    г.Раменское, МО
    Отправлено: 38
    По умолчанию Кондиционер. Порвался шланг высокого давления (идущий от кондиционера).
    Так получилось, что защита картера перетерла шланг высокого давления идущий от кондиционера. Загнал сегодня на сервис ("ЕВРОТРАНС" г.Раменское, Северное ш.,7), после диагностики сказали:
    1. Нужно менять "шланг высокого давления" - тут же в столе заказов цена на оригинал 6 500р. (желательно заменить и второй шланг, это еще 6 500р.);
    2. Т.к. система давно разгерметизирована, необходимо чистить осушитель и саму систему - по сумме может набежать до 50 000р.;
    3. Стартовать предложили с расходов в 10 000р. (1800р. заправка, 6500р. шланг, 1700р. за работу);
    В общем потратив сумму в 10 000р. гарантировать, что кондишн будет работать они не могут, говорят результат 50/50...
    Не устроило меня это положение дел, с сервиса уехал, но что делать дальше пока не решил... Подскажите с чего стоит начать...
    Последний раз редактировалось ALEXANDRBONDAR; 07.03.2013 в 00:51.
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Погляди по экзисту шланги валео есть по 3000т.р.http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=9CE00337
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Казахстан, Атырау
    Пару недель назад столкнулся с той же проблемой. В итоге поехал на разбор купил оба шланга вместе с радиатором от машинки по свежей запихнул все на место, заправил и теперь довольный как слон. А в сервисе правильно сказали, что лучше менять оба шланга, потому как правило второй тоже бывает в дырках. Тем более как подсказали в екзисте они по 3000 р.
    Чуть не забыл, может еще придется радиатор поменять кондюшника изза того, что гайки закручены так что при откручивании срывается резьба на радиаторе. Вот как то так.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    За эту цену можно всю систему поменять!
    На разборке бери шланг,если необходимо, то оба. Меняй осушитель и масло.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Странный сервис. У меня было тоже самое, шланг перетерся защитой, пригнал ребятам, посмотрели, отрезали кусок с дыркой, свою вставку поставили на это место, заправили и все. Про 50 кр - развод чистой воды
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    г.Раменское, МО
    Отправлено: 38
    Спасибо, сейчас гляну.
    Под каким номером этот шланг идёт? не могу валео найти...
    А что за масло? раньше не сталкивался... В принципе я холодильники раньше чинил... Может сам смогу поменять эти дела... Осталось найти запчасти.
    Во сколько обошелся ремонт?
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Если вопрос мне, то ремонт обошелся в районе 4 тысяч, точно не помню, это сам ремонт трубки, вакуум и заправка хладагент+ масло
    Даже если система долго была разгерметизирована, желательно осушитель поменять, а промывать я думаю больше надо, когда там стружка например в контуре остается. Хотя не знаю, как правильно, я ездил около 2 недель с дыркой, ничего не промывал, все лето кондиционер работал отлично
    Самое правильное я думаю будет тебе найти сервисы, которые занимаются кондиционерами, и узнать что и почем
    г. Волгоград
    Получено: 19
    А что за масло?
    Масло для смазки компрессора. http://www.holodps.ru/informations/51-pag-oil.html
    Если система была разгерметизирована долгое время, делай промывку + замена масла + замена осушителя (можно до кучи и дроссель заменить, недорого).
    Заправка 600р. работа + 2р./грамм R134a.
    г.Раменское, МО
    Отправлено: 38
    Скажите как и чем делается промывка?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Доверь профессионалам ... Мне какой-то аппарат подключили ( автоматический), а он сам всё осушил , мыл и заправлял + добавка ультрафиолетовая = 2200р с проверкой на утечку (в прошлом году) ...Номер ВАГ 8D0 260 701 H ,Валео 818 449 , но проверь достоверность !
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    г.Раменское, МО
    Отправлено: 38
    Спасибо, нашел за 3 000р. это правда низкого давления. Буду искать.
    Россия Мурманская область Полярный
    Ездил пол года с порванным шлангом правда ремень снял с компрессора кондиционера по весне взял шланг на разборке за 1500 поставил на станции,сделали опрессовку системы и заправили 2 года ни каких проблем.
