    МОСКВА
    Получено: 13
    По умолчанию Генератор
    Добрый день. Прошу вас не гнать в поиск.Проблема не хватает мощности генератора стоит Valeo 90ah можно ли вместо него поставить без особых переделок Bosch или тот же Valeo но на 120ah. В магазине сказали что не получится.
    Passat B5+ awt 2002
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Интересный вопрос, тоже доукомплектовал ПТФ, подогревом сидений и т.д. и гены явно не хватает, особенно при езде на короткие расстояния, когда начинаешь всем одновременно пользоваться.
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    можно хоть 1КВт поставить с экаруса, было бы желание возможности
    МОСКВА
    Получено: 13
    В магазине мне сказали что проблема будит то ли в первичной или вторичной обмотке возбуждения.
    Passat B5+ awt 2002
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    ну это понятно, а если поближе к реалиям
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    а куда ближе еще, если по креплениям совместишь то все будет работать, не знаю как насчет 1,6 но на 1,8 вроде ставились в определенной комплектации, значит по креплениям должен подойти, но даже если и не подойдет - все можно доработать и подогнать (едешь в магазин или на разборку, снимаешь размеры или сразу сравниваешь с родным, а дальше по обстоятельствам, самое сложное его закрепить, а уж подключение ерунда)
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Вообще на 1.8 моторе с ПТФ и подогревом сидений идет Валео 90Ам. И его хватает без проблем. Дело скорее всего у тебя в проводах. Какое падение вольтажа на генераторе и на клемах АКБ?
    МОСКВА
    Получено: 13
    Мерили на гене 14-14.3 на клеммы акб смотрю по магнитоле там есть индикатор напряжения по разному от 13.8 проседает до 11.2 вчера когда не завелся ткнули акб нагрузочной вилкой под нагрузкой 9 без 11 акб mutla 62ah стоит 1год. есть подозрения что большим потребителем у меня является музыка так как стоит 2 усилителя мощности вот по этому я хочу поставить 120 генератор и акб ампер на 80
    Passat B5+ awt 2002
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    люди ставили,смотри поиск.
    единственная проблема в проводе возбуждения который идет на интегралку 1 или 2
    http://www.google.ru/webhp?source=se...bb52fe7f2c8184
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    у меня на дизеле стоял 120А. тоже не хватало генератора. посмотрел по ЕТКА что ставился 140А, нашел такой генератор и поставил. ничего не переделывал.
    МОСКВА
    Получено: 13
    что и требовалось доказать.
    Passat B5+ awt 2002
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Не знаю Вань, я не мерил. Генератор месяц как после ремонта (подшипники+контактное кольцо) с его показателями все гуд. Но вот при езде на короткие расстояния (в основном 15 км "работа-дом") аккумулятор подсаживается (аккумулятор Титан, новый, 28.12.2012 купленный, в сентябре сделан). Может действительно дело не в нехватке зарядки с гены, а в проводке, уже давно обратил внимание на потрепанность массового провода
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    проверь ток утечки = 0.04 А
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    а таким мультиметром можно померить? и если да то, объясни, пожалуйста, пошагово. А то я сам им только сопротивление умею замерять
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    снимаешь клемму,в её разрыв с аккумулятором ставишь мультик.
    сперва переткни провода на мультике на замер А и крутилку тоже и смотри показания.
    если ток меньше Ампера,то перетыкай провода мА и переключатель в 200 мА.
    ток в состоянии покоя машины от 5-40 мА,если больше то вытаскивай предохранители и смотри показания,а по преду найдешь дорогу к негодяю
    не забудь про свет салона,когда двери открыты
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    машина заглушена, зажигание выключено, клемму снимаю плюсовую?
    все поочередно?
    т.е. найду ту цепь из-за которой "утекает" ток?
    не должен гореть?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    машина выключена,клемма +,если привысит ожидаемые показания то все подрят преды,открой водительскую дверь и защелкни замок отверткой,чтоб удобней было к блоку ходить.
    держи наглядно http://video.yandex.ru/#search?text=...41167199-06-12
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Неужели на "экарусах" такие маломощные генераторы?
    МОСКВА
    Получено: 13
    Спасибо за наводку на проблему. Пошел померил утечка 1.5а началось после установки авто звука залез в багажник а там оба усилителя веселятся при выключенной магнитоле .Сейчас отключил завтра поеду морды бить этим горе установщикам.
    Passat B5+ awt 2002
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,100
    Цитата Сообщение от Ядов Павел Посмотреть сообщение
    оба усилителя веселятся при выключенной магнитоле...
    надо и себе померить, тоже ставили "автозвук"...
    optimist_51
  1. как снять генератор ?
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 22:53
  2. генератор
    от vviikk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 19:02
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 10:14
  4. Вопрос про генератор...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 19:04
  5. Генератор
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 17:42
