    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    а по экзисту попадает http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=387974260.штекер должен быть такой же и отверстие в корпусе тоже.посмотри лучше ссылку про сравнение.и вообще сними и посмотри номер его
    это тоже смотрю экзист и элкатс, это не мой датчик, и понятно, что лучше снять и посмотреть)
    видел, что штекера разные)
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    в главной теме было что пропала подсветка приборки и опять же нажатие на тормоз все востанавливается.
    скорей всего где-то маленький каратыш-нужно схему смотреть.
    а лампы ярко горят????
    номально горят, 3 секунды, потом гаснут. (лампа тормозной системы моргает)
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    конsтантин, да у тебя два ряда а у меня один ,но контактов четыре и получается один открытый,другой закрытый.
    у друга AWM 02,ему поставил нового.
    снимай обшивку,и увидишь,а так просто спам разводим причом из-за ерунды
    Минск, Беларусь
    Приветствую, уважаемые форумчане.
    Нужен ваш совет или рекоммендации. Уже несколько месяцев бьюсь над неразрешимой для меня задачей.
    Проблемы с ABS и ESP начались в декабре. Во время движения загорелись лампы ABS и ESP, машину начало что-то подтягивать сзади, результат - заклинивание задних колес и эвакуация. На станции приговор был - ремонт задних суппортов (ремкомплект + замена поршней) и замена блока управления ABS. После этого проблема не решилась, мастера развели руки в стороны и я самостоятельно принял решения о замене вакуумника и ГТЦ (также имела место тугая педаль тормоза).
    Фактически, проблема с подклиниванием не решилась и после этого. Но сейчас подклинивает уже переднее правое колесо, на котором суппорт не отпускает до конца колодку.
    Есть снова серьезные подозрения на блок ABS, точнее на датчик ABS для этого колеса. Диагностика блока не показывает ошибок, НО при входе в 3 группу контрольные лампы ABS и ESP загораются на экране вместе с мигающим индикатором стояночного тормоза и трехкратным звуковым сигналом ( при езде с подключенным vag com эти системы действительно не работают). Как только выходишь из 3 группы - все становится нормально (abs и esp работают в штатном режиме).
    Только один раз мне получилось протестировать датчики угловой скорости колеса при работающем ABS и ESP - смутили показатель именно по проблемному колесу - там была скорость 15, тогда как на трех других колесах скорость была 5.
    Текущее состояние авто, которое может косвенно или прямо влиять на проблему:
    - загорается красная масленка при НЕЗАПУЩЕННОМ двигателе. При запуске пропадает. Диагностика ошибок не показывает, бортового компьютера нет. Подозреваю датчик уровня масла, т.к. сам уровень нормальный;
    - при резком поворове вправо загорается индикатор стояночного тормоза с трехкратным звуковым сигналом. Через какое-то время пропадает. Уровень тормозной жидкости в норме. Возможно, это как-то связано с датчиком угловой скорости колеса. Подозрения также на датчик уровня тормозной жидкости и состояние колодок правого переднего колеса;
    Заранее спасибо за любую помощь.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    мистика
    дак так оно и должно быть,завел давление появилось.
    Минск, Беларусь
    мистика
    Спасибо за ответ. Могу ошибаться, но на сколько владею информацией, давление проверяется при работающем двигателе на определенных оборотах. В любом случае, мне кажется, что эта проблема не связана с ABS. Всего лишь дополнительная проблема.
    Pointer Аватар для Жека26
    Лермонтов, Ставропольский край
    всем добрый день! а такой вопрос! во время движения,при нажатии на клаксон,загорается АВС и ЕСР..... что может быть? делал диагностику, датчик вращения правого колеса... но при чем тут звуковой сигнал?
    B5+ Variant 2001 1.9 TDI AVF
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    abondyuk,
    не переживай.я с ночи сейчас поэтому голова плохо работает.
    попробуй запусти тест систем исполнителей-такой в каждом шнурке есть,проверишь насос и клапана
    Минск, Беларусь
    abondyuk,
    Спасибо за ответ. Тест исполнителей запустил. Результат - тест успешно пройден. Каких-то посторонних звуков не слышно.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    скорей всего да.
    на дизеле сегодня смотрел и у себя.у меня загорелась и потухла
    разорви цепь,под бардачком 2 клемеика,красный и чёрный они идут одним проводом на колодки и сам индуктивный датчик,а ещё посмотри гребенку на гранате. (может го... поросла -краска,ржа,уменьшают чувствительность)и до конца ли вставлен сам датчик.
    читал где-то год назад про это-вроде работае,а в роде и нет.
    ещё как вариант упало сопротивление на катушке,но обрыва нет.а силы магнитного потока не хватает увидеть гребенку
    Минск, Беларусь
    Спасибо большое за рекоммендации. Попробую и обязательно отпишусь
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    сам датчик 3 провода + - и сигнальный,понятно почему в клемнике 2 контакта?
    abondyuk, http://passat-b.ru/pr/633-indikator-...ija-masla.html
  13. #33
    В ряд 4 контакта у меня, заказал этот fae. Такой нюанс, датчик снял, обратно не ставится никак, поднажал, сломал крепёж, щас прочитал про замену такого датчика на Поло: ".. Этот выключатель может монтироваться только один раз для того, чтобы обеспечить прочность его крепления. Если его демонтируют, то нужно ставить затем новый выключатель.." или так или я рукопопый)
  14. #34
    Добрый вечер, форумчане...вот недавно стал пассатоводом, зарегился здесь и сразу с проблемой((...периодически загорается иконка абс и мигает иконка тормозной системы....потом столь же неожиданно перестает моргать....у кого такое было и чем закончилось?....заранее спасибо)
  15. #35
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    причины могут быть разные, надо диагностировать компьютерную диагностику.
    У меня по итогам диагностики, закончилось ремонт блока АБС, 6000р.
    p.s. машину в подпись поставь и место жительства пропиши чтобы легче было орентироваться
  16. #36
    короче дорога к диагносту)...
    ща попробую)
  17. #37
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    ща попробую)
    а ну если в Москве живешь, езжай в ВАГ, там точно умеют чинить АБС, я там делал.
  18. #38
    Волгоградская обл.
    Тоже загорался значок АБС. На колесах аккуратно снял датчики все почистил ,особенно диск с проточками (их видно в окошке датчика) и все стало нормально.
  19. #39
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    если неисправен датчик, то должна быть ошибка датчика можно сколько угодно его чистить если будет неисправен блок АБС, не поможет.
  20. #40
    Липецк
    Ну смотря какая ошибка, иногда и меньшей кровью обойтись можно
  1. Нужна помощь,загорается лампа...
    от ASV68 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 09:28
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 08:22
  3. Нужна помощь загорелась лампочка
    от lord361 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 18:19
  4. Загорелась масленка!! Нужна помощь!!!
    от spavk в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 20:51
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
