1. #61
    Шахты
    Получено: 25
    Drumer, все вопросов нет!
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
  2. #62
    Рязань
    Во время измерений не раз терял связь,раньше того не было(до зимы)в 60 группу так и не зашел,висит.На холодную слегка газ даешь идет сначала просадка,на видео видно-слышно.Без ДЗ тоже КЗ.
Размер: 44.5 КбНазвание: 8e69f1e183f2.jpg
Размер: 48.2 КбНазвание: 6458d5d8c913.jpg
  3. #63
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Странно, что у тебя на видео в блоке измерительных величин первое значение 4 с лишним вольта. Не должно такого быть, там где-то полтора вольта должно быть или даже меньше. 4.5 вольта это уже предельное значение. У тебя какая-то беда в дросселе
  4. #64
    Рязань
    Питания холла ведь 5в с этого же провода запитана и ДЗ,или это не то?
    Все нормально с питанием,ниже видео не мое.
    Последний раз редактировалось Drumer; 24.03.2013 в 19:22.
  5. #65
    подпишусь на эту темку
  6. #66
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Ioann, а у тебя нет случайно распиновки ДЗ?
    здесь миниатюрку глянь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=200128
  7. #67
    Рязань
    Мне кажется дефект в ECU связь до этого не прирывалась,при измирениях все тормозит,у ДЗ дорожки можно сказать почти в идиале.Закажу завтра блок а там уже видно будет.
  8. #68
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нет, я сейчас дома, а дома Эльзы на компе нет.
  9. #69
    Получено: 88
    Отправлено: 52
  10. #70
    Рязань
    Последняя заключительная проверка по метка,снять осцилограму по двум каналам 1-холл,2-колнвал сравнить с рабочими показаниями.Ищу желающих помоч,приветствуется показания любого 1,8 двигателя,желательно ADR.
  11. #71
    Рязань
    Причина найдена,срезало шпонку шкива ГРМ на коленвале.
    Последний раз редактировалось Drumer; 29.03.2013 в 06:55.
  12. #72
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    зато много чего узнал
    Последний раз редактировалось VETER.; 29.03.2013 в 08:30.
  13. #73
    Рязань
    Всем огромное спасибо!
    Да много узнал,осталось разобраться с ДЗ.
  14. #74
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    шкив поставил на место?
  15. #75
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Ошибки по датчику хола пропали?
    У меня сейчас тоже самое творится...
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  16. #76
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    у тебя троит
  17. #77
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    не троит, заводится хорошо, работает ровно, только разгон не тот, что был до рассточки двигателя(сделан кап ремонт).
    Вот ошибки:
    00515 - Датчик Холла-G40
    29-00 - к.з. на массу
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-00 - -
  18. #78
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    проверь предохранитель
  19. #79
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Щас проверю. С лампой давления масла разобрался, просто вчера сдернули фишку.
  20. #80
    Рязань
    Шкив не ставил,заказал только,жду!Но ошибка сто процентов пропадет,расхождение по меткам от ВМТ 2-3см по распредвалу. Проверил так;опустил в первый цилиндр отвертку длинную и поймал ВМТ и сравнил с метками,это при условии если ГРМ стоит правильно.
    Подведем итоги:Данная ошибка возникает:
    1 Метки ГРМ
    2 Метки цепи строго 16 роликов(15 полных и 16 чуть в сторону)
    3 Шпонки шкивов,распредвал смотреть только разобрав,коленвала выше описал как проверить не разбирая.
    4 Гребенка(бывало что и они виной но при механическом повреждении,не гнута)
    5 Датчик холла(если нет осциллографа,проверяем светодиодом,к среднему контакту "+" и на минус другой конец.Будут импульсы.Но это все условно.
    6 Проводка(питание датчика холла 5в и 12в на среднем)это при повернутом зажигании или на рабочей машине.3 провода между сбой не должны прозваниваться,звонятся только "питание" при повернутом ключе зажигания.
    P0113 - 35-00 -
    Проверить можно:Обычный стабилитрон,потеря на p-n переходе порядка +-700мВ
  1. датчик хола
    от Rasil в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 19:38
  2. Ошибка 16496 датчик G42
    от avto-pilot в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:55
  3. Что за ошибка 00515?
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 21:27
  4. АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38
    от Navigator в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 19:16
  5. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 18:32
