    По умолчанию гул мотора
    Кто сталкивался с гулом на холодную ??? Зимой очень сильный как хорошо прогрею пропадает !!! Летом ваше не слышно ,турба новая двиг АВМ 1-8 турбо !! Такое чювство что кат забит !!!! Может у кого было ????Это на стоячей машине как газуеш хорошо слышно на ходу поменьше!!
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Может вискомуфта вентилятора охлаждения не отрабатывает?
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    У меня на холодную тоже немножко гудит спериди, что не знаю, искал причину месяц и забил. Когда машина немного прогреется все ОК! Если машина после езды немного постоит на морозе опять недолго гудит. Гул идет приблизительно из района ремней и шкивов. Ремни все новые.
    Один в один.
    Причем здесь катализатор?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    у меня ролик генератора гудит на морозе
    1.8Т 6МКПП
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Гудит Вискомуфта
    Украина, Киев
    Может это насос СВВ ?!
    VW Passat 1,8t awt МКП highline 2004
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Всю зиму и пол осени гудело на холодную и в движении до прогрева после 2000 об. Искал,смотрел, советовался.........забил !!! Скоро потеплеет, и дай Бог Б5.5 прикуплю !!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 470
    Отправлено: 249
    Цитата Сообщение от UBOAT Посмотреть сообщение
    Б5.5 прикуплю
    Сань,что,на "бычке" накатался уже?
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    сначала думал турба !! поменял летом вроде не гудела как стало прохладно появилься гул ,ошибки только по кату поставил проставку ошибка исчезла !! я грешу на кат если он забит то может изза этого звук такой главное на 2000- 3000 оборотах а потом выше пропадает а на хололдную очень сильно слышно !! Как прогреваеться меньше !!! Может у кого была такая беда ??? Все ролики и ремень новые .бежит резво -- короче просто звук бесит !!! Хрень какая то
    менял
    Есть такой момент в гидро компенсаторах пока он или они не накачаются слышен гул. У меня около двух минут потом пропадает утром все повторяется заново. Говорят если проподает значит езди. Обрати внимание может оно.
    Одесса
    смотря с какой стороны гудит. Если по ходу двтижения авто гудит с переди с права- то СВВ ,если с лева то вискомуфта. На холодную при запуске- она гудит так как еще в сцепке. Потом перестает и включается когда уже сильно нагрет радиатор.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Ишо катаюсь !!!Просто всегда хочется чего-то нового(да и помоложе)и на автомате ,и с кожей, и шоб руль на 3 спицы...!!! Вот
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Гидрокомпенсаторы стучат, гула от них не исходит.
    Проверить вискомуфту 5 мин. делов, открутил крыльчатку вентилятора охлаждения ДВС и запускай слушай, если гул пропал, значит вискомуфта, если нет, то копай дальше.
    Россия - Орел
    У меня тоже,но не гудит,стрекочет как бы когда завожу и проходит через минуту-две.Думаю на вискомуфту--слышал,что сначала-когда заводишь- она находится в зацеплении.
    не вискомувта !!! гул как газуеш как будто из из резонатора или ката !! в переди все тихо я думаю кат забит поэтому такой звук а когда прогреется полутше он расшириться и пропускает газы !
    в апреле приедет друг и мы посмотрим !!! думаю надо у турбы с катом подраскрутить крепления и посмотреть пропадет звук или нет когда начнет дышать турба ! если нет то смотреть дальше!!!
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Если кат забит то он наврятли оживет после прогрева, его обычно проверяют измеряя давление перед ним, если не ошибаюсь должно быть 0,6, можно манометр вкрутить вместо лямбды, но не факт что она захочет откручиваться...
    Что такое СВВ???
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от Goshik1984 Посмотреть сообщение
    Что такое СВВ???
    Система Вторичного Воздуха.
    В поиске много инфы.
    а что за вторичный воздух, где копать , как устранить, на что смотреть????
    У меня гул в катализаторе начался когда от туда все вытряхнуть пришлось, после того как клапан сброса от турбины отлетел и всю керамику там перемолотил.
  1. Гул или шипение при полном прогреве мотора
    от Ванюха в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 07:36
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 16:40
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 15:33
  4. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 09:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
