    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    Тройник можно было не менять, проблема в утечке антифриза кроется в разбухшей резиновой прокладке-кольце.. Я когда купил тройник и на станции авто уже разобрали увидел, что прокладки в комплекте нет и купить её уже было негде, так как был вечер пятницы. Стал искать подходящую по форме резинку, в итоге нашел...... И где бы вы думали? На катушках зажигания, на них резиновый уплотнитель как раз по диаметру совпадает с этой прокладкой. В итоге я лезвием строительного ножа отрезал от уплотнителя одной катушки по кругу сантиметр резины, получилось кольцо-прокладка.. После установки тройника с самодельной прокладкой я проехал без проблем больше года.....
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
    Новочеркасск
    ZYM, я тоже сначала на это расчитывал, и затарился только резинками, а в итоге после разборки оказалось, что внетреннего бортика нет совсем, а у внешнего кусок отвалился и тут уже никакие резинки не помогут((( стоит мой пепелац и ждет нового патрубка аж с понедельника
    Вот сегодня тоже получил этот фланец, и поехал ставить. На все про всё, не спеша ушло примерно 3 часа, в не быстром темпе. Попутно, при замене снял короб воздушного фильтра, чтобы заменить фильтр на новый. Без короба намного удобней подлезать.
    Вскрытие показало, что внутренний буртик, просто рассыпался по частям, и приходилось примерно литр, раз в две недели заливать. Кстати антифриз начал уходить, после того, как снимал заднюю трубку ВКГ, для чистки.
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
    St.Petersburg
    У меня тоже лопнул этот тройник, когда снимал и чистил заднюю трубку ВКГ. Поэтому могу посоветовать избегать чрезмерного нажима на железную трубу ОЖ при чистке ВКГ, поскольку со временем тройник становиться хрупким и может лопнуть.
    Отправлено: 24
    После замены необходимо систему прокачивать, а про это ни слова((((
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    в смысле прокачивать? Я просто залил антифриз по инструкции, со стаскиванием обратки с печки и поднятием расширительного бачка вверх. И все ок!
    И ни в коем случае не покупайте китайское г...но, берите только оригинальный тройник. Говорю по своему горькому опыту
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Ребят всем привет! Вопрос такой, поменял тройник (оригинал), при защелкивании скобы плохо держится патрубок который идет от теплообменика (который крепится снизу, вместо желтой заглушки). В Старый фланец плотно заходит, а в новом болтается и будет пропускать как мне кажется. В пазы входит до упора. Кто нибудь сталкивался? И что делать?
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 477
    Цитата Сообщение от Sirox Посмотреть сообщение
    И что делать?
    то же самое
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Блин народ.замучился с этим флянцем.поменял на новый катаюсь все ок потом опять потекло.снимаю смотрю а сам флянец как прогнулся овалом прилажеваеш к стиклу и видно что есть щель.шо за лажа чего его так выгенает и ставил орегинал.
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Может ты его перетягиваешь? Там надо момент затяжки соблюдать. Какой момент уже и не вспомню к сожалению.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Украина Бровары
    да я их уже три заменил и не тяну я сильно.первый рас да затянул сильно не спорю но вот последнии два раза чуть притянул и все.а какой должен быть момент затчжки кто подскажет?
    Последний раз редактировалось gavsc; 30.10.2014 в 02:38.
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Поделитесь, как снять патрубок идущий от тройника к печке? Фиксирующую скобу снял, а сам патрубок ну ни в какую. Может там есть ещё какая секретная защёлка?
  13. #33
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 24
    Ничего "секретного". Там конус. Обильно брызгаешь WD-шкой и потихоньку раскачиваешь патрубок и снимаешь.
  14. #34
    Украина Бровары
    Можно и без вдешки просто с умом покачивая влево в право его сдергуеш в низ.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  15. #35
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    Добрый день, ничего не нашел подобного по AWM/AWТ ,есть только AEB. Поэтому прошу не критиковать и если бить то только не по лицу.
    Постояннно начал уходить антифриз,где-то по литру в месяц.После чего стала плохо греть печка и переодическое бульконье под торпедой.
    Был произведен осмотр всех узлов при помощи ультрофиолетовой лампы,но нигде ничего не увидел,только при помощи зеркала разглядел подтеки на головке блока где стоит фланец.
    Нам понадобится:ключи 8,10 ,шестигранники 5 и 7 ,вороток с головками 7 и 10 и плоская и крестовая отвертки .
    Так как живем в России, то сделал все наоборот.
    Начнём:
    Вот и весь отчет.
    надеюсь у меня тоже самое, сервисмены смотрят, жду диагноз.
  16. #36
    диагноз - пробита прокладка ГБЦ - попал под её замену и все сопутсвующее.
    в итоге все вышло в 25 рублей + замена масла и фильтров еще 5.
    полировка головы, ремкомплект насосфорсунок, патрубки, прокладки, притерли клапана и т.п.
    хорошо еще заметили что маслоподающий патрубок на турбину превратился в труху, заменили его тоже.
    машину требовала ухода за ней, предыдущий владелец мягко говоря нехороший человек, но все возвращается на круги своя, это мы уже проходили. удачи тебе Сергей и всего хорошего (закрывая на себе положительную карму.)
  17. #37
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Это за что такой ценник? Сколько взяли за работу? Нет ли фотки пробитой прокладки?
    Как? Он сгнил что-ли?
    Спасибо, всё обошлось без WD-шки. Действительно очень туго сходит этот патрубок. Когда обратно ставил, всё боялся, что его недовставил в тройник.
  18. #38
    Москва, Марьина Роща
    всем привет.
    в сервисе утверждают, что нельзя подтянуть винты на этом
    тройнике (и тем более заменить его) без снятия движка или ГБЦ.
    подскажите, пожалуйста, так ли это ?
    (машинка в подписи). спасибо.
    B5 (3B2) 1997 МКПП бензин AHL 1.6 / 101 WVWZZZ3BZVP114493
  19. #39
    Получено: 1,608
    Отправлено: 477
    Stonehenge, наглая ложь...
    если это тот тройник
  20. #40
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Всем привет! Есть проблема с этим тройником!, дело в том что этот тройник постоянно бежит((. Мог в день 2, а то и три раза менять, а меняю я не сам тройник, а уплатнительное кольцо, которое с печки на тройник, бежит постоянно! Уже за год извел 20 литров антифриза, менял в прошлом году летом, ставил febi, теперь сам вопрос, кто знает диаметр трубки на которую одевается патрубок печки? Дело в том что он у меня залетает со свистом, думаю так не должно! Вот и думаю бежит из за этого! Кто подскажет сколько у него диаметр?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 14:45
  2. Замена свечей на AWM
    от vadimy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 12:57
  3. Замена ГРМ на AWM
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 14:43
  4. Замена "фланца" системы охлаждения.
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 14:49
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 00:46
