1. #61
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от vOFF4eG Посмотреть сообщение
    Из неприятного: обнаружил, что фланец к головке вместо шпилек уже прикручен обычными болтами
    Да вроде у всех фланец крепится болтами, без шпилек. Хотя на В5+ могут быть и шпильки в оригинале.
    Из очень неприятного: при сборке обломил нижний болт, кусок прям под корешок в ГБЦ остался.
    Я местному клубню помогал, тоже с обломанным болтом, снимали ГБЦ из-за него.
  2. #62
    Lupo Аватар для vOFF4eG
    Россия, Саратов
    Вот этого меньше всего хочется, 5 тысяч за комплект прокладок и болтов ГБЦ (неоригинал), плюс работа, сам не осилю эту манипуляцию.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
    WVWZZZ3BZ1P137201
  3. #63
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    vOFF4eG,
    5 тысяч
    Купи бурмашину в ОБИ с угловой насадкой и высверли. 1500 + 1500. (или к зубнику )
    , VAG COM
  4. #64
    Россия, Саратов
    Точняк, купил уголовую насадку, пару свёрел и нашел на работе аккумуляторную отвертку. Буду сверлить под углом.
    WVWZZZ3BZ1P137201
  5. #65
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Не боишься голову запороть?
  6. #66
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    А ремонтная шпилька на что?
    , VAG COM
  7. #67
    Россия, Саратов
    Боюсь конечно. Но постараюсь не запороть. Тем более сверлить отверткой аккумуляторной (по размеру больше не подлезешь ни чем), там мощность маленькая, должно аккуратно получиться. И нет цели именно высверлить ее, достаточно засверлиться для установки экстрактора или метчика или похожего инструмента.
    WVWZZZ3BZ1P137201
  8. #68
    Россия, Саратов
    Засверлиться получилось, выкрутить на месте не получилось. Голову не запорол, но ГБЦ так и снимали для демонтажа обломка. Собственно пока для меня вопрос фланца решен.
    WVWZZZ3BZ1P137201
  9. #69
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    И снова здравствуйте Начал подкапывать антифриз. Каждую ночную стоянку по 2-3 столовой ложки. Осмотр выявил место течи фланец-патрубок печи, фланец-металическая труба. В месте соединения трубы сильнее. Походу все же придется менять фланец с колечками и тд...Хочу сам поменять, как я понял процедура мутная-нудная-геморная, но выполнимая . 1500-2000 отдавать за замену ЗЧ стоимостью под 1тр как то стыдновато)))Есть ли отчетик по замене этого проклятого фланца на двигателе APU, или кто делал,то подскажите как проще это все провернуть?
    Парни, на первой стр данны коды фланца, уплотнительных колец. Эти коды применимы для заказа фланца и остального на двигатель APU? А то закажу, разберу и облом...
    Вообщем ща глянул,следы антифриза на месте соединения железной трубы и фланца. Также следы антифриза по патрубку печке. Под фланцем пальцем провел,сухо. Фланец меня в сентябре будет 2года. Тогда не знал про уплотнительные кольца на железную трубу и патрубок печки.их не меняли.
    Вот думаю,может их поменять без снятия фланца?
    Вообщем однозначно течет с соединения патрубка печки и крепление железной трубы. Патрубок печки шевелится,сидит не мертво. Это менять стопорное кольцо? Код какой подскажите.и еще,я так понял без снятия фланца, железную трубу не отсоединить для замены колец? Горе мастера ,поменяли фланец без замены колечек на патрубке и железной трубы....наверно лучше заказать оригинал фланец со всеми колечками и стопорным кольцом. А то два раза там лазить не охото
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  10. #70
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Чаба, потому что они не входят в комплект фланца, а идут с железной трубой и (вот точно не помню) с патрубком отопления...
    все разбирать, уплотнительное кольцо труба-фланец (058121687, размер 31,5 х 3,65) можно подобрать по размеру... соединение фланец-патрубок - не помню, есть там кольцо или нет.
  11. #71
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Фланец - печка нет кольца. Фланец - металическая труба ,есть кольцо . Именно его и указали . Чаще всего течет именного с него,а кажется что с других мест. Первым делом меняй только это кольцо. Потом смотри дальше. Я на своей поменял 4 штуки....Только 5е подошло . Подбирал на рынке . Так как родное стоит кучу денег. А до замены кольца,казалось что течет с места соединения фланец- головка.
