    По умолчанию акпп, возможно, турбина, авто не едет((
    Всем привет, помогите кто шарит в акпп. Два дня авто с утра трогаться не хотела, пока движок не прогреется до 60-70гр. Потом вроде как обычно, газу дашь - рвёт. На третий день сегодня прогрел, вроде тронулся, на трассе 90град.прогрел, а авто больше 80км не разгоняется, как то вяло переключение происходит, подхвата нет, только обороты растут(. Не знаю как турбина умирает, но такое ощущение, что её нет, одно но – она же не участвует при трогании с места, значит коробка...?
    Прошу хелп, в движок пришлось уже вложить 50тыр из-за своего незнания потерял блок, теперь акпп… возможно тоже начало чего-то нехорошего..
    заранее спасибо) зы. я уж не знаю, грозит ли мне бан за повтор, но ответов по данной теме я тут не нашёл..
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Привет!!!
    Начни с ошибок и в студию.
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Может в таком случае на диагностику съездить, к спецам.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
    отдать спецам, сделать диагностику это понятно, но у нас с этим напряжёнка, очереди. пока предварительно, что может быть и алгоритм действий, и можно ли ездить? про замену масла тоже знаю. в общем, ничего ещё не делал, собираю инфу..
    У "нас" это где???
    В миру Александр
    В общем, вчера, днём и вечером заводил, грел недолго, авто трогается и на трассе рвёт), потеплело видать, а утром (-27 град.) история повторилась, с той разницей, что грел я минут 25, с насиженного места стронул (взад/вперед), приостановился, движок +70 - а авто на передачи уже не отзывается - ни на R, ни на D, только обороты растут. заглушил, завёл снова, всё поехало и на трассе рвёт). отсюда сделал выводы: 1.проблема проявляется из-за холодов, прогрева коробки, возможно низкий уровень масла, что ещё?? 2. по прогреву акпп отключается - аварийный режим??? читал про него, но не всё понял, как понять, что это он. как он проявляется, горят ли лампочки, передачки как включаются..?
    Цитата Сообщение от alexs1976 Посмотреть сообщение
    У "нас" это где???
    у нас такой же холодный городок как ваш НВСБ, только в 5-10 раз меньше)
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Сними на видео что происходит с авто...так сложно сказать. Не ясно.
    Купи Ваг-ком так же.
    +1
    А еще посмотри здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
    может найдешь соклубников со шнурком
    В миру Александр
    да всё вроде просто, чего там снимать? нажимаешь газ, обороты растут машина не едет не вперед ни назад, только раскачивается, ничего нового на приборке не горит. а вагком только электронику с электрикой проверит я так понимаю? а если авто то едет, то не едет, то измерения в какой момент делать?
    +1
    если все в первом посте, то даже рядом нет никого). могу быть первым) а где заказать, чтоб недорого, быстро и почтой? хотя меня щас больше интересует возможность проверки без шнура)
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    конsтантин, если обороты ростут, а машина не едет, вомзожно это бублик в АКПП.
    В любом случае без ошибок с БК ничего не ясно.
    Пока ищу у кого это сделать, основной вопрос - можно ли ездить?? на форуме vwts предлагают срочно масло проверять/менять, а то коробас крякнет! в принципе сбой только утром в мороз, потом машина едет как обычно, неужели коробка в период нормальной работы разрушается?
    Челябинск
    Получено: 9
    Алгоритм прост
    1 (и главное) СДЕЛАЙ ДИАГНОСТИКУ, в сервисе считай ошибки, стоит копейки
    2 если в режиме D машина набирает обороты, но не двигается однозначно ГДТ, хотя может быть и гидроблок.
    Шнурок можно купить здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166695
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    ездить точно нельзя, коробас крякнет 100%, при твоих симптомах ещё возможно что уровен масла неверный или его качество не соответвует требования эксплуатации.
    вот чьёрт побьери), не хотелось бы, ещё от ремонта движка финансово не отошёл). в общем дозвонился, вроде получается на скан сегодня попасть, но не вагком как я понял, может масло успеют посмотреть. насчет можно ли ездить, сказали можно если едет как обычно, а если не очень, то с крайней осторожностью, при аварийном режиме должна приборка гореть, у меня ничего, правда, что это даёт? зы. щас в обед завёл, прогрев пару мин, с места трогается, по дороге рвёт, всё ок. зы2. я тут ни с кем не спорю, ездить нельзя так нельзя, просто делюсь мыслями вслух)
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Не ну ездить то можно конечно, никто не запрещает. Вопрос как долго, как далеко уедешь и сколько потом ремонт будет стоить.
    Цитата Сообщение от XLIS Посмотреть сообщение
    Алгоритм прост
    2 Шнурок можно купить здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166695
    1. сколько уровень цены у вас?, просто интересно сравнить, да чтоб в сервисе не разводили тоже)
    2. хороший форум тут, всё есть, всё для людей)
    да, уже второй день читаю про коробасы, щас буду изучать как ГДТ (гидротрансформатор я так понимаю) работает, попробую разобраться как на его работу температура масла влияет)
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Пожалуй лучший для наших авто и темболее с двигателями AWT.
    он же ГДТ, он же гидротрансформатор, так-же бублик. Простейший способ проверить бублик, разогнаться до 120км/ч и отпустить педаль, обороты не должны резко падать.
    вот те на! 1. а что сразу не говорите про такие проверки, если некоторые вещи без диагностики можно проверить? 2. дык ездить же нельзя!
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    я же выше писал, что ездить можно, но вопрос как долго и сколько потом за ремонт заплатить придеться.
    проверить конено можно, но не показатель. У меня когда АКПП умирало, я до сервиса доехал, никаких ошибок не было, но при этом уже около самого сервиса помер насос масла в АКПП, ехать можно было, но лучше я бы этого не делал, возможно насос был бы жив. Стоимость насоса 4500р
    ладно, диагностику подтвердили, завтра отпишу рез-ты. зы. а пока буду до диагноста ехать стодвадцатничек-то дам, проверю) зы2. а чего наш коробас перед смертью совсем никаких чтоль лампочек не зажигает и знаков не подаёт? хотя бы давление и уровень масла, важнейший показатель, и никак у немцев не контролируется?!
  1. Проблемы с АКПП (Возможно).
    от EddyV в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 10:56
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 04:53
  3. Авто не едет больше 130 км/ч
    от Дмитрий С. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 18:46
  4. авто не едет (двигатель троит).
    от oleandr в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 20:43
  5. Замена МКПП на АКПП. Возможно?
    от Priest в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 18:02
