    воронеж
    По умолчанию Колбасит 1.6 AHL ошибка 00537 19-10
    Здравствуйте. прошу прощения за создание новой темы, но проблему не могу решить уже месяца 2. Собственно сама неисправность:заводишь холодную-все прекрасно. Прогревается, проезжаешь некоторое расстояние и начинает тупить:обороты от 500 до 2000, напряжение на лз становится 0.9в и не шевелится, расход с 1л/ч вырастает до 2-3л/ч, прописывается ошибка 00537 19-10-нижний предел лямбдорегулирования, в 11 группе пишет что клапан №80 закрыт. Если двигатель заглушить на несколько секунд и снова завести даже не сбрасывая ошибок, какоето время все нормально, потом все повторяется. Лз и клапан №80 менял. ДМРВ менялся летом, дроссель адаптировал, дыр вроде нет. Еще менял дроссельную заслонку, чистил адсорбер все трубки продуваются хорошо, ничего не помогло. Еще момент, что если сбросить ошибки и оставить работать на хх, то все нормально даже через час работы. Или же если ехать по трассе без резких движений, то тоже все норм.
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Фишку с ДМРВ попробуй скинуть. Было похожее на холодную норм а как прогрееться начинало трусить как перепуганного. А по ошибкам тема есть туда обратись. А насчет дмрв уже сам третий месц без него езжу так как хочу оригинал взять а он 15 т.р. стоит а с деньгой пока напряг, зима однако.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    воронеж
    Фишку с дмрв скидывал, все тоже самое+ошибка 00520. Сегодня еще проскакивала ошибка 00537 -19-00 Лямбда-регулирование-нижнее предельное значение и 00533-18-00 Регулирование холостого хода-верхнее предельное значение. Чую я что то с вентиляцией бака. В 11 группе 4 поле сначала 00001000, затем либо 00100000 либо 00010000 и затем 00000001. Далее сразу появляется ошибка 00537 -19-00 Лямбда-регулирование-нижнее предельное значение и начинает тупить. Для понимания выложу лейбл 11 группы для AHL:
    011,0,Обученные значения лямбды
    011,1,Время впрыска,,Спецификация: 2..5 мс
    011,2,Обученные,значения ламбды,(холостой ход). Спецификация: -0.50..0.50 мс
    011,3,Обученные,значения ламбды,(неполная нагрузка). Спецификация: 0.85..1.15 %
    011,4,Состояние клапана,вентиляции бака,Смотри lebel файл
    ;0ххххххх - Значение не учитывать;
    ; 1xxxxxx - Проход к клапану вентиляции бака удовлетворяет проверке;
    ; x1xxxxx - Проход к клапану вентиляции бака минимальный;
    ; xx1xxxx - Проход к клапану вентиляции бака закрыт;
    ; xxx1xxx - Проверка прохождения паров через клапан вентиляции;
    ; xxxx1xx - Рабочий режим клапана вентиляции бака;
    ; xxxxx1x - Минимальный режим клапана вентиляции бака;
    ; xxxxxx1 - Клапан вентиляции бака закрыт;
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    wwmerkulovПопробуй отвинтить крышку бензобака и покататься
    APT, 1,8 универсал
    воронеж
    Я конечно попробую, но крышка работает-прпускает только внутрь.
    Открытая крышка не помогла.
    В тесте исполнителей клапан №80 щелкает и прерывисто продувается.
    воронеж
    Адсорбер поменял. Все также, никаких изменений. У кого какие варианты?
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Увидел твою тему за май там писал что поменял лямбду а через какое-то время она вся в саже, а сейчас как?
    воронеж
    А сейчас я пробовал три лямбды (одну заказал новую бошь) и никаких изменений. Весной все решилось тем, что разобрал дроссельную заслонку, почистил контактные дорожки (водкой), затем она почемуто не хотела адаптироваться, но все же адаптировалась и все ок. В этот раз я также ее почистил, поездил день и все снова. Купил новую ATS и никакого эффекта.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=197442&page=1
    Вотэту темку не читал?
    воронеж
    Походу беда свакуумником тормозов. Два дня ездил по городу не используя педаль тормоза (только ручник) и все было прекрасно. Сегодня использовал на одном светофоре, на следующем уже ошибка. Буду смотреть, разбираться.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Напиши потом что да как за твоей темой слежу. Наши двигателя самые простые и причина может быть до банального простой, как на инжекторных тазах, только мозги на пассатах поумней, могут работать в аварийном режиме. У меня дмрв отключен и лямбда я думаю мертвая (с ваг комом пока не сильно дружу). Расход литров 10- 13 в зависимости от манеры езды, 195 по климатронику разгонял.
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    когда лямда мертвая то тяги нет как будто хвост прижимают На собственном опыте проходил ) Педаль нажимаешь а он так потихонечку еле еле набирает скорость стартануть не реально тем более с буксом поменял лямду и тяга появилась а расход у тебя шикарный 11.4 официально заявленный
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Да нет прёт хорошо на первой если с газом переборщить буксует как перепуганный. У меня лямбда просто вся помятая как будто её газовым ключем пытались открутить потому и подумал шо ей каюк а так пока ваг ком изучаю ( группы,логи, поиск рулит)
    воронеж
    Нашел дыру во впуске. На трубке идущей от впускного коллектора к вакуумнику есть обратный клапан. из этого клапана отходит маленькая трубочка короткая (5-10мм). при опресовке через нее сильно шипит. я замазал ее холодной сваркой. Но нужного эффекта это не дало. Война с автомобилем продолжается....
    Краснодарский край
    Получено: 35
    А с вакуумником как?
    воронеж
    Пока никак. Я вообще нипойму эту зависимость. Накачивал компрессором воздух в эту трубку, 1,5 атм он держит и не шипит. Опресовку впуска сделал, но все равно гдето совсем чуть чуть пропускает. Надо найти и устранить.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Попробуй трубку с вакуума снять и загушить так как может быть где-то внутри него воздух травит а слышно не будет. У меня так на вазике было (обороты плавали, не ехала) тупо трубку пережал и ок, а когда разобрал внутри все целое. Но это ваз и карбюратор. А при исправном ДМРВ любой подсос воздуха будет не хорошо ( хотя ты писал что отключал его и без изменений) Кстати у тебя есть так называемая флейта на впускном коллекторе
    воронеж
    Не знаю ни разу туда не лазил.
    трубку на вакуум глушил, без изменений.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Свечи в каком состоянии я имею ввиду цвет, попробуй еще давления топлива померять, может регулятор давления барахлит на него кстати тоже трубка из впуска подходит.
    воронеж
    Давление думал, но не мерил. Вакуумную трубку с регулятора снимал, без изменений.
    Еще появляется иногда ошибка 01087-27-00 Не выполнены базовые установки, неверный сигнал.
    Как должна происходить адаптация дз на AHL? Интересует конкретно по пунктам. Знаю, что делается она в 098 группе базовых установок, но там нет надписей ADP RUN и ADP OK. там только напряжения на датчиках положения и двоичные коды.
  1. Ошибка 00537 на AHL
    от wwmerkulov в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 10:27
  2. ошибка 00537 19-00 1.6AHL
    от eBrellla в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 20:12
  3. VW B5 AHL 98г Блок SRS ошибка
    от JoY в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 22:53
  4. На ХХ троит AHL. Считал - Fault code 00537. Что это ?
    от kubriks в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:14
  5. "колбасит" дизель, ошибка 1268
    от fininject в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 15:29
