Результаты опроса: Менять или нет АТФ в коробке с пробегом 300К
Голосовавшие
44. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, менять!
    29 65.91%
  • Нет, менять
    17 38.64%
    Golf Аватар для ibica
    москва
    Получено: 23
    Отправлено: 24
    меняй с разбором.
    Nissan Oo\ SKYLINE /oO ER34 RB25DET m\t 300+ )))
    my life, my rules
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,064
    Отправлено: 4,721
    Цитата Сообщение от ibica Посмотреть сообщение
    меняй с разбором.
    Вот я и думаю...Менять с разбором и заменой потрохов, а это неизбежно 120-150К не меньше. В дойче за этот бабос можно живую коробку взять и поставить с гарантией...
    Как то все так сложно, думать, блин, нада....
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 128
    Отправлено: 237
    раз уж едешь в
    дойче
    проще тогда и правда там
    и нечего
    думать, блин
    Пока жив, я еще покажу
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 88
    Отправлено: 103
    Я бы поменял бы частичной заменой с фильтром. Если судьба коробке подохнуть она и без замены масла умрет. Промывка плиты не лишней будет и регулятора давления масла, если по механической части не тревожит то все будет нормально.
    Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    выльется зелёное масло и никакой жижи.
    единственное что ресурс масленнного пятна уже вышел.
    я менял себе прокладку,фильтр,и 5 л масла и езжу уже 2 года.
    в этом годумаю мыть плиту собираюсь и через копрессор вогнать полный объём масла на станции.
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для JohnyB5
    Донецк, Россия - Киев, Украина
    Получено: 1,231
    Отправлено: 732
    Т.е. тупо капиталка?
    ну как бы почти корпус остался, шестерни (фигли им сделается) да плита
    у нас это стоит 2000 у.е. и год гарантии. я тоже, когда коробка померла, думал б/у взять. потом передумал. 300-400 у.е. разница, только нах такую лотерею
    Чехов
    Получено: 88
    Отправлено: 103
    Вот я и думаю...Менять с разбором и заменой потрохов, а это неизбежно 120-150К не меньше. В дойче за этот бабос можно живую коробку взять и поставить с гарантией...Как то все так сложно, думать, блин, нада....
    Откуда такие цифры??? Регулятор давления или 2 или 6 тысяч в зависимости от цвета желтый или черный, ну пусть масло оригинал 9л 9000 р. ну или проверенный временем мобил по 400 р. литр. фильтр и прокладка около 2.600 если не ошибаюсь и работа по разбору плиты или самому можно. В zf мастере корабас восстановленный взамен на твой 45 накройняк. Какие 100-150 тысяч???
    Получено: 2,064
    Отправлено: 4,721
    Доехать бы...Так то ничего не беспокоит, но вот нагнали же жути
    Лишь бы не в ближайшие 10К км после замены
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    Я у человека спросил, типа мб промывку плиты сделать, он говорит, что это как бы и не нать с такими условиями эксплуатации...
    1.Однозначно менять!!! с фильтром,прокладкой,регулятором давления и с промывкой гидроплиты.
    Опасно это-столько ездить на одном масле....ни дай бог муфта свободного хода разлетится в коробке и клинанет диф. на скорости 150 км\ч.
    2. не трогать вообще ничего! и не мешать машине работать....т.к. при замене вымоется вся грязь и могут быть первое время проблемы.
    Вывод- если и менять то все тщательно мыть(плиту,радиатор,магистрали и т.п.)
    Поездий км 5 и на яму сразу и открути контрольную пробку и посмотри на состояние масла.
    Получено: 2,064
    Отправлено: 4,721
    Раз курочать коробку, так поди и фрикционы пойдут под замену, и какие нить хитрожопые резинки/клапачики/проводочки
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    тут такие дуэли,что пора машину менять
    Получено: 1,792
    Отправлено: 2,078
    Нет. слить масло. снять поддон, снять гидроплиту. все это промыть, особое внимание плите. заменить фильтр и клапан регулировки давления масла.
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
  13. #33
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    только масло не перелить,иначе дергаться будет
  14. #34
    Получено: 1,792
    Отправлено: 2,078
    зеленое?
    ZF-овский 3 с копейками.
  15. #35
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    у меня зеленое,а заливал потом мобил-жёлтое
  16. #36
    Получено: 1,792
    Отправлено: 2,078
    у меня зеленое
  17. #37
    Чехов
    Получено: 88
    Отправлено: 103
    Вот тебя и не поймешь то ли ты стебешься и очередной баян или действительно тебе это нужно... Если не стебешься то причем здесь сейчас фрикционы??? Отчет о промывке плиты на форуме есть, почитай. Плита промывается и все и регулятор давления в ней меняется, на время отодвигает механический ремонт(фрикционы, бублик, насос), зачастую на длительное время
  18. #38
    Получено: 2,064
    Отправлено: 4,721
    Да как бы нифига не стеб. Жопой чую, что коробка еще сотку отбегает, если не лезть, вот и размышляю....
    А просто доливкой масла до уровня (по любому там меньше нормы, да?) ничего не угробится?
  19. #39
    Получено: 128
    Отправлено: 237
    еще сотку отбегает
    не лезть
    Если негде не течет, почему там должно быть
  20. #40
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    И у меня за 300 к.НЕ менял и не собираюсь.Косяков пока нет.Тьфу тьфу тьфу,чур меня
    Тем более в планах продавать.
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:23
  2. Посоветуйте: Менять или не менять ремни?
    от Afanarenko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 19:02
  3. ЗАДНЯЯ БАЛКА. Менять или не менять?
    от Кир в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 10:42
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 06:30
  5. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 16:38
