    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Плавает температура на морозе. Это нормально?
    При низких температурах, ну, где-то ниже -15С и при небыстром движении по городу, когда обороты выше 2 000 практически не поднимаются, не пойми как ведет себя стрелка температуры - практически всю дорогу лежит на 50С, иногда на несколько секунд доходит до 70-80С и опять опускается на 50С. Это у меня одного так, или это норма для дизеля на морозе?
    При движении по трассе такого эффекта не наблюдается.
    Шахты
    Получено: 25
    У моей жены на VW POLO 1.4 TDi в холода больше 70 не прогревается, если выключить печку доходит до 80-85, летом все нормально--90, то что дизель медленно прогревается это всем известно, но 50 это что то маловато-я б залез бы в термостат.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    ice-water, в такой же ситуации заменил ДТОЖ, теперь все ОК
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    А я термостат менял в такой ситуации. На год проблема исчезла. В мороз такая же фигня началась. Вопрос: на диагностический разьем показания температуры откуда берутся?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    с эбу двигателя.
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    с эбу двигателя
    не понял... А ЭБУ двигателя откуда?
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Термостат не меняй попросту,проверь нижний патрубок радиатора ,я поменял и ничего не изменилось,а оказалось датчик ож((такая же ситуация была..
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    с дтож показания идут на эбу,с эбу на панел приборов и диагн.разъем---именно оттуда считываете ваг-комом?
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    А ДТОЖ может врать только на приборку,а в мозги правильный результат показывать? У меня температура на приборке то поднимется а то застынет в 60-70 градусах. А на компе(мультитроникс)-89. О как...
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    подключайся в разъём и смотри фактическую температуру и трогай нижний патрубок.
    Щелково
    Отправлено: 40
    Это вот этот? И к нему вроде еще вот это кольцо нужно?
    да, вот тоже актуальный вопрос. Хотя, воздух из печки не особо горячий дует.
    А какой он должен быть?
    Патрубок должен быть теплым
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    059 919 501 A -это он.
    поэтому трогай патрубок рукой,потом посмотри нет ли воздуха в системе через патрубок печки
    после 87 градусов откроется термостат
    Щелково
    Отправлено: 40
    а какой он должен быть-то? горячий?
    а, все, увидел.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    дтож бери оригинал
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Всем доброго времени суток. У меня из под пластикового флянца подтекал антифриз решил поменять резиновое уплотнительное колечко и за одно и термостат заказал бехр. Когда начал ездить то авто дольше грелось чем со старым и при включении печки температура падала, снял, засунул оба термостата в кастрюлю, открываться начали одновременно (старый термостат тоже бехр) а потом решил просто подуть в термостат, так старый воздух не пропускал а новый пропускал .
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    бывает.
    Щелково
    Отправлено: 40
    дтож бери оригинал
    да, только оригинал
    Липецк
    Да, у датчика 2 контура один из них дает информацию на приборку, другой в ЭБУ двигателя. В твоем случае явно менять ДТОЖ.
    Смоленская область
    У меня такой же и такая же беда это нормально у дизеля не так как у бензина, у дизеля если обороты есть нагревается, а если холостые начинает остывать вот так!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 21:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:03
  3. В5 за 17000 вечнозеленых... это нормально?
    от iudex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 20:32
  4. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:14
  5. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 00:32
