    Эстония
    По умолчанию Давит масло при чистой вентиляции карьера .
    Всем привет!помогите советом мотор 1.8 адр проблемам появилась этой зимой стало давить масло из под заливной пробки и прокладки КК ! Купил новую прокладку и крышку почистил ВКГ , но проблемам опять появилась при морозах начало давить масло , масло лью мобил 5w40 фильтр оригинал!при открытие заливной крышки после 10 мин прогреве шипит как будто давление с колеса сбрасываеш
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Видимо ключевое здесь: "при морозах"... Замерзает что-то... Хотя что там на АДР за ВКГ... Два патрубка... Один из блока, второй из клапанной крышки... Оба соединяются вместе и входят во впускной патрубок дросселя... Там, в этом патрубке клапан мембранный... Вот он может быть и перемерзает.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Konakovo
    Привет! Один патрубок, с к.кышки нет ни чего.
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    почти такая же история была при минус 25 мороза стало гнать из щупа , под капотом все в масле около литра выгнало , заметил лужу под машиной открыл капот и ох....л, Замерзает конденсат в патрубке ВКГ перед ДЗ ... ОДНОЗНАЧНО (если есть возможность погрей феном перед запуском... или укутай чемнибудь, или почисть нам насухо все ..... у меня поездки по 5 км поэтому бестолку чистить конденсат полюбому появится....при -10-15 все окей............
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
    Konakovo
    Посмотри клапан в патрубке перед ДЗ мож оторвался и отверстие перекрыл.
    Эстония
    nike64, вот про замерзшый конденсат тоже думал ! У батьки а4 с таким же мотором и все норм! Катаюсь тоже мало но стараюсь всегда греть подольешь особенно в морозы! 5 лет ездил и в-31 никогда такого не было а тут напасть какая то , попробую еще компрессию поумерить читанул в инете я кобы кольца может залегли! По замерам отпишусь буду потихоньку копать дальше.
    Отправлено: 16
    в глубь не лезь я тоже думал кольцам конец ...но это не так, мороз +конденцат вот и все .
    Да кстати какая температура воздуха была когда масло выдавило...?
    Эстония
    nike64, температура где то -15,17!я вот думаю патрубок резиновый с ВКГ новый купить , а то он у меня весь в трещинах внутри и шершавый от возраста на нем скорее всего и задерживается эмульсия и конденсат , потом прохватывает в морозец как вариант
    nike64, у тебя цепь на утренних прогревах при минусовой температуре не грохочет сек.2-3!при плюсовых все в норме.
    Отправлено: 16
    Да поменяй на новый ....
    цепь или нет , при запуске немножко колбасит , 1 минуту примерно шумно как то я не могу определить что это
    , но гдето на форуме читал что это у всех АДР -ов такая фигня и типа не страшно... вот как то так..
    Челябинск
    что за патрубок ВКГ, тоже выдавило масло при - 34 )))
    1 до 5
    часто забиты 4 и 5
    Челябинск
    Не подскажите можно ли обойтись аналогами ( вроде резинки же) или лучше купить оригинал?
    И еще вопрос а некий мембранный клапан он где в этой цепи установлен?
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    клапан в патрубке, который на ДЗ одевается. На схеме №6
    трубки №5 и №7 входят в штуцеры на патрубке 6. Вот через под штуцерами этот клапан и находится.
    Николаев, Украина
    Скорее ГНЦ.... часто рычит))) нужно менять вместе с цепью.... если запустишь это дело сожрет зубья на распредвалах....
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Passat_98, ГНЦ не рычит, нечем!
    Оно стучит, цепью!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Николаев, Украина
    bounty, цепь то стучит не с проста!!!! или она растянулась или натяжитель не дотягивает.... у меня после замены цепи стало чуть тише, но все ровно шумит....
    волгоград
    на ГНЦ в нижнем натяжителе вставляется колечко, чтоб он об корпус не стучал, со временем оно рассыпается, и стучит на скорость не влияет
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Какое еще колечко?
    волгоград
    в нижнем башмаке гидронатяжителя
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    carrier, не знаю, не видел)
  1. Давит масло из клапана ЕГР (AWX)
    от Элик в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 14:49
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:47
  3. ГУР давит масло из бачка
    от AlexeyVS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:15
  4. Вопчем Achtung, перелил масло при доливе, чего делать?
    от Гонялкин в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 22:27
  5. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 09:52
