    Отправлено: 9
    Печаль Ошибки ESP, ABS и моргающий ручник
    Всем привет. Раз 5-7 за последние дни на ходу загоралась лампа ESP. При выключении-включении зажигания гасла. VAG-COM показывал ошибку 01425 - Yaw Rate Sensor (G202): Signal Wire. Пару раз я ее сбросил.
    При движении под левым колесом оказалось немного снега - пробуксовка - лампочка на приборке сработала. После этого сразу или через несколько секунд раздалось три писка и загорелись лампы ESP (желтый треугольник в кружке), ABS и замигала лампа ручника. На ручник не реагирует, уровень тормозной жидкости в норме. Предохранители вроде все целые. Ошибки такие:
    Address 01: Engine
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Intermittent
    01420 - High Pressure Switch Valve 1 for Electronic Stability Program (N227)
    35-00 - -
    Address 17: Instruments
    01316 - ABS Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway
    По форуму нашел несколько топиков, из них похоже самый ключевой этот: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
    Есть ли необходимость еще что-то проверить (те же преды, ошибки сбросить и пр.) или по всем симптомам снимать блок управления и искать замену или восстанавливать, если получится?
    Может ли быть все это из-за G202?
    Здесь пишут, что может из-за датчика на колесе http://passat-b5.ru/showthread.php?t=125199
    Кто в теме, помогайте, плз.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    01425 - Датчик скорости поворота-G202, провод передачи сигнала
    57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    01420 - Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 1 ESP-N227
    здесь ещесмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164&page=388 ,но вероятно блок
    Отправлено: 9
    Дальше - хуже. На след. день к тем что выше добавились еще ошибки:
    Controller: 3U0 614 517 B
    Component: ABS/ESP front 1312
    Coding: 04497
    Shop #: WSC 00028
    4 Faults Found:
    18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
    P1628 - 35-10 - - - Intermittent
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    С переводом проблем нет, интересует интерпретация в комплексе. Почему сразу на несколько датчиков ругается? Это значит, что в датчиках проблема или потому что блок ABS их не видит? Хотя как он может видеть, если вдруг накрылся? Не может ведь одновременно оба датчика выйти из строя.. М.б. дело в проводке? Конечно, дренажи чистил и все сушил, но именно по моторному щиту ведь все это дело бежит..
    И самое интересное. Если какое-то время постоять (например, на светофоре), удерживая тормоз нажатым до упора, педаль может с таким я бы сказал скрежетом небольшим просесть, еще уйти вниз см на 3-5. Здесь вообще странно.. И пищит периодически. Что делать? Как быть?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    alman,
    Скорее всего у тебя проблемы с моторной CAN шиной.
    Посмотри (в блоках 125 и выше) приборки состояние шины, может натолкнет на мысль.
    Отправлено: 9
    Кстати, сегодня несколько раз не мог зайти в контроллер двигателя (01-Engine). Связь в целом есть. При автопоиске контроллер открывался. Потом все-таки получилось. Но шнурок у меня простой KKL. М.б. это как-то связано, хотя вряд ли.
    А по CAN-шине, спасибо AWAS за подсказку , нарыл еще вот что: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=160195 Вероятно (вернее, я очень на это надеюсь ), что слетела кодировка блока ABS. Непонятно почему, я максимум что делал - пару раз ошибки сбросил по двигателю и ABS (вроде вообще один раз) и то уже неделя-другая прошла..
    Только кодировать пока сам опасаюсь.. Ну и конечно завтра буду 17 группу смотреть.
    Еще недавно была вот такая ошибка по шлюзу, стер ее, больше пока не появлялась - м.б., дверь еще не открывал ?:
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    Последний раз редактировалось alman; 05.03.2013 в 19:56.
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    поскажите а как вообще правильно сбрасывать ошибки через шнур...при вкл зажигании или при заведенном двс? или без раздницы?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Без разницы.
    у меня накрылся блок управления абс (3b0 614 111) горел значок абс и треугольник с восклицательным знаком внутри в кружочке, и переодически вылезал брек. заменил блок на (8e0 614 111 ap) теперь горит только треугольник с восклицательным знаком внутри в кружочке. и ваг-ком выдает одну ошибку 18055-проверить кодирование\модификации блоков управления трансмиссией. вотрос-можно ли его перекодировать и как это сделать или он не подходит и надо искать с таким же номером как у меня и был?
    у меня б5 1.8т 2001г. американец вин WVWAC63B11P008631
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Также накрылся блок АБС Bosch 0 273 004 133. Какие есть аналоги?
    РЕМОНТ БЛОКА ABS
  1. Ошибки EPC, ESP, ABS и ручник
    от Cheaf в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 09:54
  2. История о ESP + ABS и "лягушке".
    от Fast в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 16:06
  3. esp abs
    от g150 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 16:53
  4. Загорелись одновременно ESP ABS и (0)
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 00:10
  5. лампа ESP + ABS
    от Odelay в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 19:57
