    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Карданчик не?
    Привет друзья!
    Думаю что карданчику в рулевой колонке пришла п...
    Симптомы:
    1. На первой передаче в повороте на ямках отбивает в руль. Сход развал не помог люфт в 0.4 мм оставили. после того как рулевые наконечники заменил.
    ГУР жидкость на месте. Гавна в ней нету всё чисто и на максимуме.
    2. На месте крутя руль вправо - влево на 1 см. слышен стук из под руля.
    3. На 100-140 км/ч при торможении вибрация жуткая в руль.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Finland
    Получено: 7
    попробуй резко руль покрутить влево в право,если услышишь посторонний звук,щелчки срежет,тогда это да кардан
    Pointer Аватар для JoJiK
    Калининград / Москва
    А скрежет из под рулевой колонки должен быть или может и нет? А то у меня закусывает руль и скрежет присутствует и гидрача нет на холодную, то что с рейкой проблемы есть какие то понятно, может и карданчик еще туда же?
    Снежная королева - Passat B5+ 2002 Avant 1.9TDI
    Стервочка - Ауди A6 4F 2008 2.0TDI
    Finland
    Получено: 7
    вообщето кардан это очень редкая проблема имхо, у тебя скрежет из за неисправного гидрача имхо,проверь уровень масла в гидраче,
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от DarkLT Посмотреть сообщение
    Думаю
    А ты не думай, а рукой сожми сочленение кардана, а помощник пусть дергает руль из стороны в сторону. Люфт кардана, если он есть, почувствуешь.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Саму палку от руля трогали она нормально именно стучит где то прям под рулём
  1. карданчик на рулевую колонку
    от ladjak в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 21.08.2016, 19:22
  2. Карданчик руля
    от Vova08021985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:48
  3. Кто же всетаки победил рулевой карданчик?
    от Shmiga в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 18:06
