    По умолчанию Загорается ESP после это моментально падает тяга.
    Загорается ESP после это моментально падает тяга. До этого некогда подобное не наблюдалось, вспоминается ауди а6 с мотором 1.9 ТНВД AFN там что то подобное было из за передува или недодува тока лампочка ESP не загоралась. Началось всё после того как я полез делать датчик темперетуры топлива он не работал был обрыв провода и почистил ЕГР. После выкл. вкл зажигания всё пропадает и машина едет как положено. И бывает сразу тяга пропадает и лампочка загорается бывает,что через 5-7 мин а бывает и через 20 мин.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    протокол ошибок нужен, веселее пойдет тема. да и моторы на Калине разные бывают...у тебя какой ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    А что за машина?
    AVB 1.9 дизель, пассат B5+.
    Пол дня прокапался в машине нечего не помогает. Есть подозрения на форсунки и отклонения небольшие по меткам ГРМ и ДМРВ и ДТОЖ. Турбина отключается постоянно, просто невозможно ездить на машине по 20 раз перезаводить надоело. С отключением турбины загорается значок ЕГР. Ещё беда заводится и глохнет на горячюю на холодную с пол оборота, если стартер передержать на 1-2 сек то не глохнет..
    У меня значок ESP появлялся после отсоединения фишки ДМРВ . Про заводку может датчик распредвала . Возможно лягушка тормоза виновата когда тупить вдруг начинала,было у меня так .
    Ребят а датчик надува может быть? Его когда отсоеденяешь сразу же еспи загорается на приборке!?
    У меня тоже горит лампочка такая на зажигании, завожу, пропадает, но не сразу. Это нормально ?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если ответят что может быть и он, как и ещё десяток других датчиков и систем, тебе это сильно поможет ?
    Цитата Сообщение от graf-master Посмотреть сообщение
    у меня тоже горит лампочка такая на зажигании, завожу, пропадает, но не сразу. Это нормально ?
    конечно нет! ибо на ладе калине вобще нет этой лампочки!!
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 22:21
  2. Загорается ESP
    от dandy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 14:47
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 14:51
  4. ESP после 30 км.ч начинает глючить
    от muxtar640 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 13:17
  5. После 130км\ч проподает тяга
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 10:25
