    По умолчанию Вода в крышке багажника
    Вообщем беда такая, что можно сказать вес багажник в конденсате!! больше всего волнует крышка багажника, и правый карман. перечитал много тем но так с этим справиться не смог. не могу понять откуда может быть вода в крышке багажника, аш обшивка в крыше вся мокрая. а также в правом кармане,фару снял промазал герметиком но всё равно вода собирается. что можете подсказат? (машина седан) а и еще в фаре я как бы не какие прокладки не видел , тока вокруг мягкая фигня какаята
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    такая же беда-переодически убираю воду.Думаю надо бы мовилью-спреем всю крышку багажника внутри пройтись.Она жирная и вода стекать будет.
    Как с карманом быть пока нерешил.
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    У меня вода собираеться в левом кормане багажника долго искал от куда. Итог течет заднее стекло. Жду тепла буду переклеивать. Машина седан.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Привет.В общем история,Въехала мне барышня в жопу на Мазде легонько.Усилитель бампера погнула малость,ну я всё снял, всё выровнял,поставил всё на место, хорошо бампер не лопнул,в общем зиму отъездил (авария по осени была).По весне мыл машину,уборку делал в багажнике,и тут я ох..л,.В левом кармане багажника(там где аптечка) вода аж заподлицо с полом багажника.,в ровень.Ну я типа откуда?смотрел нихрена не понимаю,,а она из полости сочится которая в самом низу кармана,под фонарём ,там 2 маленьких отверстия ну и полость,от туда и льёт.Залез в багажник а товарищ со шланга обильно поливал,Короче-снимаешь бампер,сверху сразу идёт пластмассовая полоска(типа усилителя или уплотнителя,я не знаю как она называется)Она крепится к кузову гайками,а по бокам саморезами,эти саморезы закручиваются в клопы.,тАК вот этот самый клоп вылетел с отверстия в кузове ,Ну вода через отверстие и полость как раз в карман и капала,Проверенно 2 раза,первый раз плохо замазал.Второй раз взял Клоп этот, бинт и поксипол,бинт обильно смазал поксиполом накрутил на Клоп и в кузов вставил,ну и сверху обмазал.Тьфу 3 раза всё сухо.Вот такая мелочь произошла,так что смотри может от тряски вылетели клопы ?Клопы эти с шайбочками липкими ,в общем я их не искал,использовал старый.Удачи...
    Ивиняюсь полость куда клоп вставляется находится как раз под фонарём,если смотреть в карман багажника то она ближе к верху,увидишь там отверстия маленькие 2 штуки.,оттуда и льёт.С краю можеш обшивку пластик отогнуть лучше видно будет.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
    спасибо за советы буду смотреть.!! а что делать с крышкой багажника? так как не могу понять откуда там вода, а то вся ошибка на крышке в воде. или это на стока сильный конденсат. тогда вопрос почему такой большой? какой то проблематичний у етих пасатов багажный отсек. и есть ли вообще в крышке багажника какие нибудь дренажы? ну и не написал, что пассат еще из старых моделий 98 года
    Последний раз редактировалось swated; 27.02.2013 в 00:18.
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    1. Проверить все заглушки.
    2. Проверить герметичность всего, что вокруг горловины бензобака
    3. У меня седан и в верхней части крышки багажника, в углах имеютя тех. отверстия заклееные пленкой, у меня они содранны. Видемо у пред. водителя были проблемы с конденсатом. Но при обильной мойки Керхером через них попадает не много водички во внутрь... .
    Вся эта фигня возникает из-за того что крышка и ниши слабо прогреваются и из-за разницы температур- конденсат. К примеру разберите переднию дверь в феврале (после морозов) там будет очень много воды (если машина не в плюсовом гараже стоит). Вот в одной машине были забиты дренажи дверей, к концу зимы у него было пол двери льда!!! Это все при условии исключения остальных пунктов.
    4. Ну и на последок- проверять герметичность всех заводских швов герметика.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Lupo Аватар для Morfei
    Ну так как проблему воды в крышке багажника решать?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Сначала надо я думаю определить от куда она в кармане береться.
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    swated, не совсем понял где именно у тебя вода в крышке багажника но расскажу что было у меня!
    Когда идет дождь или после мойки открываешь багажник (у меня тоже седан 97г) то у меня из под обшивки вода ручьем шла я задумался, подумал и начал капать сначала нашел дыры под номерным знаком, видимо кто-то до меня тупо саморезами на кузов сажал номерной знак но течь нифига не перестало... потом я набрался смелости и разобрал обшивки, замок и ручки (до этого обшивку снимал было видн легкие подтеки но было не понять откуда именно затекает) - и там я уже допер в чем дело - подтекало изза старого от времени уплотнителя в котором сидит замок, подсветка номера и ручки открывания собсно самого багажника! Не мудрено что и микрик сгнил от этого и свет в багажнике то был то не был. В общем промазал я это все аккуратно герметиком, подпаял микрик, все это дело грамтно затянул, и теперь, тьфу 3 раза, все вроде сухо!
    Может и тебе это поможет
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
    ТО есть в любом случаи надо снимать кожух багажника( как снимать?) и там уже смотреть и замок и микрик а тоже открываешь багажник после дождя из замка вода бежить и вследствии и света нет в багажнике и подсветки номера
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Всё разбирать, всё промазывать(иногда и подваривать), я после покупки 2 мес. плавал.Моя проблема была в уплотнительной резинке багажника, кто бы мог подумать, за эти 2 месяца что только не делал....
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    тоже вода в карманах откуда не понятно
    я взял замазал все дырки в багажнике, также снимал замок и всё остальное, и интересно то что после этого в кармане вода больше не набирается. или пока не собирается!!
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Дмитрий92, всё это было.....было "плавали-знаем". Залазить в багажник с фонариком(предварительно его разобрать )и смотреть куда и откуда течёт, пока товарищ сверху поливает.
    Отправлено: 10
    я думаю как минимум для профилактики можно сделать а снимается все это проще некуда - все саморезы (кажется саморезы там) по периметру выкручиваем, снимаем треугольник и крепление треугольника и вуаля - обшивка у нас в руках!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    да лили шлангом, воды так не течет Я в багажнике лежал
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Чё голову ломаете,самый простой способ освободить весь багажник,снять с боков всю обшивку,Залазишь с салона-а товарищ пусть обильно поливает,с вёдер и шлангов,чем больше тем лучше.Я так делал.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    лить под разными углами с разной интенсивностью, чудес не бывает, я долго искал, но нашёл
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    привет)и где нашлась течь?
    насчет интенсивности ток одна, а углфы разные были
    Ну у меня была вода в крышке багажника, которая стекала при открытии крышки багажника через замок.Сегодня полил водой и обнаружил что вода сочится через лампы подсветки номера , еще не разбирал но думаю там прокладка как нить сдохла
  1. Буквы на крышке багажника.
    от Saulus в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:31
  2. вода в крышке багажника (универсал)
    от NAS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 13:48
  3. Вода в замке багажника?
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 07:56
  4. Вода в крышке багажника (седан)
    от White61 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 02:30
  5. Вода в нишах багажника. Как бороться с этим?
    от Александр_ru в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 16:11
