    Россия, Дмитров
    Отправлено: 19
    Печаль Помогите понять причину поломки
    Заглох на перекрестке, с трудом завелся, троит, "грохот" из под капота, тяги нет, немного разогнал (60-75 км/ч), еду домой, на сл. светофоре останавливаюсь - всё хорошо! Далее минут через 10 аналогичная ситуация, но тут ещё и педаль тормоза стала жесткой (как без вакуумника), опять заглох и при попытке завести - стартер крутил в холостую, как будто нет маховика... Что это? Опять попадос?
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    подобная хрень была , когда болт шкива коленвала отворачивался и в итоге отвернулся надеюсь у тебя другое!
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    Россия, Дмитров
    Отправлено: 19
    Спасибо за ответ! Не хотелось бы такой причины, недавно капиталка была...
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Sanya_7, сюда залей пост http://passat-b5.ru/showthread.php?t...18#post4323518 - полно грамотного народа
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Как можно понять причину через интернет?
    Проверяй метки ГРМ, замеряй компрессию...
    А первым делом прокрути стартером и глянь, ремень ГРМ крутится вообще, или нет...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Может катушка зажигания глючит, хотя тормоза к этой проблеме никак не вяжутся. Диагностику делал?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    ed_84, на AWT автора четыре катушки зажигания. И к грохоту они отношения иметь не могут
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Мои соболезнования твоему движку.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    +1.
    по описанию - пора к хорошему мотористу. вероятнее всего потребуется операционное вмешательство....
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    надо копать в этом направлении, проверь что говорят... самая распрастраненая ошибка не выдерживают момент затяжки шкива коленвала
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Чаще бывает- болт не меняют... Он-же одноразовый...
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    там много чего одноразовое, его одноразовость в основном обусловлена тем что при завороте/отвороте повреждаються грани болта, и если его не заменить можно в следующий раз просто не открутить, ну и на втором плане резьба растягивается конечно...
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    А капиталку сам делал или '' мастера ''?
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Получено: 9
    к грохоту нет, а к троению может. Но у автора, видимо, другая проблема
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    причина скорее всего в этом, точнее после этого что-то хреново закрутили. ИМХО
    +100500
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Россия, Дмитров
    Отправлено: 19
    Стартер крутит, но в холостую... На ATW нет ремня, цепь.
    До диагностики пока никак не доеду, думаю если скажут - "перебирать мотор" - кошельку плоховато станет, но в планах поехать. Поэтому собственно и пытаюсь выяснить причину...
    До салона ещё не доехал, но капиталку делал хороший мастер, проверенный, там ляпов быть не может...
    у мастера...
    Мне вот всё кажется что тормоза здесь от той же проблемы что и грохот и троение, есть подозрение на вакуум. Но стартер почему перестал крутить??? Машина же пару раз заглохла и завелась! Может какая защита стартера стоит или ещё чего?!)))
    Капиталку делали год назад, у хорошего мастера, я склоняюсь к тому что у него ляпов по нашим авто быть не может...
    Я же пишу, стартер крутит, но сам себя только - "в холостую"!!! Бжжж, бжжж, бжжж.... и усё! ((((
    Мне вот всё кажется что тормоза здесь от той же проблемы что и грохот и троение, есть подозрение на вакуум. Но стартер почему перестал крутить??? Машина же пару раз заглохла и завелась! Может какая защита стартера стоит или ещё чего?!))) Что скажете?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Polo Аватар для Dmitriii
    Самара
    Отправлено: 39
    Было похожее, располовинился эжекционник. Ну как вариант)))
    B5+, AWM,2002г., АКПП, кожа, люк, R17
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Да что ты говоришь! Куда ремень ГРМ подевал? Признавайся!
    То есть коленвал при этом не крутится? Тогда стартер перебрать треба... Бендикс навернулся.
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    да лан ,куда ж он делся...
  1. Ответов: 209
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 07:30
  2. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:29
  3. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.9 TDI
    от Артёмка СПб в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 01:26
  4. Помогите найти причину.
    от Pilot292 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 07:32
  5. Помогите понять в чем дело ((
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 19:25
