    Нижневартовск
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    до этого я ее менял на 06042(чтоб показывала омывайку и неприст. ремень)
    а можно поподробней? Хочу тоже чтобы показывало ремень, или киньте ссылку где расписано про это
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    заходите в ваг-ком в панель-конектитесь-далее кодирование и меняете так
    Кодировка состоит из пяти цифр.
    Первые две цифры — сумма нужных опций (??xxx).
    Индикация, само собой, не будет работать, если оборудования физически нет (нет датчиков износа, нет датчика в бачке омывателя и т.п.).
    00 - Без дополнительного обоудования
    +01 - Индикатор износа тормозных колодок
    +02 - Индикатор непристегнутого ремня безопасности
    +04 - Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя
    +16 - Навигация
    У меня, к примеру, 21xxx (навигация + жижа + колодки).
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Я чего то не пойму как пользоваться Vag can commander...Может кто знает как?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    1. При запуске выбираешь КОМ порт, как в драйвере.
    2. Тип соединения (справа снизу) выбираешь K-Line.
    3. Заходишь в "Instrument\Immobilizer" в специальных функциях.
    4. Сверху перебираешь типы приборок и пытаешся читать "Read".
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    А где выбрать сом порт...так и не нашел. Походу разобрался....у меня ативирь ругается на него. Сейчас попробую слить дамп.
    вот что слилось,вроде без ошибок
    вот что слилось
    Кто разбирается в епромах и HEX отзовитесь
    Вложения Вложения
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Слейте пожалуйста дамп у кого приборка 3b0 919 880 Magnetti Marelli
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    вот что слилось
    Похоже дамп не полностью слился, возможно с мусором.
    Размер файла (384 b) не соответствует размеру EEPROM.
    Утверждать не буду, но видимо выход только читать программатором.
    ЗЫ. Ты повторную перекодировку тем же кодом пробовал делать?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    кодировку возвращать назад пока не пробывал...Про еепром-вроде на забугорных сайтах говорят,что вроде должен быть 512байт,т.к. все микросхемы памяти делятся на 16 байт,32 байт,64 байт,128 байт,256 байт, и 512 байт.
    А может не мусор записался(как мне подсказали) а наоборот,часть епрома стерлась?
    Пробывал сливать несколько раз-сливает одно и тоже.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я не об изменении кодировки, а о применении с сохранением того-же кода.
    ИМХО, моторолка подыхает в приборке. Это известная болезнь ММ.
    Я бы купил БУ приборку VDO (3B0 919 ххх) и забыл бы об этой проблеме.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Попробую все возможные варианты кодирования....если нет-буду искать приборку vdo-она дорогая наверно?,а эту буду мучить и пытать
    Или найду дохлую с живым чипом и перепаяю.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ни ибее копейки стоят.
    На разборах думаю за тыщу можно взять.
    Pointer Аватар для strk
    Нижегородская область, г. Кстово.
    Добрый день! Вот и я катаюсь два года с надписью FAIL. Недавно заметил, что при езде по плохой дороге на кочках иногда на доли секунд проскакивает суточный пробег. Вопрос: куда копать? пропаивать приборку или смотреть проводку от всех датчиков, которые подключаются к приборке? приборка 3B0 919 880 MM
    и еще, какая приборка подойдет VDO без переделок, кроме прописания ключей?
    VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
    vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
  1. вместо суточного пробега
    от passat2 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:22
  2. Панель приборов надпись FAIL
    от Fingo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 18:04
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 19:06
  4. "fail"вместо суточного пробега
    от imported_ruzina в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 12:01
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 12:37
