Неровный руль после замены рул. колонки
    от emilius в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 17:11
  4. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:45
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 11:02
