    По умолчанию Нужна помощь ремень ГРМ
    Привет!Сегодня поменял помпу, снимал ремень. Метки на РВ и КВ выставлял после установки всё совпало, только ремень почемуто мне кажется стоит как то не так, крайний уровень ремня впритык к краю шкифа РВ. Должно быть так или я его установил неправильно? Всем спасибо .Название: 28022013335.jpg
    Lupo Аватар для Lutle
    регион 43
    Привет!Все у тебя нормально.
    B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Ремень вытянут по старым шкивам, помпам, роликам. Они изношены и с кривой геометрией. Новая помпа тянет ремень в сторону (на самом деле не она тянет, а все старое железо). Андестенд?
    Опередил.
    Согласен, все норм... У меня у знакомого на кватре ремень на 2 мм сполз, так я его не могу заставить машину поставить на ремонт.
    регион 43
    Новая помпа тянет ремень в сторону (на самом деле не она тянет, а все старое железо) Вот это что то новое.Я конечно не знаю как на 5+ но на 5 помпа работает через отдельный ремень который даже натяжки не имеет. Как в таком случае она может тянуть ремень ГРМ?
    Вданном случае ремень может съезжать из за ролика натяжителя при нарушении его геометрии но здесь все нормуль
    Ок всем спасибо успокоили, а то думал опять снимать и смотреть что не так
    У 5+ помпа на общем с РВ и КВ ремне.
    да например на ADR насос отдельно
    Проверь нижнюю шестерню на предмет износа. Были случаи, что изношенная шестерня коленвала стягивала ремень. Менял недавно ГРМ на 1,9 турбозилеле насос формунки получилась такая картина, натяжка в норме, а при работе двигателя присуствует гул перетянутого ремня. Снял все крышки и увидел, что ремень на шестерне коленвала перемещается. поменял шестерню все стало гуд.
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    Ну ты за все-то 5-е не говори...На 1.6 моторах и на некоторых дизелях помпа приводится ремнем ГРМ
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    регион 43
    Ну вроде awm 1.8т 170
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 19:47
  2. Очень срочно нужна помощь по ремню ГРМ.В5
    от Serschc в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 23:59
  3. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 16:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:18
