    Golf Аватар для OldLeshiy
    По умолчанию Не заводится
    Нужна помощь.
    Вчера вечером завел машину (стояла четыре дня), пока чистил снег, около минуты двигатель проработал и заглох. Теперь стартер крут, но двигатель не схватывает. Сегодня проверил подачу топлива, топливо идет, давление хорошее, около 4. А вот искры не видно( Куда лезть?
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    посмотри грм на месте
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    OldLeshiy, а ремень ГРМ е ? предохранители все целые...?
    искра по сигналу с дпкв берется. соответственно - не крутиться колено, неисправен дпкв. из вариантов сходу
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    ГРМ присутствует.
    Как проверить ДПКВ?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от OldLeshiy Посмотреть сообщение
    Как проверить ДПКВ?
    VAG-комом в первых группах при прокрутке стартером должно показать около 400 оборотов. если будет ноль - значит нема сигнала.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Его еще не купил(
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет ! Проверь предохранители 29, 31 на ЭБУД в первую очередь.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Его еще не купил(
    тогда надо быть готовым к сексу с машиной
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Готовлюсь морально)
    Предохранители все целые
    Никакого секса ..Чудес здесь не бывает ,тем более топливо идет (т.е. свечи в бензине !) . Проверь предохранители ,бывает сгоревшая катушка выбивает предохранитель и на питание Э.Б,У. двигателя ..
    Домодедово
    а продолжение будит
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    а что свечи мокрые? С ДПКВ идет сигнал не только на катушки, но и на форсы, если форсы ссуть, значит ДПКВ внорме
    Свечи вроде сухие.
    Приходил дядька с компьютером, посмотрел ошибки... сказал, что нашел две: вторая лямбда и температура воздуха во впуске.
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    не то...
    Купил провод... Сегодня сделал авто-скан, но ни чего не понял( Помогите разобраться...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CG
    Компонент: 1.8L R4/5VT G04 0002
    Кодирование: 11551
    Код Сервиса: WSC 44873
    WVWZZZ3BZ1P142013 VWZ7Z0A3370288
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодирование: 04277
    1 Неисправности:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодирование: 17000
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Кодирование: 00008
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 845
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 21115
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    3 Найдены неисправности:
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 887 E
    Компонент: Navigation BNO 0104
    Кодирование: 00002
    1 Неисправности:
    00854 - Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    9 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    37-00 - неисправен
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    62-00 - настройки не выполнены или выполнены неправильно
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    Адрес 47 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 456 A
    Компонент: Soundprozessor 3 0004
    Кодирование: 00571
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D05
    Кодирование: 00007
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49
    29-00 - к.з. на массу
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 035 186 D
    Компонент: Radio BNO 0104
    Кодирование: 00027
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    открывай "двигатель" -> "измеряемые группы" находишь обороты к/в, крутишь стартером и смотришь что в этом окне, если 0 значит датчик к/в не дает сигнал.
    Еще у тебя ошибка по 17 блоку о том что нет связи с блоком двигателя (при такой ошибке машина должна заводиться и глохнуть через 1-2с)
    Машина совсем не заводится...
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Посмотри на всякий случай блок комфорта.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Попробовал... В первых группах при прокрутке стартеров показывает 80 оборотов
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Сигналка нештатная есть? Попробуй ее исключить. Стартером двигатель прокручивается как обычно или резвее чем раньше?
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  3. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