  12. #72
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    komsernik, на первой странице автор указывает номера колец и для патрубка печки и для железной трубы. Я вчера на экзисте пробивал,цена 100-200р.
    andrew77777, а как вытащить железную трубу без снятия фланца? Вроде фланец вставляется в трубу?
  13. #73
    Одесса
    andrew77777, а как вытащить железную трубу без снятия фланца? Вроде фланец вставляется в трубу?[/QUOTE]
    Если у тебя все так же как у автора (у меня мотор такой же AWT) . Я чуток сливал антифриз (через сливное отверстие под коллектором ,рядом с маслоохладителем ). Откручиваешь два болтика маленьких на 10 ,держат трубу к фланцу . И просто тянешь на себя чуток трубу.Она выходит на достаточное расстояние,чтобы снять старое кольцо и поставить новое. Потом собираешь все обратно . Перед установкой колечка,я мазал его силиконом,чтобы не закусить при установке. Когда будешь вставлять трубу обратно ,старайся максимум сопоставить все ,иначе- закусишь колечко . ПРимерно на 20 минут работы.
  14. #74
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Дело в том что у меня APU. Так свиду в целом одинаковый, но нет грибков и тд. Но у меня еще и патрубок печки в антифризе...и плюс он болтается немного. Вот думаю, если менять колечки на патрубке и железной трубе...то может тогда и сам фланец махнуть? Но опять же под фланцем сухо. Думаю так, куплю колечки на патрубок и трубу, заменю а там видно будет.
    Так, на место фланец-труба одеваются два кольца. А вот фланец-печка нет колец....а если все таки оттуда течет, то есть ли какой народный способ? ну там прокладку одеть и тд?Менять фланец не рекомендуйте. Просто как соединение патрубок и фланец без резинок и прокладок?
  15. #75
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Номера указаны для колец в фланец (новый фланец идет уже с кольцом), на верхнюю трубу и на шланг радиатора отопителя (кольцо отдельно не заказать только шланг) Это кольцо подбирается по размерам в РТИ
    Одно 058 121 687 одевается на трубу и смазав силиконом вставляется во фланец.
  16. #76
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Igor P, соединение фланец труба,два кольца. Как я понял. Одно тонкое кольцо в канавку фланца и толще в трубу. На первой странице автор так и пишет " вставляем кольцо в фланец и убедившись что кольцо одето на трубу впихиваем" )))
  17. #77
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Igor P, да, точно, на некоторых фоткам его (кольцо) видно - внутри стоит
  18. #78
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Кольцо одно, автор неверно написал.
    кольцо 037 121 687 вставляется в фланец и прижимается к гбц. Оно нужно если только фланец остается старый, если новый то кольцо идет с фланцем. Фланец только оригинал будет держать антифриз под давлением долго, остальные со временем текут (неделя-месяц)
  19. #79
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Igor P, так, запутался. Если я не снимаю фланец а хочу поменять кольцо на железной трубе, то мне только одно кольцо надо заказать? и возможно ли не снимая фланец, поменять кольцо на железной трубе? у меня течет именно там и сопливит на шланге печки.
    037121687 Кольцо уплотнительное круглое 36х3.15 , это я так понимаю кольцо между фланцем и блоком? а вот это 058121687 Кольцо уплотнительное (31,5х3,65) / Audi, Skoda, VW, на железную трубу? и плюс VAG 1J0121142 Пружинная Защелка,хочу поменять свою на патрубке печки. может из-за него у меня патрубок не мертво сидит? Правильно с кольцами я понял?
    У меня под фланцем сухо. Течет патрубок печки и стык с железной трубой.
  20. #80
    Одесса
    У тебя скорее всего течет стык фланец труба. Просто сопливит и стекает по фланцу до шланга печки, так как он самая низкая точка. Поменяй сначало только кольцо. У меня тоже сопливило,подозревал все. И кольцо дтож и фланец, а было только кольцо фланец-труба.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 14:45
  2. Замена свечей на AWM
    от vadimy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 12:57
  3. Замена ГРМ на AWM
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 14:43
  4. Замена "фланца" системы охлаждения.
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 14:49
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 00:46
