    По умолчанию Скрип в правом переднем колесе.
    Все привет.
    Вот такая проблемка,заметил скрип в правом переднем колесе,заметил что скрип начинается только при влажной погоде,когда по лужам проедусь.
    При нажатии на педаль тормоза - скрип проходит.
    Заметил что чаще всего скрипит в районе 20-40 км/ч.при 80-90км.ч вообще нету.
    Колодки смотрел 2 месяца назад,ещё на них ездить и ездить.
    Куда смотреть?
    Passat b5,AHL 1997.
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    направляющие пер прав супорта - 1 вариант
    говно колодки поставлены - 2 вариант
    и может еще много чего )))
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    когда купил пассат была такая печаль. Снял колодки а они от перегрева полопались (подклинивали направляющие). Сменил помазал и ок.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    меняй нижний кривой рычаг там сайленблок с плассмассовой накладочкой вот она и скрипит
    такая же фигня была и только во влажную погоду
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Очень сложно определить диагноз не зная все тонкости неисправности... Скрип на кочках? или по ровной дороге тоже? Или скрип именно связан только с тормозами? Может быть сайлентблок - когда тормозишь усилия на него идут уже под другими углами - вот скрип и проходит. Или неполадки по ходовке отбросить?
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    это может быть банальная грязь между колодками и диском, надо смотреть по ситуации
    1.8Т 6МКПП
    Сегодня промыл мощьной струёй диски,колодки,столько грязи было шо пипец.И на удивление,скрипа не было пока ехал домой,поглядим как будет
    Скрип бывал на кочках и на ровной дороге,поворот руля в лева вправо ничего не давал,также сприпело,решалось всё нажатием педали.
    Скрип появлялся переодически,где после 5-6км проезда,то есть то нету вообщем.
    Passat b5,AHL 1997.
    Финляндия
    Сначала хотел указать на шаровые, но на ходу другое дело. Mожет цилиндры не до конца растормаживаются? тут мой не мой, не поможет надо снимать суппорт и смотреть как цилиндр работает. После нажатия на педаль колодки в одном положении, а когда цилиндр прикипел и возвращается медленно тогда может и скрипеть.
    Так же металлический скрежет может идти от "лопуха" это защитный кожух, который свернуло и он цепляет за диск
    а вот сайлентблоки не скрипят обычно
    После промывки,на удивление ещё за 2 дня скрипа не было :D
    Passat b5,AHL 1997.
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Доброй) присутствует что то похожее при торможении, от 40км. Длинный шум(скрип) монотонный глухой, продолжается до полной остановки авто, при трогании слышно как бэ колодки отваливаются от диска, но при этом глухой шум продолжается при переходе на 2 передачу. На что думать? Колодки или суппорт?
    На б3 были стертые колодки, но там срежет был жесткий, может что колодки стираются не равномерно, и где то уже проходит до пластины?
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Доброго времени суток, у меня тоже скрип, недавно появился, только другой - во время вращения рулевого колеса, звук такой как резина по снегу в повороте только гораздо громче на кочках тоже проявляется, при торможении не проявляется. На сколько срочно и на что обратить внимание?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    loopback, Померь толщину тормозных дисков.Проведи ТО направляющих суппорта.Если не поможет , меняй колодки.
    , VAG COM
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Сейчас не вариант чего либо делать, весна все таки передние диски / колодки менялись при покупке. По шуму скажу, похож словно колесо обо что то трется при торможении вплоть до полной остановки
    Тема скрипа продолжается.То пропал скрип то снова появился.Появляеться после 10км проезда.
    Сегодня трогал переднеи колёса,так с лева колесо было холодной,а с права теплой.Мои предпложение чтобы всё таки цилиндр суппорта клинит (
    Passat b5,AHL 1997.
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    подпишусь! если позволите! )))) только у меня хруст в переднем правом колесе, и причем только при торможении на низкой скорости. например еду в пробке, поток останавливается и только машина остановится и он появляется (как будто колодки в диск вгрызаются), отпускаю педаль тормоза, опять он. на скорости не свистит и не хрустит! только в момент полной остановки авто! думал колодки, поменял 2000 назад, хруст не пропал.
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
    Россия, Красноярск
    Zigfrid5, смотри нижний прямой рычаг,шаровой приходит конец...
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    +1. Только что через это прошёл. На яме под машину,качаешь и слушаешь,щупаешь.Удачи
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
    Пермь
    за то время как писал поменял порванный наружный пыльник гранаты, когда выкрутил осевой болт и скинул гранату с валом - качал рычаги в верх/вниз скрип был сильный попытался скинуть задний нижний(кривой) рычаг (не вышло съемник шаровых крупнее нужен) набрызгал VD и собрал. Проехав 20 километров скрип пропал...
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    это по поводу скрипа или моего хруста?
    Россия, Красноярск
    по поводу скрипа.то,что на время замолчал его смерть не отменит,я 30000 проехал со скрипом,менял пыльники но не помогло,потом застучал.
    Sashkin, на счет хруста мое мнение просто может глюк абс,иногда бывает...или шрус,больше нечего...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 07:33
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 15:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 14:03
  4. скрип в провом переднем колесе
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 09:48
  5. СТук в правом переднем колесе.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 10:59
