    Тверь
    По умолчанию Переборка двигателя AFN 1.9 TDI стоит ли?!
    Всем привет, в базе знаний, да и вообще по форуму не нашел, что бы хоть кто то сам перебрал дизельный движок....может плохо искал?!
    Собственно, проблема в том, что в один прекрасный первый морозный день в декабре машина не завелась.....
    Грешил на ТНВД, ввиду того, что топливо на форсунки не подавалось?!.....
    Купил б/у ТНВД и вчера пригнал машину в сервис... интереса ради сначала разобрали "родной" и проверили его....какой то 260 форсункой, давление выдает идеальное, как меня заверили в сервисе.... форсунки идеально распыляют.... скинули клапанную крышку (только нафига, так и не понял) и решили замерять компрессию в цилиндрах....
    1 - 14
    2 - 8
    3 - 4
    4 - 2
    В сервисе вынесли приговор - хана, двиг умер.. предлагают переборку...ценник за работу 30 + з/п в районе 50....
    До этого, менял маслонасос, смотрели подкоренные или коренные вкладыши (те что с низу)... сказали, что в достаточно хорошем состоянии....
    Правда, был у меня косяк, пока разбирался с маслонасосом, проехал на машине с периодически мигающей красной масленкой, порядка 150 км.... Наверное этим то его и добил....
    пробег 360 тыс.... реальный не знаю (((((
    Подскажите, стоит ли его перебирать полностью или все таки есть моменты из-за чего может быть подобная проблема и ее решение, без полной капиталки?
    Может кто сам перебирал? Реально ли самому это сделать? В сервисе бы с удовольствием, но денег швах.... готов сам помучатся, даже если это и займет значительное время... Пассатика своего продавать не хочу, очень мне дорог....
    Помогите!!!!!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    разбирай, а мы помогнем советом_)
    Тверь
    Значит все таки капиталка?! ех....
    Ну тогда, если не сложно, список тех запчастей которые необходимы....
    или сначала разобрать, и менять все по факту?!
    да и еще, может какой то спец инструмент понадобится?!
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    можно конечно лавром попробовать раскоксовку сделать, но беда в том что его рекомендовано использовать на горячем моторе, а у вас не заводится...
    1 Вскрытие ГБЦ и измерение цилиндра.
    ЗЫ запчасти после дефектовки, инструмент по ходу работ
    Получено: 46
    что-то подозрительно - работал, работал, а потом сразу компрессия два очка. А не проверить ли Вам метки ГРМ? Если перескочил ремень, то как раз так и будет.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Татарстан, г.Альметьевск
    возьми хороший нобор ключей со звездочками и шестигранниками,нутромер,если голову будешь разбирать полностью - рассухариватель, ВД-шку,фотоаппарат в придачу,
    разбирай и запоминай где что стоит,потом по факту будешь заказывать детали.ждем отчета!!!!!!!
    Тверь
    я так полагаю, начинать стоит со скидывания морды?!
    по поводу того раз и сдох....
    он в конце лета, начало осени, когда еще было тепло не с первого раза заводился, а только после прокаливания свечей, при чем не всегда.... т.е. утром выходишь заводить машину и не дожидаясь пока потухнет спираль накала начинаешь заводить, не завелся, после выключил зажигание, дождался пока потухнет - завелась.....а бывало, что и сразу заводился....
    Но вот в чем еще фишка была, когда он не завелся, в топливном фильтре весь отстойник был заполнен водой....
    Раша, 52
    - дешевле контрактный купить. http://www.usedmotor.ru/engines/-/search?q=AFN
    цены почти в 2 раза меньше чем у нас !!!!!!!!!!
    я так и поступил.. купил контрактник в юзедмоторсе.. по поводу вашего мотора, скорее всего дело в башке.. снимай бошку, смотри клапана.. хотя нормальный ремонт головки выльеться в стоимость контрактника..
    Тверь
    хм... как вариант...
    еще вопрос, а тко что может сказать про вот такие вот вещи?!
    http://www.ebay.com/itm/Motor-VW-Pas...item2327331fff
    и
    http://www.ebay.at/itm/Motor-AUDI-A4...#ht_3078wt_992
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 11:52
  2. Стук двигателя (AHH 1.9 TDI)
    от oleshev в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:39
  3. Трактористы, нужна ваша помощь! AFN 1,9 TDI
    от nik5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 11:43
  4. Пропала мощность... AFN 1,9 TDI.
    от imported_kibernetic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 06:36
  5. Номер двигателя на 2.5 TDI
    от mimas в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 19:37