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Мужики такая же беда порван шланг от компр. до радиатора шланг взял на разборке собираюсь менять потеплее будет, говоря уж очень плохо отворачиваются эти шланги от радиатора, вопрос как открутить без последствий
    Казахстан, Атырау
    Менял вместе с радиатором
    Polo Аватар для Fregl44
    Тема старая. Ну и суммы: 6500, 3000, 1500 рублей. Берите свой худой шланг, ищите контору по ремонту/изготовления РВД (рукавов высокого давления), там отрежут от вашего шланга нужные флянцы/штуцера, присандалят новый рукав и будет вам щасье. Мне ремонт обошёлся...... в 235 рублей.
    г.Раменское, МО
    Отправлено: 38
    Шланги плохо отворачиваются, люди из-за это их прям с радиатором меняют... Такие вот дела.
    Сделал распечатку Московских разборок, обзвонил 14 штук, нет шлангов высокого давления, ток коротенькие говорят остались низкого давления (всюду цена 1750р. за б\у)...
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Да всё откручивается , единичные случаи когда не открутились у народа , я со стороны радиатора зажимал зажимом (струбциной) , а газовым срывал , всё открутилось ., бывает , что не по резьбе может пойти , но тут уж как фишка ляжет .... если алюминиевые трубки с фланцами не "ломаные" , то едем в "Планета железяка" и там прекрасно перепресуют Ваш шланг , стоит недорого . трубку варить дорого и не всегда целесообразно так как она потом либо плохо подходит , либо ломается в месте сварки.
    г.Раменское, МО
    Отправлено: 38
    Краткий отчёт о ремонте кондиционера в freezer.ru.
    Проблема: Металлическая защита картера перетерла трубку высокого давления от кондиционера.
    Примечание: с нерабочим кондеем проездил около 6 месяцев.
    Ремонт: обратился 16.03.13, мастер Юра, сказал что протёртая трубка высокого давления - это патология В5, если стоит защита картера.. После диагностики, сказали что желательно менять оба шланга (высокого и низкого давления), один протерт насквозь, второй частично. Цена вопроса а) всё нормально откручивается - 10 500р.; б) всё плохо, и нужно будет снимать радиатор - 16 000р.
    Приступили к работе - сразу сняли радиатор (к чему детский развод с вариантами был?), понесли к сварке, отрезали ВСЕ трубки, на их место аргоном приварили новые 3 штуки (стартовали с необходимости замены одной). Заменили дроссель (трубка с сеткой).
    Поставили назад радиатор (предварительно очистили его) с новыми 3-мя трубками, закачали фрион, добавили масло - понюхали прибором, готово. Да, ещё подрихтовали защиту.
    Время ремонта - 6 часов. Стоимость ремонта 19 300р.
    Итого что сделано: Изготовили сами 3 трубки, очистили радиатор (внешнюю часть) от механического мусора, подрихтовали защиту картера, срезали и приварили аргоном новые трубки. снятие/установка защиты, бампера, радиатора. замена дроссельной трубки. наполнили фрионом (№134).
    Плюсы - ребята молодцы! видно мастера своего дела, сделали на совесть, их переделанная система мне понравилась больше чем родная ваговская. Однако, время покажет. Да, и очень важно, не понадобилось возиться с поиском трубок по разборкам и магазинам.
    Минусы - детские лукавые разводы, а ведь мы ценим искренность... Во время сборки сломали язычек открытия капота и сказали так и было (скажи прямо как есть)... Приняли машину в ремонт, разобрали и ушли заниматься другой машиной (неуважение к чужому времени), как результат 6 часов ремонта. Ну да ладно, и мы не совершенны.
    PS Систему промывать не стали - сказали что система американская, простая, и ей ничего не будет, по окончании дали 3 месяца гарантию на герметичность.
    PPS В марте freezer.ru частично затапливается водой, пока стоял - талая вода залила четверть техцентра...
    Последний раз редактировалось ALEXANDRBONDAR; 18.03.2013 в 00:02.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    народ у меня такой вопрос, АнтиБак делают на пассатах? Допустим на тайотах делают
    г. Волгоград
    Получено: 19
    В БЗ есть материал
  1. ГУР, шланг высокого давления...
    от optimist_51 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 16:53
  2. Куплю шланг высокого давления ГУР
    от Lutle в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 20:18
  3. Ищется шланг высокого давления ГУР 1.8T AEB
    от Alex 222 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 14:42
  4. Шланг высокого давления ГУРа
    от Denprox в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 00:42
  5. Шланг высокого давления насоса ГУРА
    от q1234 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 23:51
