1. #41
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Провод зелено-фиолетовый, идёт с 11 ноги контроллера. С неё же идёт плюс на потенциометр дроссельной заслонки.
    Вот об этом и шла речь.
    Цитата Сообщение от Drumer Посмотреть сообщение
    У меня помимо горит еще ошибка базовой установки дросселя
    вторая часть провода.
  2. #42
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    привет Вань.
    ,может есть смысл аккуратно вскрыть ДЗ,чтоб осмотреть дороги.
    проверька еще массу на двигатель
  3. #43
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Что-то меня смущает это "есть 5 вольт" Всё как бы указывает на то, что их нет. Может там плохие пять вольт, которые просаживаются в момент срабатывания дросселя? Надо бы замерить питание при работающем двигателе.
    Да и дроссель можно разобрать, посмотреть.
  4. #44
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    в 98 группе "базовые установки"горит ошибка во всех 4 колонках
    тоже непонятно,нужно вероятно дросель смотреть
  5. #45
    Рязань
    Питание холла и дз идут с одного провода,минус расходится еще на датчики (именно какие не помню).Сигнальный контакт с холла вообще убрал в отдельную гофру. ДЗ разбирал контакты чистил "колошей"(один потенциометр ХХ,другой тросик)на нагрузку концевик размыкается ХХ.Во время зажигания дроссель слышно что открывается.По мере прогревания машины плавают обороты 1000-1200,чем больше температура тем учащается.В режиме измерения когда идет скачек оборотов загорается во второй колонке "частичная нагрузка"Проводка от ДЗ до ECU в норме.Я что думаю,если с питанием холла была б проблема на осциллографе не чего не было тогда.
    Последний раз редактировалось Drumer; 21.03.2013 в 15:52.
  6. #46
    Сигнал есть-Проводка не причём!ошибка 00515 возникает при несовпадении датчика коленвала с распредвалом как заложено програмно в ЭБУ.
  7. #47
    Рязань
    koks,Это вопрос или ответ?Если так сказать подкинутая мысль для размышления.На моем движке нету датчика коленвала.
    Для определения момента зажигания блок управления использует информацию, хранящуюся в памяти и информацию от датчиков, установленных на двигателе. Управляющие сигналы система зажигания получает от датчика Холла или импульсного датчика. Дополнительно момент зажигания корректируется еще и по сигналу датчика детонации, который чувствителен к преждевременному зажиганию и, соответственно, уменьшает угол опережения зажигания.
    Но данная ошибка и алгоритм ее появления просто непредсказуем как это уже было выяснено,просто двигатель работает в аварийном режиме тем самым сообщая данную ошибку.
  8. #48
    волгоград
    Drumer, почему нет ДПКВ? внизу, под маслофильтром стоитhttp://motoravto.ru/attach/images/1/...dr-audi-78.jpg
    провод на него идет
    но в случае несоответствия должна быть ошибка " несоответствие сигналов ДПКВ- датчик холла" -что-то вроде этого
  9. #49
    Рязань
    нету у меня ДПКВ.Хотя удивлен в обозначении есть 9
    Двигатели ADR, APT, ARG, AFY
    1 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- для блока управления двигателя
    С датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости -G2-
    перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения
    2 - Клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N205- или клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N208-
    3 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
    4 - 4-контактный штекерный разъем (черный) для лямбда-зонда -G39-
    5 - Тройное штекерное соединение (серое) для датчика числа оборотов двигателя -G28-
    6 - Тройное штекерное соединение (зеленое) для датчика детонации 1 -G61-
    7 - Тройное штекерное соединение (синее) для датчика детонации 2 -G66-
    8 - Блок управления Motronic -J220-
    - место установки: в защитном корпусе, слева в водоотводящем коробе
    9 - Датчик частоты вращения вала двигателя -G28- (ндуктивный датчик)
    10 - Датчик детонации 2 -G66-
    11 - Клапан последовательного переключения впускного коллектора -N156-
    12 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42-
    13 - Датчик детонации 1 -G61- >
    14 - Датчик Холла -G40- или датчик Холла -G163-
    15 - Форсунка цилиндра 1 -N30- до форсунки цилиндра 4 -N33-
    16 - Регулятор давления топлива
    17 - Катушка зажигания -N- и катушка зажигания 2 -N128- с выходным каскадом -N122-
    18 - Лямбда-зонд -G39-, 50 Нм место установки: в передней приемной трубе системы выпуска ОГ
    19 - Соединение с массой на правой опоре двигателя
    20 - Измеритель массового расхода воздуха -G70-
    21 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80- на воздушном фильтре
  10. #50
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    нету у меня ДПКВ.
    Вот так и рождаются слухи.
    Куда-ж ему деться?
  11. #51
    Рязань
    Беру свои слова обратно так как начал сомневаться!
    Да стоит вспомнил,просто не знал что это.Беру свои слова обратно,извиняюсь.Но его так же можно проверить осциллографом.
  12. #52
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Можно, но в твоём случае не обязательно. При неисправном ДПКВ мотор или не заведется или будет плохо работать.
  13. #53
    Рязань
    Буду менять ДЗ,так как адаптировать не могу ее,может и вся проблема из за нее.Есть еще одна мысль но гуманная очень,шкив на коленвале,если на нем шпонку срезало,провернуло и датчик ДПКВ сообщает о несовпадении меток с холлом.
  14. #54
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    странно
    не в 60 и98 не проходит
    а скинь управление ДЗой и обнули ошибки-будет 515
  15. #55
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Отключи совсем дроссельную заслонку и заведи машину. Появится ли вновь ошибка датчика распреда?
  16. #56
    Рязань
    Спасибо за советы,сегодня постараюсь добраться до гаража,у нас просто уже вторые сутки снегопад.60 группа это ДЗ электронная,98 тросик.Возьму фотик постараюсь сделать пару фоток чтоб понятнее было.
  17. #57
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    давай.
  18. #58
    Рязань
    Вопрос не по теме,как в Питере погода,такая же?
Размер: 102.0 КбНазвание: 27vYLwI-0fk.jpg
Размер: 128.6 КбНазвание: CIMG0029.jpg
Размер: 69.4 КбНазвание: CIMG0030.jpg
    Последний раз редактировалось Drumer; 24.03.2013 в 19:01.
  19. #59
    Шахты
    Получено: 25
    Мужики,добрый день! Я может чего не понимаю, но на первой странице по фото я насчитал от метки до метки на крышках распредвалов не 16 роликов. Не пинать! Я еще учусь!
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
  20. #60
    Рязань
    Ewgeniy,15 полных начиная с впускного и 16 чуть в сторону (выпускной),на фото так кажется что меньше.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. датчик хола
    от Rasil в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 19:38
  2. Ошибка 16496 датчик G42
    от avto-pilot в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:55
  3. Что за ошибка 00515?
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 21:27
  4. АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38
    от Navigator в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 19:16
  5. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 18:32
