1. #41
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Alex48 Посмотреть сообщение
    Ну смотря какая ошибка, иногда и меньшей кровью обойтись можно
    так я и написал выше что всё зависит от ошибки
  2. #42
    Pointer Аватар для Galland
    Родина VW
    Цитата Сообщение от vitaliy_b5.5 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, форумчане...вот недавно стал пассатоводом, зарегился здесь и сразу с проблемой((...периодически загорается иконка абс и мигает иконка тормозной системы....потом столь же неожиданно перестает моргать....у кого такое было и чем закончилось?....заранее спасибо)
    У меня то же самое, появилось с месяц назад. Загорается символ ABS, индикатор износа тормозных накладок начинает мигать, борткомп подаёт 3-4 сигнала. Через некоторое время они тухли, загорался индикатор ASR. Поехал к мастеру, протестировали - ошибка что-то вроде «нет связи с блоком ABS». В этом случае значит - блок управления ABS (не гидроблок!) накрылся тазом. Попробовали прочистить контакты на разъёме - не помогло. Тогда я почесал репу и нашёл вот это: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674.
    Тут говорится, что это болячка наших блоков - обрываются проводники между платой и гребёнкой внутри блока. Не поленился, снял блок, отпилил крышку - действительно, проводки оборвались, и именно те, что и в этом посте.
    Пробовал отремонтировать, как рекомендовалось, но не получилось - удаляя желе, порвал расположенный рядом позолоченный проводок тоньше волоса. Хотя с паяльником дружу с детства, да и по образованию электронщик, но тут, по видимому, без инфракрасного безконтактного паяльнка или чего-нибудь подобного, не обойтись. К тому же там всё настолько мелкое, что и лупа необходима, да и рука и глаз у меня уже не те. Кстати, без блока ABS симптомы в наличии постоянно, от поворота ключа до заглушки двигла.
    Новый блок http://www.ebay.de/itm/330853095452?...84.m1497.l2649 пришёл сегодня, но ставить его пока не буду - жду ещё интеркулер, буду менять их вместе, чтобы дважды не снимать колесо и подкрылок.
    Так что действительно, сделай сначала диагностику, и если ошибка будет такая же, то 99% - БУ ABS на замену или ремонт. Если будешь заказывать - ищи такой, на котором стоит такой же номер, как и на твоём. Этот номер находится на наклейке внизу справа, и выглидит примерно так : (00)1 273 004 358.(Это номер моего блока, у тя последние три цифры могут отличаться). В этом случае не потребуется «знакомство» блока с борткомпом.
    И ещё - води очень аккуратно, скорее всего у тебя тоже сейчас не работает ABS и связанные с ним функции.
    Как заменю блок, отпишусь.
    Passat Variant AJM 99', ручка, всё, кроме темпомата
  3. #43
    Родина VW
    Всё, поменял, симптомы изчезли. Ничего не пищит, не горит и не мигает. Вечером поеду проверять как отрабатывает ABS.
  4. #44
    Отправлено: 9
    здраствуйте, такая проблема, периодически загорался значок abs и восклицательный знак, потом загорелся и не потухал, блок abs на связь не выходил и т д, в блоке двигателя висит ошибка 18014, разобрал блок пропаял, все потухло , блок на связь выходит, в блоке abs ошибок не висит abs срабатывает вроде все нормально, НО в блоке двигателя ошибка 18014 не уходит, стираю загорается опять, в блоке abs кнопка кодирока не активна, в ваг коме, в окне кодировка висит номер блока 0273004283, пробовал кодировать логин 09577 и 09575 не подходит, что делать и кто с таким сталкивался
  5. #45
    Отправлено: 9
    up!!
  6. #46
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от marat2 Посмотреть сообщение
    up!!
    так у тебя абс с ASR или с ESP?
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  7. #47
    Отправлено: 9
    у меня ABS EDC , ASR и ESP нет точно
  8. #48
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    У тебя тогда АБС не поддерживает кодирование, поэтому кнопка не активна.
  9. #49
    Отправлено: 9
    Больше беспокоит то что ошибка 18014 не уходит с блока двигателя, стираешь а она появляется опять, как проверить связь абс с мозгами двигателя? на какой пин эбу двигателя приходит сигнал с абс?
  10. #50
    Крым Симферополь
    Всем привет!Подскажите ботанику,периодически загорается ABS ASP ошибка датчик G-201.Реально его поменять и где он находится?В электро части или в гидро.
  11. #51
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Датчик давления в тормозной системе. Стоит на гидравлической части, снаружи
  12. #52
    Крым Симферополь
    Спасибо!А схемы или фото?Самому реально поменять?
  13. #53
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    фото нет. есть иллюстрация, правда от ауди но думаю одинаковая Название: A45-0138.jpg
    под номер 3 и есть этот датчик
  1. Нужна помощь,загорается лампа...
    от ASV68 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 09:28
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 08:22
  3. Нужна помощь загорелась лампочка
    от lord361 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 18:19
  4. Загорелась масленка!! Нужна помощь!!!
    от spavk в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 20:51
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
