    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    По умолчанию очень легко включается задняя передача...
    Добрый день!
    Ребята, подскажите, как исправить: (МКПП 6) стала очень легко втыкаться задняя передача(влево до упора), легонько хочешь включить первую передачу - а рукоятка КПП легко перескакивает на заднюю передачу до упора влево, короче, на светофоре можно поспешить и воткнуть заднюю... опасно... такое чувство, что рычаг КПП просел вниз, если рукоятку приподнять вверх и попробовать включить заднюю, то задняя не включается... раньше было все нормуль, а тут стало напрягать последний месяц...
    можно ли самому иправить? (стараюсь все в машине делать сам)
    ПыСы: подскажите, в пасиках+ надо или нет притапливать рукоятку КПП для того, чтобы включить заднюю ?
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Ты на чём катаешься то? В пассатах ничего утапливать не надо, и задняя в другую сторону вообще, ибо движок вдоль стоит, а не поперёк.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    У него 6-мкпп. Если не ошибаясь то задняя рядом с 1-й передачей (вперед т.е). А не как на 5 ступке, назад .
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Да у меня именно так, что бы включить заднюю нужно рычаг влево утопить и вперед (посмотри в ельзе, как мне кажеться должна быть пружина но я могу ошибаться)
    Ремонт рычага переключения передач и опоры рычага переключения передач
    ИнструкцияНа шарнирные соединения и поверхности скольжения нанести смазку на основе поликарбамида -G 052 142 A2-.
    1 - Рукоятка КПП
    q снимать и устанавливать вместе с чехлом
    q с ноября 00 крепится на рычаге переключения с помощью зажимного хомута
    q применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“
    2 - Втулка
    q поворачивать через канавку рукоятки КПП
    q нет с ноября 00
    3 - Чехол
    q снять с рукоятки КПП → Илл.
    q перед установкой собрать с рукояткой КПП → Илл.
    q снимать и устанавливать вместе с рукояткой КПП
    4 - Зажимной хомут
    q обязательно заменить
    q нет с ноября 00
    5 - Стопорное кольцо
    6 - Распорная втулка
    7 - Нажимная пружина
    8 - Шариковый упор
    q снятие и установка → Глава
    q установить пружину и втулку в шариковый упор и на рычаг переключения передач так, чтобы пружина и втулка располагались справа по ходу движения
    q с ноября 00 нет опорных цапф и упора для нажимной пружины → Илл.
    9 - Нажимная пружина
    q нет с ноября 00
    10 - Втулка
    q монтажное положение: закругленная сторона направлена к рычагу переключения передач
    q нет с ноября 00
    11 - Рычаг переключения передач
    q подходит только в одном положении в шаровой упор → Поз.
    q с ноября 00 нет резьбы для крепления рукоятки КПП
    12 - Распорная втулка
    13 - Гайка, 10 Нм
    14 - Чехол
    15 - Стопорное кольцо
    q извлечь перед снятием шарового упора
    16 - Шайба
    q буртик направлен к шаровой направляющей → Поз.
    17 - Резиновое кольцо
    18 - Шаровая направляющая
    19 - Опора рычага переключения передач
    q с шаровым корпусом
    20 - Болт, 6 Нм
    q опора рычага переключения передач на корпусе опоры рычага управления коробкой передач → Глава
    Снять чехол с рукоятки КПП и собрать с рукояткой КПП
    – Повернуть внутреннюю сторону чехла КПП наружу.
    – Осторожно отжать зажимную втулку отверткой -стрелки-.
    Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
    – Установить рукоятку КПП в чехол.
    – Надеть и зафиксировать на рукоятке КПП зажимную втулку.
    – Собрать рукоятку КПП вместе с чехлом.
    Снятие и установка чехла с рукояткой КПП с рычага с рычага переключения передач
    – Вывернуть внутреннюю сторону чехла КПП.
    – Затем сломать зажимную скобу -стрелка- и снять рукоятку рычага переключения с чехлом.
    – Установить рукоятку КПП и чехол вместе на рычаг переключения передач.
    – Установить новый зажимной хомут -стрелка-.
    Измененный шаровый упор
    Нет опорных цапф на двух сторонах и упора для нажимной пружины -стрелки-.
    Вот это пишет ельза. Я бы разобрал посмотрел при наличии поломки устранил
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    вот на видео видно, как провалился шарик...
    я не разбирал ещё, не смотрел, морозы и нету гаража, как потеплеет буду во дворе раскручивать-смотреть...
    может надо сразу ремкомплект какой покупать?
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    Цитата Сообщение от se7en Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    не надо ничего покупать у меня недавно такое было неделю мучился-разбирал и собирал весь механизм и смазывал тоже ничего не помогало. потом сел, подумал как этот блокиратор работает и все исправил. короче-снимаешь чехол, на штыре переключения сверху стоит маленькое стопорное кольцо а под ним пружина с пластмассовым кольцом-втулкой. вот у тебя просела пружина ( возможно вследствии держания руки на рычаге). Я просто ее растянул и собрал все на место. и стало мне счастье. пробуй и отпишись потом что получилось
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    купил запчасти
    8E0 711 118 Шаровая головка рыч. пер. пер
    8D0 711 279 Подшипник крепления рычага КПП
    разобрал механизм рычага (вот тема как разбирается Убираем люфт рычага 5 ступ. МКПП. Отчет. )
    вот видно насколько шарик вываливается из подшипника - поэтому ручаг переключения просел и можно было запросто включить вместо первой передачи ЗАДНЮЮ ПЕРЕДАЧУ !!!
    вот видео как болтается шарик рычага МКПП в пластиковом подшипнике
    видна выработка (потертости) на металлических стержнях, и как-то немного болтаются эти стержни в резиновых втулочках - поэтому я намотал изоленты в один слой - при установке она стянулась с одной стороны под резинкой - ну хоть люфта не будет... Смазываем немного шарик, собираем ...
    ну и всё... после сборки рычаг МКПП стоит как вкопанный, пропала вибрация рыгага под нагрузкой при динамичном разгоне!
    цена ремонта 20 у.е.
    время потратил неспеша 2 часа.
  1. Не включается задняя передача МКПП
    от Bach-73 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 16:40
  2. Очень плохо вкл.задняя передача (((
    от Beluu в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 10:30
  3. HELP!!! Пропала задняя передача на АКПП
    от Василий СПб в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 00:00
  4. Пропала задняя передача на автомате 01N
    от AndreyKa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:28
  5. Не включается первая передача КП
    от domovenok в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 17:40
