    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    По умолчанию Проблемма с CAN шиной
    Парни, привет , появился новый геморой - после ночных стоянок обнуляется средний расход под цыфрой 1 , при движении загорается 99.9 L\H, и постепенно падает естественно(тот что за короткое расстояние) и прописывается ошибка что CAN шина работает толи в однополосном, толи в одностороннем режиме (сорри точно не помню). Не знаю связано это или нет. Есть мысли куда лезть ?
    Сам грешу - может быть чтот о залил при замене датчика Охл жидкости - забыл скобу вставить, которая его держит и у меня на ходу его выдавило , антифриз из бачка ушел, но вроде ниче особо не залил.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Первым делом найди схему (я сейчас не могу скинуть с телефона) и прозвони шину. Может конешно и залил, а может и приборка померла. У меня походая проблема была, решилась заменой приборки 2500р. А так же скинь разъемы с ECM и проверь на ржавчину окисление.
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    В бортовом компе два набора счетчиков. Один из них сбрасывается после двучасового простоя. Переключение между ними - короткое нажатие на кнопку Ресет.
    КАН-шину наверное водой около блока комфорта замочило. Или в дверях, но это менее вероятно.
    ни на обнуление пробега, ни на работу КАН выливание ОЖ не должно сказаться
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    наверно не открою Америку если скажу что так было всегда...?
    Касаемо
    01336 - Шина данных комфорт
    080 Однопроводной режим
    нужно искать обрыв CAN шины.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Касаемо
    2 года езжу - никогда не замечал
    По поводу обрыва.... прследние 2 недели еще страшно глючила сигналка Sher Khan Magickar 5 (сам знаю что глючное гавно ) и позавчера совсем умерла - на брелок ноль рекций и диод молчит. Может это как тос вязано. Хотя она поидее кан не использует, если только замыкала на КАН ? Естественно надо залезть и посмотреть что там , но пока нет времени
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    vitek112, По КАН шине
    проверяем есть ли ошибки по дверям.
    если нет, вскрываем проводку у блока комфорта и находим два розовых скрученных провода, это и есть шина.
    коротим один из проводов на корпус и проверяем ошибки , если ни чего нового не появилось
    коротим другой провод шины, должна вывалиться новая ошибка , обычно по одной из дверей, туда и копаем ..
    С этой ошибкой Блок Комфорта не засыпает и авто жрет от АКБ 200-300 ма или больше.
    , VAG COM
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    что то связаное с мотором с\п водительской двери помоему было - на днях посмотрю - отппишу
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Брехня!
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Брехня!
    90% косяков на UGONA.net например именно с этой сигой да и многие установщики тоже самое про эту контору и эту модель в частности говорят
    Ну еще она мне пол года нервы трепала и теперь наконец то подохла
    Последний раз редактировалось vitek112; 05.03.2013 в 00:30.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Мне повезло попасть в счастливые 10%.
  1. Проблемы с CAN-шиной!!жду помощи!
    от dimamax в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 21:12
  2. Проблема по диагностике с ABS (03) и CAN шиной (19)
    от Hawk в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 10:45
  3. нужна помощь по CAN-шине
    от _Andrey_ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 22:29
  4. Gateway K<->CAN
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 09:47
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 20:49
