    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию отказ по очереди замков дверей
    В принципе такое было и раньше что пару дверей не открывались с брелка. Лазил в блок комфорта под ногами -чисто и сухо(но было это давно).Потом само собой прошло, как и при каких обстоятельствах хз.
    Сейчас отказались работать правые двери, потом задняя левая.Теперь моя начала мозги компостировать.Складывае очучение что не хватает силы тока-как то уж очень вяло срабатывает(или не срабатывает) замок на моей двери.Багажник пока держится, хотя с утра седня отказался открываться, а потом вроде заработал.Почитал ошибки: 3 двери кроме моей недостоверный сигнал пишет центрального замка.
    Под ковер залезть не успел но сверху он сухой.Куда еще стоит заглянуть кроме блока комфорта при таких симптомах. Гофры дверей тоже имхо отпадают. За аккумулятор я спокоен-держит заряд весь день на включенных габаритах, вообщем дело не в нем.
    Буду рад любому совету кроме: кури поиск
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Shaban; 07.03.2013 в 11:13.
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    неужели только блок комфорта за все отвечает?
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    люк,свет,багажник,бак двери ,окна сигналка.
    вытащи,посмотри под лупой и просуши. если все хорошо то брыгай на плату спреем для контактов.
    а вообще ошибки смотри
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    То что ковер сухой, это не значит что блок комфорта тоже
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    там могли уже белые грибы завестись. (темно,влажненько и никто не тревожит)
    Предохранители могут тупить?
    Passat b5+ 2004 AWM (2003)
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    По ощущениям слабый контакт, не хватает напруги на мою дверь, на остальные видимо вообще не идет.Ошибки я вроде сверху написал :недостоверный сигнал цз ..дальше по очереди 3х дверей кроме моей.Про преды мысль интересная но думаю что он один на цз стоит а не на каждую дверь в отдельности.в блок постараюсь завтра залезть вроде не сильно геморно. Еще есть места соединения например клемные колодки какие нибудь?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    лезь вт базу знаний,раздел электрика ,распиновка блока комфорта.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Shaban,
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Спасибо Терминатор и тебя с праздником!
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Всем привет! Сегодня удалось все таки заглянуть в блок комфорта в ногах водителя:там как и много дней тому назад все чисто и сухо, контакты все в норме, запаха горелого нет, окислов на плате не выявлено.Это в самой коробке с блоком.Пол конечно сыроват чуток, а в коробке даже намека нет на присутствие влаги. Проблема осталась. Ребята подскажите где еще смотреть? Я кстати не увидел на блоке комфорта каких либо релюшек или микропереключателей которые могли бы активировать замки дверей, где то должны быть еще релюшки/релюшка. Помогите пожалуйста очень надо.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Кури поиск. До просветления.
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Злой ты какой то, нет чтоб ткнуть носом. Еще такой прикол: к магазину подьехал свет в салоне не горит. к дому приехал -горит. Нет чтоб сразу сказать что помимо самого блока комфорта стоит просмотреть заводские скрутки в жгуте проодов идущих к блоку комфорта а также разьемы на стойке кузова в районе левой ноги водителя на предмет окисления и обрыва. Так вот нельзя? Может стоит в бз занести чтоб народ после базы знаний нифига там не найдя темы не плодил как я? например с таким заголовком: если у вас перестал гореть свет в салоне, начал компостировать мозг цз и бла бла бла -то смотрите бк и проводку к нему.Есть же на форуме грамотные люди которые смогу такой пост грамотно оформить. Терминатор это я к тебе обращаюсь, может ты как перец проследишь?
    с Уважением!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Shaban Посмотреть сообщение
    Злой ты какой то
    Да, я такой.
    А еще, мне не нравятся ленивые люди, которые даже не попробовав воспользоваться поиском создают новую тему. Повторю - данная неисправность является конструктивной особенностью доресталинга. Неисправность известна, решение четко описано на форуме. Прочитав первые 10-15 тем, которые выдаст поиск по форуму по данному вопросу, можно починиться.
    А вот постоянные темы-дубли и рождают массу некорректных ответов, высказанных по незнанию, см.выше, первые ответы. В результате, другие страдальцы, ища помошь тонут в тщетных попытках найти правду в куче догадок.
    Увы.
    ЗЫ. Слова для поиска - "ремонт жгута блока комфорта"
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Спасибо большое! кстати к ремонту жгута я пришел через поиск : пропал свет в салоне.Там и выкопал в одной из тем про свет и замки и жгут.А просто про цз как то все к блок комфорта и ни слова в большей части про жгут.Починюсь отпишу что да как
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Shaban, проводка в переднию дверь глючит, штатную изоляцию снимай, снимай там изоляцию где фишки слева в ногах и гофра, там встойке перетираются
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=128681 и не стыдно?
    Дмитрий спс туда еще не добрался.Сегодня перелопатил жгут под ногами.Убрал пару отвалившихся скруток -эмоций ноль, даже не понял что починил. Преды все целы. Дверь моя перестала работать совсем.Остался только багажник, последний из могикан.Щелкает как с брелка так и с кнопки на двери. Чтож полезу в дверь смотреть
    Уважаемый Терминатор если не секрет куда делась Ваша тема из бз?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Shaban, смотри стойку, раскручивай скрутки там, моё чутье говорит что там
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Остальные проверяй. Оба красных провода.
    Это вопрос к директору лагеря. Вернее, надо научить его делать бакапы форума. И восстанавливать.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 14:07
  2. Закрытие замков дверей с салона
    от Alibeg в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 08:37
  3. Блокировка замков дверей изнутри.
    от AlexMit в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 08:27
  4. Регулировка замков дверей
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 18:53
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 21:02
